  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @entavio
    meine unzähligen adapter sind gelistet
    nachinstallieren
    und das kann jetzt bis zu 2 - 3 Stunden dauern :)
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    schrieb am zuletzt editiert von entavio
    #68
    @Glasfaser
    passiert das automatisch oder muss ich das anstoßen?
    tausend danke auf alle fälle ich sehe wieder licht am ende des tunnels.... undenkbar wenn das alles weg gewesen wäre mit HomeKit Anbindung usw.
    • entavioE entavio
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #69
      @entavio
      Automatisch ... siehst du auch im LOG !
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        @entavio
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        #70
        @Glasfaser
        stimmt, kann man zuschauen !!!!
        nochmal unendlichen dank, das ist mal forum auf 150%
        jetzt erstmal ein 🍷 cheers
        • entavioE entavio
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #71
          @entavio
          ...... hat auch lange bei dir gedauert 😧 .
          und zudem war der Container nicht gemountet .
            @entavio
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            #72
            @Glasfaser
            ja das stimmt.... aber zumindest hatte ich ein backup, gibts denn ggfs ein art "dos and dont's" liste grade in Verbindung mit docker, habe das gefühl da einiges nicht auf dem schirm gehabt zu haben
            • entavioE entavio
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #73
              @entavio
              Was nutzt ein Backup wenn es im Container liegt ... und du nicht drann kommst .bzw. wenn der Container zerstört ist .
              Jetzt ist es zumindest richtig bei dir , aber ich würde die Backups mal außerhalb legen.
              Ich habe das Backup auf der NAS seperat in einem Ordner , dieses wird zusatzlich mit dem Synology Tool Hyperbackup gesichert und dann auch per Kopie auf eine externe USB Platte .
                @entavio
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                #74
                @Glasfaser
                das ist wohl wahr !!!!
                deine Lösung ist natürlich Absicherung hoch 10 aber so oder ähnlich werd ich das wohl auch zukünftig machen
                • entavioE entavio
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #75
                  @entavio
                  das ist nur ein kleiner Teil , meiner Backupstrategie .
                  Ich sichere die VIS Projekte separat usw...
                  Wenn man schon so lange ioBroker hat und schon so viel eingebaut hat dann ist man schon damit sehr Pfleglich mit den Backups.
                  Aber nicht nur den weg .... ioBroker ..Backup . Synology ... **was ist mit dem alles dahinter ** ...
                  kurzer Stromausfall dann ist das Geschrei sehr Groß ... also eine USV .
                  Aber die weiteren Gedanken darüber überlasse ich mal dir ;)
                    @entavio
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    #76
                    @Glasfaser
                    ok ich sehe da gibts einiges zu tun die nächsten tage / Wochen....
                    so die adapter sind jetzt wohl alle wieder da und grün....
                    die gerate in yahka werden zwar noch nicht erkannt aber gut kommt bestimmt noch.
                    kann man eigentlich einen persönlichen donate abgeben?
                    • entavioE entavio
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #77
                      @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                      Dafür ist der Pfeil im Beitrag da , ist aber nicht ausschalgebend ;)
                      Ein Danke im Beitrag reicht schon ......
                      hast ja auch ein von mir bekommen , :)
                      Homoran hat dieses in seiner Signatur auch mal dargestellt ;)
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        #78
                        @Glasfaser
                        wunderbar !!!!
                        wie ich aber feststelle deckt das backup nicht alles ab... yahka funktioniert gar nicht mehr danach
                        zum Glück habe ich das hier gefunden yahka nach restore
                        skriptvariablen sind neu anzulegen....
                        usw.
                        aber ich sag jetzt mal 95% sind abgedeckt wie gesagt zum glück so funktionieren die Automationen wieder und auch die Chefin kann wieder schalten und walten
