  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
    dort sehe ich nämlich die ganzen Ordner der adapter
    Aber wie schon erwähnt .... ich vermute sehr stark das es ein Schuss wegbekommen hat und so würdest du auch wenn es funktioniert immer die Fehler weiter mitschleppen !
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    @Glasfaser
    also neuen container angelegt, als host, bei der Dateiauswahl das backupfile ausgewählt....
    admin Oberfläche ist zwar da aber von den Adaptern keine spur, zumal im log er das nicht erkannt zu haben scheint
    • entavioE entavio
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Du solltest doch das Backup in den neu erstellten Mountordner reinkopieren !?
      Zeige mal das Log !
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        Zeige mal das Log !
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        schrieb am zuletzt editiert von entavio
        @Glasfaser
        habe auch einen mountordner hinterlegt, dort das Verzeichnis backups angelegt und das file upgeloadet
        • entavioE entavio
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @entavio
          so das heißt .... der iobroker läuft ... halt ohne dem Backup !?
            @entavio
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            @Glasfaser
            genau, admin Oberfläche erreichbar, discovery adapter und info adapter laufen
            • entavioE entavio
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @entavio
              Du schreibst ja dein Backup liegt in
              backups
              Dann jetzt so weiter im Container Terminal :
              pkill -u iobroker
              iobroker restore 0
              iobroker start
                @entavio
                backups
                pkill -u iobroker
                iobroker restore 0
                iobroker start
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                @Glasfaser said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                iobroker
                System successfully restored!
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker/backups# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 701
                • entavioE entavio
                  iobroker
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @entavio
                  Ja ... und melde dich dann beim Admin an .. !???
                  Wie sieht es aus !
                    @entavio
                    Wie sieht es aus !
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    #66
                    @Glasfaser
                    grade dabei..... admin Oberfläche erreichbar 👍 👍 👍 👍 👍
                    meine unzähligen adapter sind gelistet 👏 👏 👏
                    alle auf rot aber ich denke die muss ich jetzt wieder nachinstallieren
                    sieht schonmal 1000x besser aus
                    • entavioE entavio
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #67
                      @entavio
                      nachinstallieren
                      und das kann jetzt bis zu 2 - 3 Stunden dauern :)
                        @entavio
                        nachinstallieren
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        #68
                        @Glasfaser
                        passiert das automatisch oder muss ich das anstoßen?
                        tausend danke auf alle fälle ich sehe wieder licht am ende des tunnels.... undenkbar wenn das alles weg gewesen wäre mit HomeKit Anbindung usw.
                        • entavioE entavio
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #69
                          @entavio
                          Automatisch ... siehst du auch im LOG !
                            @entavio
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            #70
                            @Glasfaser
                            stimmt, kann man zuschauen !!!!
                            nochmal unendlichen dank, das ist mal forum auf 150%
                            jetzt erstmal ein 🍷 cheers
                            • entavioE entavio
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #71
                              @entavio
                              ...... hat auch lange bei dir gedauert 😧 .
                              und zudem war der Container nicht gemountet .
                                @entavio
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                #72
                                @Glasfaser
                                ja das stimmt.... aber zumindest hatte ich ein backup, gibts denn ggfs ein art "dos and dont's" liste grade in Verbindung mit docker, habe das gefühl da einiges nicht auf dem schirm gehabt zu haben
                                • entavioE entavio
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #73
                                  @entavio
                                  Was nutzt ein Backup wenn es im Container liegt ... und du nicht drann kommst .bzw. wenn der Container zerstört ist .
                                  Jetzt ist es zumindest richtig bei dir , aber ich würde die Backups mal außerhalb legen.
                                  Ich habe das Backup auf der NAS seperat in einem Ordner , dieses wird zusatzlich mit dem Synology Tool Hyperbackup gesichert und dann auch per Kopie auf eine externe USB Platte .
                                    @entavio
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    #74
                                    @Glasfaser
                                    das ist wohl wahr !!!!
                                    deine Lösung ist natürlich Absicherung hoch 10 aber so oder ähnlich werd ich das wohl auch zukünftig machen
                                    • entavioE entavio
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #75
                                      @entavio
                                      das ist nur ein kleiner Teil , meiner Backupstrategie .
                                      Ich sichere die VIS Projekte separat usw...
                                      Wenn man schon so lange ioBroker hat und schon so viel eingebaut hat dann ist man schon damit sehr Pfleglich mit den Backups.
                                      Aber nicht nur den weg .... ioBroker ..Backup . Synology ... **was ist mit dem alles dahinter ** ...
                                      kurzer Stromausfall dann ist das Geschrei sehr Groß ... also eine USV .
                                      Aber die weiteren Gedanken darüber überlasse ich mal dir ;)
                                        @entavio
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        #76
                                        @Glasfaser
                                        ok ich sehe da gibts einiges zu tun die nächsten tage / Wochen....
                                        so die adapter sind jetzt wohl alle wieder da und grün....
                                        die gerate in yahka werden zwar noch nicht erkannt aber gut kommt bestimmt noch.
                                        kann man eigentlich einen persönlichen donate abgeben?
                                        • entavioE entavio
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #77
                                          Dafür ist der Pfeil im Beitrag da , ist aber nicht ausschalgebend ;)
                                          Ein Danke im Beitrag reicht schon ......
                                          hast ja auch ein von mir bekommen , :)
                                          Homoran hat dieses in seiner Signatur auch mal dargestellt ;)
