  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @Glasfaser
    strange
    sudo docker cp buanet-iobroker1:/opt/iobroker /Users/admin/downloads/backup/
    stat /Users/admin/downloads: no such file or directory
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @entavio
    Nachtrag :
    unter Eigenschaften kannst du den Pfad sehen
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @entavio
      Nachtrag :
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      schrieb am zuletzt editiert von entavio
      @Glasfaser
      hab einen neuen Ordner angelegt, den cp Befehl neu abgesetzt.... läuft im moment
      fertig. 👍
      • entavioE entavio
        @Glasfaser
        fertig. 👍
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @entavio
        Puhhh .....
        Ich denke mal du machst es besser dann per Restore , ich hoffe dein Backup ist frisch !?
        Neuen Container anlegen ... im Auswahlmenue den Ordner neu erstellen , dort dein Backup rein und den Container starten .
          @entavio
          Puhhh .....
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @Glasfaser
          das backup hatte ich gestern in einem der Zwischenschritte gemacht, hoffe noch einem verwendbaren zustand
          in etwa so dann:
          Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
          ioBroker stoppen
          sudo iobroker stop
          Backup zurück spielen
          sudo iobroker restore 0
          ioBroker starten
          sudo iobroker start all
          sudo iobroker start
          sudo iobroker upload all
          • entavioE entavio
            @Glasfaser
            in etwa so dann:
            ioBroker stoppen
            sudo iobroker stop
            ioBroker starten
            sudo iobroker start
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @entavio
            Nix mit Befehle ...
            siehe oben .... der neue Container erkennt das Backup selber ......
            so sieht das dann aus :
            2020-10-11 16:06:16	stdout	-----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
            2020-10-11 16:06:16	stdout	------------------------------------------------------------
            2020-10-11 16:06:16	stdout	-----               SETUID:    1000                    -----
            2020-10-11 16:06:16	stdout	-----               SETGID:    1000                    -----
            2020-10-11 16:06:16	stdout	-----                       ENV                        -----
            2020-10-11 16:06:16	stdout	-----                                                  -----
            2020-10-11 16:06:16	stdout	-----               npm:       6.14.6                  -----
            2020-10-11 16:06:15	stdout	-----               node:      v12.18.3                -----
            2020-10-11 16:06:15	stdout	-----               image:     v5.0.0                  -----
            2020-10-11 16:06:15	stdout	-----                     Versions                     -----
            2020-10-11 16:06:15	stdout	-----                                                  -----
            2020-10-11 16:06:15	stdout	-----               arch:      x86_64                  -----
            2020-10-11 16:06:15	stdout	-----                      System                      -----
            2020-10-11 16:06:15	stdout	-----              Debugging information               -----
            2020-10-11 16:06:19	stdout	ioBroker backup file detected in /opt/iobroker. Restoring ioBroker...
            usw...
              @entavio
              Nix mit Befehle ...
              usw...
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @Glasfaser
              ok dann leg ich mal einen container an, als host und dann welches ausahlmenü meinst du? dort greif ich dann das backup file vom soeben erfolgten copy
              • entavioE entavio
                @Glasfaser
                in etwa so dann:
                ioBroker stoppen
                sudo iobroker stop
                ioBroker starten
                sudo iobroker start
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                sudo iobroker stop
                Hinweis :
                wenn du mal später was mit iobroker Befehlen machst ,dann kein sudo vor dem iobroker Befehl
                • entavioE entavio
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @entavio
                  Das meine ich :
                  Neuen Odner erstellen und dann auch per Filestation dort die Backupdatei reinschieben ,
                    @entavio
                    Das meine ich :
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @Glasfaser
                    ok sollte das backup im Eimer sein könnte ich aber auch den Ordner iobroker_data in teilen kopieren
                    dort sehe ich nämlich die ganzen Ordner der adapter
                    • entavioE entavio
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Aber wie schon erwähnt .... ich vermute sehr stark das es ein Schuss wegbekommen hat und so würdest du auch wenn es funktioniert immer die Fehler weiter mitschleppen !
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        @Glasfaser
                        also neuen container angelegt, als host, bei der Dateiauswahl das backupfile ausgewählt....
                        admin Oberfläche ist zwar da aber von den Adaptern keine spur, zumal im log er das nicht erkannt zu haben scheint
                        • entavioE entavio
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Du solltest doch das Backup in den neu erstellten Mountordner reinkopieren !?
                          Zeige mal das Log !
                            Zeige mal das Log !
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            @Glasfaser
                            habe auch einen mountordner hinterlegt, dort das Verzeichnis backups angelegt und das file upgeloadet
                            • entavioE entavio
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @entavio
                              so das heißt .... der iobroker läuft ... halt ohne dem Backup !?
                                @entavio
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                @Glasfaser
                                genau, admin Oberfläche erreichbar, discovery adapter und info adapter laufen
                                • entavioE entavio
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @entavio
                                  Du schreibst ja dein Backup liegt in
                                  backups
                                  Dann jetzt so weiter im Container Terminal :
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker restore 0
                                  iobroker start
                                    @entavio
                                    backups
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker restore 0
                                    iobroker start
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    @Glasfaser said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                                    iobroker
                                    System successfully restored!
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker/backups# iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 701
                                    • entavioE entavio
                                      iobroker
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @entavio
                                      Ja ... und melde dich dann beim Admin an .. !???
                                      Wie sieht es aus !
                                        @entavio
                                        Wie sieht es aus !
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        #66
                                        @Glasfaser
                                        grade dabei..... admin Oberfläche erreichbar 👍 👍 👍 👍 👍
                                        meine unzähligen adapter sind gelistet 👏 👏 👏
                                        alle auf rot aber ich denke die muss ich jetzt wieder nachinstallieren
                                        sieht schonmal 1000x besser aus
                                        • entavioE entavio
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #67
                                          @entavio
                                          nachinstallieren
                                          und das kann jetzt bis zu 2 - 3 Stunden dauern :)
