  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    5.1k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @Glasfaser
    ok what next? bekommt man irgendwie noch die Konfiguration der adapter und alles raus?
    habe ein backupfile in backups liegen ist das dort dann enthalten?
    kann man den container wieder herstellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @entavio
    Entweder ganz hart und hoffen , das die Datei noch in Ordnung sind .....
    neunen Container erstellen und den Mount-Pfad auf den alten Pfad setzen .
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @entavio
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      @Glasfaser
      ok oder alternativ?
      dafür bräuchte ich etwas Anleitung mit neuem container und mount-pfad
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • entavioE entavio
        @Glasfaser
        ok oder alternativ?
        @entavio sicher dir auf jeden Fall das Backup-File zusätzlich mal ganz woanders hin!
        • entavioE entavio
          @Glasfaser
          ok oder alternativ?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
          ok oder alternativ?
          siehe @Homoran per Backup .
          entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
            ok oder alternativ?
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            @Glasfaser
            ich setz jetzt mal n zweiten container auf....
              ok oder alternativ?
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @Glasfaser
              so zweiter container läuft... admin Oberfläche ist offen :-)
              wie funktioniert das jetzt mit dem mountpoint oder umkopieren der Konfiguration zwischen den Containern?
              • entavioE entavio
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @entavio
                Hast du ihn im Host Betrieb ?
                hier der Mount ,
                der Mount ist fest vergeben siehe Screenshot und dann den Order des alten Containers auswählen
                  @entavio
                  hier der Mount ,
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  @Glasfaser
                  bei mir steht da aktuell nichts....
                  kann ich den manuell anlegen?
                  • entavioE entavio
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @entavio
                    Erstmal eine Frage bevor wir weitermachen ...
                    Zeige mal vom alten Container einen Screenshot von diesen Einstellungen !
                    inkl. Port Reiter + Netzwerk Reiter
                      @entavio
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @Glasfaser
                      vom alten container
                      der neue container läuft noch im bridge modus
                      • entavioE entavio
                        @Glasfaser
                        vom alten container
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @entavio
                        Du hast ja überhaupt kein Mount im alten Container !
                        Wie kommst du dann an das Backup/Ordner ran !???
                          @entavio
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          schrieb am zuletzt editiert von entavio
                          @Glasfaser
                          auf der Konsole im terminal sehe ich den Ordner, kann man den nicht dort umkopieren?
                          hatte bisher auch ohne mountpoint funktioniert... kann man den noch anlegen um in den container zu greifen?
                          • entavioE entavio
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @entavio
                            es passiert ja nicht´s ......
                            ändere es beim alten Container :
                            bei dem gestoppten Container mit der Maus gehen " rechte Maustaste " dann auf Bearbeiten
                            lege eine Ordner an und so wie oben im Screenshot eintragen bei Volume .
                            den defekten Container starten , dann müsse der inhalt dann in deinem Ordner auftauchen
                              @entavio
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              @Glasfaser
                              krieg die kriese, bearbeiten Schaltfläche ist ausgegraut.... warum das denn???
                              kann man das auch anders anlegen?!
                              • entavioE entavio
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                ist ausgegraut.
                                So sieht ein gestoppter Container aus :
                                  ist ausgegraut.
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  @Glasfaser
                                  ja der container ist angehalten, bearbeiten Schaltfläche trotzdem ausgegraut
                                  • entavioE entavio
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @entavio
                                    Gehe mal zu DETAILS ... dann bei Prozesse und ein Screenshot
                                      @entavio
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      @Glasfaser
                                      • entavioE entavio
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @entavio
                                        ist ja Witzig ....!??
                                        Melde dich mal von der Synology ab und dann neu per Browser verbinden .!?
                                        EDIT :
                                        hast du noch ein Container laufen , der vom Namen gleich ist !????
                                          @entavio
                                          EDIT :
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          @Glasfaser
                                          habe die Synology auch schon neu gestartet... kein plan was jetzt wieder ist. ärgere mich inzwischen so richtig
                                          Frau auch schon am meckern warum die Rollläden nicht fahren, das licht nicht angeht usw. 😰
                                          nein nur den zweiten neu angelegten container mit anderem Namen
