  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @Glasfaser
    ok oder alternativ?
    dafür bräuchte ich etwas Anleitung mit neuem container und mount-pfad
    @entavio sicher dir auf jeden Fall das Backup-File zusätzlich mal ganz woanders hin!
    • entavioE entavio
      @Glasfaser
      ok oder alternativ?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
      ok oder alternativ?
      siehe @Homoran per Backup .
      entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        ok oder alternativ?
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @Glasfaser
        ich setz jetzt mal n zweiten container auf....
          ok oder alternativ?
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @Glasfaser
          so zweiter container läuft... admin Oberfläche ist offen :-)
          wie funktioniert das jetzt mit dem mountpoint oder umkopieren der Konfiguration zwischen den Containern?
          • entavioE entavio
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @entavio
            Hast du ihn im Host Betrieb ?
            hier der Mount ,
            der Mount ist fest vergeben siehe Screenshot und dann den Order des alten Containers auswählen
            entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
              @entavio
              hier der Mount ,
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @Glasfaser
              bei mir steht da aktuell nichts....
              kann ich den manuell anlegen?
              • entavioE entavio
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @entavio
                Erstmal eine Frage bevor wir weitermachen ...
                Zeige mal vom alten Container einen Screenshot von diesen Einstellungen !
                inkl. Port Reiter + Netzwerk Reiter
                  @entavio
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  @Glasfaser
                  vom alten container
                  der neue container läuft noch im bridge modus
                  • entavioE entavio
                    @Glasfaser
                    vom alten container
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @entavio
                    Du hast ja überhaupt kein Mount im alten Container !
                    Wie kommst du dann an das Backup/Ordner ran !???
                      @entavio
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      schrieb am zuletzt editiert von entavio
                      @Glasfaser
                      auf der Konsole im terminal sehe ich den Ordner, kann man den nicht dort umkopieren?
                      hatte bisher auch ohne mountpoint funktioniert... kann man den noch anlegen um in den container zu greifen?
                      • entavioE entavio
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @entavio
                        es passiert ja nicht´s ......
                        ändere es beim alten Container :
                        bei dem gestoppten Container mit der Maus gehen " rechte Maustaste " dann auf Bearbeiten
                        lege eine Ordner an und so wie oben im Screenshot eintragen bei Volume .
                        den defekten Container starten , dann müsse der inhalt dann in deinem Ordner auftauchen
                          @entavio
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          @Glasfaser
                          krieg die kriese, bearbeiten Schaltfläche ist ausgegraut.... warum das denn???
                          kann man das auch anders anlegen?!
                          • entavioE entavio
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ist ausgegraut.
                            So sieht ein gestoppter Container aus :
                              ist ausgegraut.
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              @Glasfaser
                              ja der container ist angehalten, bearbeiten Schaltfläche trotzdem ausgegraut
                              • entavioE entavio
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @entavio
                                Gehe mal zu DETAILS ... dann bei Prozesse und ein Screenshot
                                  @entavio
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  @Glasfaser
                                  • entavioE entavio
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @entavio
                                    ist ja Witzig ....!??
                                    Melde dich mal von der Synology ab und dann neu per Browser verbinden .!?
                                    EDIT :
                                    hast du noch ein Container laufen , der vom Namen gleich ist !????
                                      @entavio
                                      EDIT :
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      @Glasfaser
                                      habe die Synology auch schon neu gestartet... kein plan was jetzt wieder ist. ärgere mich inzwischen so richtig
                                      Frau auch schon am meckern warum die Rollläden nicht fahren, das licht nicht angeht usw. 😰
                                      nein nur den zweiten neu angelegten container mit anderem Namen
                                      • entavioE entavio
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @entavio
                                        So dann per Container Befehl kopieren
                                        Melde dich per Putty auf dein Synology an ,dann:
                                        iobrokerv4 ist mein Containername
                                        /volume1/web ist mein Filesystem
                                        docker cp iobrokerv4:/opt/iobroker /volume1/web
                                        und so erscheint es dann im File
                                          @entavio
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          @Glasfaser
                                          ok ich sitze hier an einem mac, also per terminal dann
