  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @entavio
    Hast du ihn im Host Betrieb ?
    hier der Mount ,
    der Mount ist fest vergeben siehe Screenshot und dann den Order des alten Containers auswählen
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    @Glasfaser
    bei mir steht da aktuell nichts....
    kann ich den manuell anlegen?
    • entavioE entavio
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @entavio
      Erstmal eine Frage bevor wir weitermachen ...
      Zeige mal vom alten Container einen Screenshot von diesen Einstellungen !
      inkl. Port Reiter + Netzwerk Reiter
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        @entavio
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @Glasfaser
        vom alten container
        der neue container läuft noch im bridge modus
        • entavioE entavio
          @Glasfaser
          vom alten container
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @entavio
          Du hast ja überhaupt kein Mount im alten Container !
          Wie kommst du dann an das Backup/Ordner ran !???
            @entavio
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            schrieb am zuletzt editiert von entavio
            @Glasfaser
            auf der Konsole im terminal sehe ich den Ordner, kann man den nicht dort umkopieren?
            hatte bisher auch ohne mountpoint funktioniert... kann man den noch anlegen um in den container zu greifen?
            • entavioE entavio
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @entavio
              es passiert ja nicht´s ......
              ändere es beim alten Container :
              bei dem gestoppten Container mit der Maus gehen " rechte Maustaste " dann auf Bearbeiten
              lege eine Ordner an und so wie oben im Screenshot eintragen bei Volume .
              den defekten Container starten , dann müsse der inhalt dann in deinem Ordner auftauchen
                @entavio
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                @Glasfaser
                krieg die kriese, bearbeiten Schaltfläche ist ausgegraut.... warum das denn???
                kann man das auch anders anlegen?!
                • entavioE entavio
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                  ist ausgegraut.
                  So sieht ein gestoppter Container aus :
                    ist ausgegraut.
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @Glasfaser
                    ja der container ist angehalten, bearbeiten Schaltfläche trotzdem ausgegraut
                    • entavioE entavio
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @entavio
                      Gehe mal zu DETAILS ... dann bei Prozesse und ein Screenshot
                        @entavio
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        @Glasfaser
                        • entavioE entavio
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @entavio
                          ist ja Witzig ....!??
                          Melde dich mal von der Synology ab und dann neu per Browser verbinden .!?
                          EDIT :
                          hast du noch ein Container laufen , der vom Namen gleich ist !????
                            @entavio
                            EDIT :
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            @Glasfaser
                            habe die Synology auch schon neu gestartet... kein plan was jetzt wieder ist. ärgere mich inzwischen so richtig
                            Frau auch schon am meckern warum die Rollläden nicht fahren, das licht nicht angeht usw. 😰
                            nein nur den zweiten neu angelegten container mit anderem Namen
                            • entavioE entavio
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @entavio
                              So dann per Container Befehl kopieren
                              Melde dich per Putty auf dein Synology an ,dann:
                              iobrokerv4 ist mein Containername
                              /volume1/web ist mein Filesystem
                              docker cp iobrokerv4:/opt/iobroker /volume1/web
                              und so erscheint es dann im File
                                @entavio
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                @Glasfaser
                                ok ich sitze hier an einem mac, also per terminal dann
                                • entavioE entavio
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @entavio
                                  OK ... MAC kenne ich nicht .
                                  Ich denke mal das ist das gleiche !
                                    @entavio
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    @Glasfaser
                                    bekomme ich ein permission denied, sollte der Befehl korrekt adaptiert sein
                                    glaube das wird heute nichts mehr
                                    bleibt vielleicht doch nur die Möglichkeit den beschäftigten container übers terminal wieder zum laufen zu bekommen ?!
                                    • entavioE entavio
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @entavio
                                      dann ein sudo vor dem Befehl
                                      sudo docker cp iobrokerv4:/opt/iobroker /volume1/web
                                        @entavio
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        @Glasfaser
                                        strange
                                        sudo docker cp buanet-iobroker1:/opt/iobroker /Users/admin/downloads/backup/
                                        stat /Users/admin/downloads: no such file or directory
                                        • entavioE entavio
                                          @Glasfaser
                                          strange
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ich kenne dein File System gerade nicht
                                          fängt aber an mit
                                          /volume1/
                                          hast du keinen freigegeben Ordner im Netzwerk !??
                                          wie bei mir ist es halt der
                                          /volume1/web
