  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Homoran sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
    wo machen wir das ?
    is doch schon ... ist docker / bash ;)
    @Glasfaser sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
    is doch schon
    war es, weißt du was in der Zwischenzeit passiert ist?
    entavioE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      is doch schon
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      @Homoran
      @Glasfaser
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2020-06-12
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
      sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      sudo: pam_open_session: Systemfehler
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      • entavioE entavio
        @Homoran
        @Glasfaser
        library: loaded
        @entavio ich fürchte du hast den Container geschreddert.
        Kann dir aber leider mangels Wissens nicht weiterhelfen. Ich arbeite nicht mit Containern.
          is doch schon
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          is doch schon
          Jein ... kann sein ... glaube ich aber nicht
          @entavio
          du stehts doch schon in /opt/iobroker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @entavio
            dito ... schlechte Nachricht die ich dir auch Mitteilen muss ..
            entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
              @entavio
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @Glasfaser
              ok what next? bekommt man irgendwie noch die Konfiguration der adapter und alles raus?
              habe ein backupfile in backups liegen ist das dort dann enthalten?
              kann man den container wieder herstellen?
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • entavioE entavio
                @Glasfaser
                @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                das ist schon mal die halbe Miete! - da sind alle Konfigurationen drin, vorausgesetzt das File ist heil.
                • entavioE entavio
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @entavio
                  Entweder ganz hart und hoffen , das die Datei noch in Ordnung sind .....
                  neunen Container erstellen und den Mount-Pfad auf den alten Pfad setzen .
                    @entavio
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @Glasfaser
                    ok oder alternativ?
                    dafür bräuchte ich etwas Anleitung mit neuem container und mount-pfad
                    • entavioE entavio
                      @Glasfaser
                      ok oder alternativ?
                      @entavio sicher dir auf jeden Fall das Backup-File zusätzlich mal ganz woanders hin!
                      • entavioE entavio
                        @Glasfaser
                        ok oder alternativ?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ok oder alternativ?
                        siehe @Homoran per Backup .
                        entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                          ok oder alternativ?
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          @Glasfaser
                          ich setz jetzt mal n zweiten container auf....
                            ok oder alternativ?
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            @Glasfaser
                            so zweiter container läuft... admin Oberfläche ist offen :-)
                            wie funktioniert das jetzt mit dem mountpoint oder umkopieren der Konfiguration zwischen den Containern?
                            • entavioE entavio
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @entavio
                              Hast du ihn im Host Betrieb ?
                              hier der Mount ,
                              der Mount ist fest vergeben siehe Screenshot und dann den Order des alten Containers auswählen
                                @entavio
                                hier der Mount ,
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                @Glasfaser
                                bei mir steht da aktuell nichts....
                                kann ich den manuell anlegen?
                                • entavioE entavio
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @entavio
                                  Erstmal eine Frage bevor wir weitermachen ...
                                  Zeige mal vom alten Container einen Screenshot von diesen Einstellungen !
                                  inkl. Port Reiter + Netzwerk Reiter
                                    @entavio
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    @Glasfaser
                                    vom alten container
                                    der neue container läuft noch im bridge modus
                                    • entavioE entavio
                                      @Glasfaser
                                      vom alten container
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @entavio
                                      Du hast ja überhaupt kein Mount im alten Container !
                                      Wie kommst du dann an das Backup/Ordner ran !???
                                        @entavio
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        schrieb am zuletzt editiert von entavio
                                        @Glasfaser
                                        auf der Konsole im terminal sehe ich den Ordner, kann man den nicht dort umkopieren?
                                        hatte bisher auch ohne mountpoint funktioniert... kann man den noch anlegen um in den container zu greifen?
                                        • entavioE entavio
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @entavio
                                          es passiert ja nicht´s ......
                                          ändere es beim alten Container :
                                          bei dem gestoppten Container mit der Maus gehen " rechte Maustaste " dann auf Bearbeiten
                                          lege eine Ordner an und so wie oben im Screenshot eintragen bei Volume .
                                          den defekten Container starten , dann müsse der inhalt dann in deinem Ordner auftauchen
