  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    habe gestern für mich nicht mehr ganz rekonstruierbar wohl meine ioBroker Instanz zerschossen.
    Ergebnis ich komme aktuell nicht mehr auf die Admin-Oberfläche, wird auch nicht in den Prozessen als aktiv angezeigt.
    Habe diverse Dinge die ich hier im Forum gefunden habe schon ausprobiert, allerdings alle ohne Erfolg.
    Möchte jetzt ungern weiteren Schaden anrichten in dem ich irgendwelche Befehle ins terminal kopiere und würd mich auf eure Hilfe freuen.
    Die Installation selbst läuft auf einer Synologie in einem Docker Container. Aktuell laufen wohl auch alle Adapter noch, da di e Automationen auch noch arbeiten.
    viele Grüße
    @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
    aber Teile davon, oder?
    auch nicht mehr rekonstruierbar?
    und dabei komplett zerstört?
    da bin ich leider raus, aber ein iobroker list instances oder iobroker status über die Konsole würde definitiv weiterhelfen
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      @Homoran
      der initiale Fehler in geistiger Umnachtung ist noch rekonstruierbar, Admin Oberfläche versucht über GitHub zu updaten :-(
      gut ich habe den iobroker fixer laufen lassen, diverse updates, start und stops der Prozesse
      anbei die Ergebnisse der beiden befehle auf dem terminal/bash auf der synology, installation des js-controllers hatte ich eigentlich auch durchgeführt
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
      internal/modules/cjs/loader.js:834
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
        throw err;
        requireStack: []
      • entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        schrieb am zuletzt editiert von entavio
        nach einem Neustart der synology läuft jetzt gar nichts mehr, also weder admin Oberfläche noch adapter..... :-(
        Katastrophe - brauche dringend Support
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • entavioE entavio
          @entavio
          Warum macht man sowas?
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller
          mal versucht? Wobei ich mich mit Docker und Konsorten nicht auskenne.
            @entavio
            cd /opt/iobroker
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            @Thomas-Braun said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
            gute frage, warum man das macht kann ich jetzt auch nicht mehr beantworten, ich weiß nur ich werde es nie wieder tun sollte das hier alles wieder zum laufen zu bekommen sein
            in einer bash im docker
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
            sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
            sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
            sudo: pam_open_session: Systemfehler
            sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
            • entavioE entavio
              @entavio
              Keine Ahnung wie das im Docker geht. Da scheitert es an der nicht vorhandenen Nutzerverwaltung auf den Dingern.
              Und an der Unlust, Texte ohne Großbuchstaben lesen zu wollen.
              • entavioE entavio
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @entavio
                Docker neu starten ..
                in der Terminal konsole
                pkill -u iobroker
                dann nochmal
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @entavio
                  pkill -u iobroker
                  dann nochmal
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  @Glasfaser
                  das hier konnte ich noch screenshotten beim Neustart von docker
                  -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                  This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                  Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
                  Done.
                  -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                  Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
                  For more information take a look at readme.md
                  -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                  Starting ioBroker...
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                    requireStack: []
                  anbei der Befehl von dir nach Neustart unter dem Reiter terminal in einer bash
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                  • entavioE entavio
                    @Glasfaser
                    Done.
                    Done.
                      throw err;
                      requireStack: []
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @entavio
                    Da ist aber gewaltig was schief gelaufen !
                    Setze mal
                    iobroker fix
                    dann
                    HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                      @entavio
                      Setze mal
                      iobroker fix
                      dann
                      @Glasfaser sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                      dann
                      wo machen wir das ? 😄
                      natürlich erst ins Installationsverzeichnis wechseln mit cd /opt/iobroker
                        @entavio
                        Setze mal
                        iobroker fix
                        dann
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        @Glasfaser said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                        iobroker fix
                        geht schon beim ersten schief, schonmal danke für die Unterstützung, passt das überhaupt mit der bash im docker?
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2020-06-12
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                          dann
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Homoran sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                          wo machen wir das ?
                          is doch schon ... ist docker / bash ;)
                            wo machen wir das ?
                            is doch schon
                            war es, weißt du was in der Zwischenzeit passiert ist?
                            entavioE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              is doch schon
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              @Homoran
                              @Glasfaser
                              library: loaded
                              • entavioE entavio
                                @Homoran
                                @Glasfaser
                                library: loaded
                                @entavio ich fürchte du hast den Container geschreddert.
                                Kann dir aber leider mangels Wissens nicht weiterhelfen. Ich arbeite nicht mit Containern.
                                  is doch schon
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  is doch schon
                                  Jein ... kann sein ... glaube ich aber nicht
                                  @entavio
                                  du stehts doch schon in /opt/iobroker
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @entavio
                                    dito ... schlechte Nachricht die ich dir auch Mitteilen muss ..
                                      @entavio
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      @Glasfaser
                                      ok what next? bekommt man irgendwie noch die Konfiguration der adapter und alles raus?
                                      habe ein backupfile in backups liegen ist das dort dann enthalten?
                                      kann man den container wieder herstellen?
                                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • entavioE entavio
                                        @Glasfaser
                                        das ist schon mal die halbe Miete! - da sind alle Konfigurationen drin, vorausgesetzt das File ist heil.
                                        • entavioE entavio
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @entavio
                                          Entweder ganz hart und hoffen , das die Datei noch in Ordnung sind .....
                                          neunen Container erstellen und den Mount-Pfad auf den alten Pfad setzen .
