  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    nach einem Neustart der synology läuft jetzt gar nichts mehr, also weder admin Oberfläche noch adapter..... :-(
    Katastrophe - brauche dringend Support
    @entavio
    Admin Oberfläche versucht über GitHub zu updaten
    Warum macht man sowas?
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller
    mal versucht? Wobei ich mich mit Docker und Konsorten nicht auskenne.
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      @entavio
      cd /opt/iobroker
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      @Thomas-Braun said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
      gute frage, warum man das macht kann ich jetzt auch nicht mehr beantworten, ich weiß nur ich werde es nie wieder tun sollte das hier alles wieder zum laufen zu bekommen sein
      in einer bash im docker
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
      sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      sudo: pam_open_session: Systemfehler
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      • entavioE entavio
        @entavio
        Keine Ahnung wie das im Docker geht. Da scheitert es an der nicht vorhandenen Nutzerverwaltung auf den Dingern.
        Und an der Unlust, Texte ohne Großbuchstaben lesen zu wollen.
        • entavioE entavio
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @entavio
          Docker neu starten ..
          in der Terminal konsole
          pkill -u iobroker
          dann nochmal
          • GlasfaserG Glasfaser
            @entavio
            pkill -u iobroker
            dann nochmal
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            schrieb am zuletzt editiert von entavio
            @Glasfaser
            das hier konnte ich noch screenshotten beim Neustart von docker
            -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
            This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
            Done.
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
            Done.
            -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
            Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
            For more information take a look at readme.md
            -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
            Starting ioBroker...
            internal/modules/cjs/loader.js:834
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            anbei der Befehl von dir nach Neustart unter dem Reiter terminal in einer bash
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
            • entavioE entavio
              @Glasfaser
              Done.
              Done.
                throw err;
                requireStack: []
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @entavio
              Da ist aber gewaltig was schief gelaufen !
              Setze mal
              iobroker fix
              dann
              HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                @entavio
                Setze mal
                iobroker fix
                dann
                @Glasfaser sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                dann
                wo machen wir das ? 😄
                natürlich erst ins Installationsverzeichnis wechseln mit cd /opt/iobroker
                  @entavio
                  Setze mal
                  iobroker fix
                  dann
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  @Glasfaser said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                  iobroker fix
                  geht schon beim ersten schief, schonmal danke für die Unterstützung, passt das überhaupt mit der bash im docker?
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2020-06-12
                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                    dann
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Homoran sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                    wo machen wir das ?
                    is doch schon ... ist docker / bash ;)
                      wo machen wir das ?
                      is doch schon
                      war es, weißt du was in der Zwischenzeit passiert ist?
                      entavioE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        is doch schon
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        @Homoran
                        @Glasfaser
                        library: loaded
                        • entavioE entavio
                          @Homoran
                          @Glasfaser
                          library: loaded
                          @entavio ich fürchte du hast den Container geschreddert.
                          Kann dir aber leider mangels Wissens nicht weiterhelfen. Ich arbeite nicht mit Containern.
                            is doch schon
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            is doch schon
                            Jein ... kann sein ... glaube ich aber nicht
                            @entavio
                            du stehts doch schon in /opt/iobroker
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @entavio
                              dito ... schlechte Nachricht die ich dir auch Mitteilen muss ..
                                @entavio
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                @Glasfaser
                                ok what next? bekommt man irgendwie noch die Konfiguration der adapter und alles raus?
                                habe ein backupfile in backups liegen ist das dort dann enthalten?
                                kann man den container wieder herstellen?
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • entavioE entavio
                                  @Glasfaser
                                  @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                                  das ist schon mal die halbe Miete! - da sind alle Konfigurationen drin, vorausgesetzt das File ist heil.
                                  • entavioE entavio
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @entavio
                                    Entweder ganz hart und hoffen , das die Datei noch in Ordnung sind .....
                                    neunen Container erstellen und den Mount-Pfad auf den alten Pfad setzen .
                                      @entavio
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      @Glasfaser
                                      ok oder alternativ?
                                      dafür bräuchte ich etwas Anleitung mit neuem container und mount-pfad
                                      • entavioE entavio
                                        @Glasfaser
                                        ok oder alternativ?
                                        @entavio sicher dir auf jeden Fall das Backup-File zusätzlich mal ganz woanders hin!
                                        • entavioE entavio
                                          @Glasfaser
                                          ok oder alternativ?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ok oder alternativ?
                                          siehe @Homoran per Backup .
