  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @Thomas-Braun said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
    npm install iobroker.js-controller
    gute frage, warum man das macht kann ich jetzt auch nicht mehr beantworten, ich weiß nur ich werde es nie wieder tun sollte das hier alles wieder zum laufen zu bekommen sein
    in einer bash im docker
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
    sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
    sudo: pam_open_session: Systemfehler
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
    @entavio
    Keine Ahnung wie das im Docker geht. Da scheitert es an der nicht vorhandenen Nutzerverwaltung auf den Dingern.
    Und an der Unlust, Texte ohne Großbuchstaben lesen zu wollen.
    • entavioE entavio
      nach einem Neustart der synology läuft jetzt gar nichts mehr, also weder admin Oberfläche noch adapter..... :-(
      Katastrophe - brauche dringend Support
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @entavio
      Docker neu starten ..
      in der Terminal konsole
      pkill -u iobroker
      dann nochmal
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @entavio
        pkill -u iobroker
        dann nochmal
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        schrieb am zuletzt editiert von entavio
        @Glasfaser
        das hier konnte ich noch screenshotten beim Neustart von docker
        -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
        This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
        Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
        Done.
        -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
        Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
        For more information take a look at readme.md
        -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
        Starting ioBroker...
        internal/modules/cjs/loader.js:834
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        anbei der Befehl von dir nach Neustart unter dem Reiter terminal in einer bash
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
        • entavioE entavio
          @Glasfaser
          Done.
          Done.
            throw err;
            requireStack: []
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @entavio
          Da ist aber gewaltig was schief gelaufen !
          Setze mal
          iobroker fix
          dann
          HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
            @entavio
            Setze mal
            iobroker fix
            dann
            @Glasfaser sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
            dann
            wo machen wir das ? 😄
            natürlich erst ins Installationsverzeichnis wechseln mit cd /opt/iobroker
              @entavio
              Setze mal
              iobroker fix
              dann
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @Glasfaser said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
              iobroker fix
              geht schon beim ersten schief, schonmal danke für die Unterstützung, passt das überhaupt mit der bash im docker?
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2020-06-12
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                dann
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Homoran sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                wo machen wir das ?
                is doch schon ... ist docker / bash ;)
                  wo machen wir das ?
                  is doch schon
                  war es, weißt du was in der Zwischenzeit passiert ist?
                  entavioE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    is doch schon
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @Homoran
                    @Glasfaser
                    library: loaded
                    • entavioE entavio
                      @Homoran
                      @Glasfaser
                      library: loaded
                      @entavio ich fürchte du hast den Container geschreddert.
                      Kann dir aber leider mangels Wissens nicht weiterhelfen. Ich arbeite nicht mit Containern.
                        is doch schon
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        is doch schon
                        Jein ... kann sein ... glaube ich aber nicht
                        @entavio
                        du stehts doch schon in /opt/iobroker
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @entavio
                          dito ... schlechte Nachricht die ich dir auch Mitteilen muss ..
                            @entavio
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            @Glasfaser
                            ok what next? bekommt man irgendwie noch die Konfiguration der adapter und alles raus?
                            habe ein backupfile in backups liegen ist das dort dann enthalten?
                            kann man den container wieder herstellen?
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • entavioE entavio
                              @Glasfaser
                              @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                              das ist schon mal die halbe Miete! - da sind alle Konfigurationen drin, vorausgesetzt das File ist heil.
                              • entavioE entavio
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @entavio
                                Entweder ganz hart und hoffen , das die Datei noch in Ordnung sind .....
                                neunen Container erstellen und den Mount-Pfad auf den alten Pfad setzen .
                                  @entavio
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  @Glasfaser
                                  ok oder alternativ?
                                  dafür bräuchte ich etwas Anleitung mit neuem container und mount-pfad
                                  • entavioE entavio
                                    @Glasfaser
                                    ok oder alternativ?
                                    @entavio sicher dir auf jeden Fall das Backup-File zusätzlich mal ganz woanders hin!
                                    • entavioE entavio
                                      @Glasfaser
                                      ok oder alternativ?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ok oder alternativ?
                                      siehe @Homoran per Backup .
                                        ok oder alternativ?
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        @Glasfaser
                                        ich setz jetzt mal n zweiten container auf....
                                          ok oder alternativ?
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          @Glasfaser
                                          so zweiter container läuft... admin Oberfläche ist offen :-)
                                          wie funktioniert das jetzt mit dem mountpoint oder umkopieren der Konfiguration zwischen den Containern?
