  4. Synology Surveillance Station API
    1.0k
    6.1k
181 Beiträge 51 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • H Offline
    HoffmannOs
    #81
    Gibt es schon eine Lösung? Ich bekomme cam 1 angezeigt, allerdings bekomme ich bei der Camera 2 keine Ausgabe, bei jpp die Meldung das die Bilder fehler enthalten….
      Alveran
      #82
      Nein leider nicht. Hab es aufgegeben mit dem Script. Scheint mit neueren Surveillance Station Version nicht mehr kompatibel zu sein.
      • K Offline
        Kueppert
        #83
        @Alveran:
        Nein leider nicht. Hab es aufgegeben mit dem Script. Scheint mit neueren Surveillance Station Version nicht mehr kompatibel zu sein. ` Also ich hab die Station v8.2 drauf. Bei mir im Heimnetz läuft alles wunderbar…
        PS: gerade WLAN vom Handy ausgeschaltet. Kamera tut es immer noch :) (nutze Cloud Pro, keine Ahnung ob das damit zusammenhängt)
        • hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          #84
          Ziemlich unbefriedigend :D
          • K Offline
            Kueppert
            #85
            NACHTRAG: Update auf Version 6.2 führte auch bei mir dazu, dass das Skript nicht mehr funktioniert :(
            2. NACHTRAG: Habe alles noch mal überprüft (inkl. SSS geöffnet und geschaut, ob Kamera noch da). Problem war, die hatte sich abgemeldet :o
            …Strom raus, wieder rein, Skript läuft wieder und das Icon in VIS auch :mrgreen:
            • H Offline
              HoffmannOs
              #86
              Das Problem hatte ich auch, ich habe dann im Netz in einem Französischen Forum einen interessanten Artikel gefunden suche mal nach Yakus Master, ich habe auch gedacht das die Kamera falsche Daten liefert, allerdings war einfach die ID falsch. Ich hätte 2 Kameras und und die 2 hatte dann id 9….
              Probiere das mal aus.
              Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                MyMeyer
                #87
                bei mir kommt auch diese Meldung:
                ` > javascript.0 Stop script script.js.common.Kamera
                23:41:12.096 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Kamera
                23:41:12.098 [debug] javascript.0 script.js.common.Kamera: createState(name=javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream, initValue=, forceCreation=undefined, common={"type":"string","read":true,"write":true,"role":"value","def":"","name":"javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream"}, native={})
                23:41:12.098 [info] javascript.0 script.js.common.Kamera: schedule(cron=0 * * * *)
                23:41:12.098 [info] javascript.0 script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                23:41:12.360 [info] javascript.0 script.js.common.Kamera: Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: {"error":{"code":400},"success":false} `
                Zusätzlich bekomme ich diese Meldung wenn ich den Link aus Objekte im Browser eingebe:
                ` > Failed to load camera.
                X-Content-Type-Options: nosniff
                X-XSS-Protection: 1; mode=block
                Content-type: text/plain; charset="UTF-8"
                P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
                {"success":true} `
                Was bedeutet das nun wieder ?
                Auf der Syn läuft 6.2 ! Gibt es dafür eine Lösung. Über den Browser eingegeben und da war es okay .
                MyMeyer
                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                • T Trident
                  gibt es schon fertige Skripte oder Adapter zur Nutzung der Web API der Surveillance Station?
                  Hier kann man per GET request Snapshots erstellen oder Aufnahmen starten.
                  Eine Integration in ioBroker wäre wahnsinnig praktisch. Leider verstehe ich zu wenig von JS und http :)
                  Hier der Link zur Doku der API
                  https://global.download.synology.com/do … I_v2.0.pdf
                  Mein konkrete Anwendungsfall wäre die automatische Erstellung von Snapshot auf Grund der Auslösung eines Bewegungsmelder bei Abwesenheit und der anschließende Versand dieser Snapshots per Telegram
                  Ist laut API über die Methoden "take_snapshot" und "get_snapshot" wohl prinzipiell ohne weiteres möglich.
                  Würde mich über Tipps und Vorschläge freuen - vielleicht hatte ja schon jemand ein ähnliches Problem?
                  Viele Grüße
                  Trident
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #88
                  @Trident sagte in Synology Surveillance Station API:
                  Absolut das, was ich auch will!
                  Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da allein sind auf weiter Flur :P
                  Vielleicht findet sich ja mal ein hilfsbereiter Programmer...
                  LG
                  • hollywootH hollywoot
                    LG
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #89
                    @hollywoot sagte in Synology Surveillance Station API:
                    LG
                    ich kann mal morgen ein Script hier reinstellen was bei mir genau das macht...(muss nur ein Trigger für den BWM rein, da ich aktuell ein Bild bekomme wenn es an der Haustür klingelt...BWM hatte ich mal als Trigger, ging auch.)
                    Ich habe drei Cams, bei allen dreien geht das über meine Syno.
                    PS: ich bin noch unterwegs, schaffe ich heute nicht mehr.
                      LG
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #90
                      So, hier mal ein Script was bei mir läuft. Hier bekomme ich ein Bild von der Kamera wenn es an der Tür klingelt. Den Trigger kann man ja tauschen. Um die richtige Kamera zu finden mußte ich auch mehrfach "probieren", da die ID nicht fortlaufend ist. Der erste Link loggt sich ein (einfach in den Browser zum testen eingeben und dann den letzten Link in das Browserfenster eintragen und schauen ob ein Bild kommt (natürlich mit der eigenen IP und eventuell Port). Wenn nicht einfach mal eine andere ID probieren)
                      Die ID der Cam, bei mir die 3 (alle zu ändernden Daten sind rot)
                      //Datenpunkt erstellen / Bild Eingang senden
                      createState("Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera", {
                      role: 'button',
                      type: 'boolean',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: false,
                      "smartName": {
                      "de": "Eingangskamera",
                      "smartType": "SWITCH"
                      on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/Klingel aktiv/, val: true, change: 'ne'}, main);
                      //on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera"/Eingangskamera/, val: true, change: 'any'}, main);
                      var request = require("request");
                      var fs = require('fs');
                      var myJson = {};
                      var sid = 0;
                      function parseJson(text) {
                      if (text === "") return {};
                      try {
                      json = JSON.parse(text);
                      } catch (ex) {
                      json = {};
                      if(!json) json = {};
                      return json;
                      function readJson(url, callback) {
                      request(url, function (err, state, body){
                      if (body) {
                      var json = parseJson(body);
                      callback(null, json);
                      } else {
                      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                      log(error, "warn");
                      callback(error, null);
                      var url_login ='http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=SYNOBENUTZER&passwd=BENUTZERKENNWORT&session=SurveillanceStation&format=sid';
                      var url_logout = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                      var url_snapshot = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=3&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                      function main() {
                      readJson(url_login, function(err,json) {
                      if(!err) {
                      myJson = json;
                      sid = myJson.data.sid;
                      url_snapshot += '&_sid='+sid;
                      url_logout += '&_sid='+sid;
                      request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                      console.error(err);
                      } else {
                      console.log('Snapshot sent');
                      sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Eingangskamera !'});
                      request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                      } else {
                      log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                      myJson = {};
                      M hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        role: 'button',
                        type: 'boolean',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: false,
                        "smartName": {
                        var myJson = {};
                        var sid = 0;
                        try {
                        } catch (ex) {
                        json = {};
                        return json;
                        if (body) {
                        } else {
                        log(error, "warn");
                        function main() {
                        if(!err) {
                        myJson = json;
                        if (err) {
                        console.error(err);
                        } else {
                        } else {
                        myJson = {};
                        mpenno
                        #91
                        @dslraser
                        Danke für das Script. Beide URLs im Browser funktionieren, den Snapshot meiner einen Kamera kann ich im Browser sehen.
                        Wenn ich das Script unter Skripte ablegen und starte (mein Trigger ist jetzt irgendein KNX Event) dann erscheint im Log die Meldung:
                        Info: cript.js.Scripte.Kamerabild_Tuer: Snapshot sent
                        Welches Widget bzw. was muss ich in der VIS auswählen, um den Snapshot angezeigt zu bekommen?
                        Ich wollte hier zum einen ein Kamerasymbol ablegen, auf das ich "drücken" kann, um das Türbild zu sehen und zum anderen beim Betätigen der Klingel eine Art Popup zu erhalten.
                        Hier mal zur Info die Objekte, die angelegt wurden.
                        Warum hat die "Eingangskamera" die Rolle "Button"? Sorry für die vielen Fragen...
                        • M mpenno
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #92
                          @mpenno sagte in Synology Surveillance Station API:
                          @dslraser
                          Zu VIS kann ich Dir nichts sagen, nutze ich nicht.
                          Ich lasse mir ein Bild per Telegram schicken. (Snapshot send)
                          Den Datenpunkt habe ich mir für andere Zwecke erstellt. Z.B. kann ich dann über TextoCommand /Telegram ein Bild anfordern, dafür wird nur der Button gedrückt. Ebenso kann ich den Button in einer Alexa Abfrage über eine Routine benutzen. Z.B. Alexa, schicke mir ein Bild vom Eingang.
                            role: 'button',
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            "smartName": {
                            var myJson = {};
                            var sid = 0;
                            try {
                            } catch (ex) {
                            json = {};
                            return json;
                            if (body) {
                            } else {
                            log(error, "warn");
                            function main() {
                            if(!err) {
                            myJson = json;
                            if (err) {
                            console.error(err);
                            } else {
                            } else {
                            myJson = {};
                            hollywootH Offline
                            hollywootH Offline
                            hollywoot
                            #93
                            @dslraser
                            Vielen Dank für Dein Skript!
                            Im Browser funktionieren die Links alle wunderbar. Den Snapshot bekomme ich angezeigt.
                            Somit bin ich schon mal einen Schritt weiter :)
                            Mein Log sieht allerdings nicht so toll aus.
                            Das steht im Log sobald ich in den Objects den Button klicke:
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.550 error by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.550 error by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.550 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.550 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:189:13)
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Skript1:38:1)
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at script.js.common.Skript1:54:19
                            Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'sid' of undefined
                            Es ist echt mühsam wenn man von JS nicht so den Plan hat...
                            Ich hab jetzt über zwei Stunden hin und her probiert aber ich kriegs nicht hin.
                            Abgesehen davon, dass der Javascript Adapter scheinbar komplett abschmiert und hier in der Bude sämtliche Lichter an- und aus gehen wie sie wollen 😂
                            Vielleicht hast Du ja noch einen Tipp für mich?
                            Vielen Dank!
                              @dslraser
                              Vielen Dank!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #94
                              @hollywoot
                              stelle mal Dein fertiges Script hier rein.
                              PS: ich nutze den JS Adapter in der stable Version (3.6.4), welche ist bei Dir in Gebrauch ?
                              hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                @hollywoot
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                #95
                                @dslraser
                                Ich nutze die gleiche Version.
                                Hier das Skript - hab nochmal ein bisschen am Namen usw. was verändert.
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                "smartName": {
                                on({id:"javascript.1.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera", val: true, change: 'any'}, main);
                                //on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/Klingel aktiv/, val: true, change: 'ne'}, main);
                                var myJson = {};
                                var sid = 0;
                                try {
                                } catch (ex) {
                                json = {};
                                return json;
                                if (body) {
                                } else {
                                log(error, "warn");
                                var url_login ='http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=user&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid';
                                var url_logout = 'http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                                var url_snapshot = 'http://http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                                function main() {
                                if(!err) {
                                myJson = json;
                                if (err) {
                                console.error(err);
                                } else {
                                } else {
                                myJson = {};
                                Bei folgender Zeile
                                habe ich, anders als von Dir gepostet, den Trigger auf den Datenpunkt gesetzt, den ich anfangs des Skriptes erzeuge (richtig?!)
                                Außerdem musste ich das '/Eingangskamera/' löschen, da er da immer meckert (expected } to match { ... usw)
                                Folgende Fehler bekomme ich in der Ausgabe des Skriptes direkt:
                                23:39:01.761 [error] Caught by controller[0]: at script.js.Telegram.Snapshot_Telegram_orig:53:19
                                23:39:01.761 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Telegram.Snapshot_Telegram_orig:37:1)
                                Zeile 53 ist:
                                Zeile 37 ist:
                                } else {
                                Edit:
                                das doppelte http:// ist mir soeben ins Auge geflogen - leider nicht die Lösung :(
                                Edit2:
                                Den JS.1 Adapter habe ich extra installiert, damit mir hier nicht immer das Licht ausgeht.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #96
                                  schaue ich mir morgen mal an.
                                    hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #97
                                    @dslraser
                                    Vielen Dank!
                                    Gute Nacht.
                                    Ich probiere noch etwas herum 🕵
                                    Wäre weltklasse, wenn Du da was findest.
                                      @dslraser
                                      Vielen Dank!
                                      Gute Nacht.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #98
                                      @hollywoot
                                      Den Datenpunkt der im Script erstellt wird ist nicht der Trigger. Diesen Datenpunkt nutze ich für was anderes.
                                      Als Trigger kannst Du Deine Klingel, oder Bewegungsmelder oder soetwas nehmen.
                                      Ich habe einen Datenpunkt als Trigger der auf true wechselt wenn es klingelt.(der wird dann wieder nach einer gewissen Zeit zurück gesetzt---in einem anderen Script)
                                        @dslraser
                                        Vielen Dank!
                                        Gute Nacht.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #99
                                        @hollywoot
                                        hier noch mal das eigentliche Script:
                                        //Trigger
                                        on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                                        var myJson = {};
                                        var sid = 0;
                                         try {
                                         } catch (ex) {
                                         json = {};
                                         return json;
                                         if (body) {
                                         } else {
                                         log(error, "warn");
                                        var url_login ='http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=SynologyBenutzer&passwd=Passwort&session=SurveillanceStation&format=sid';
                                        function main() {
                                         if(!err) {
                                         myJson = json;
                                         if (err) {
                                         console.error(err);
                                         } else {
                                         sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
                                         } else {
                                         myJson = {};
                                        hier habe ich mal als Trigger eine Steckdose genommen (die ist noch von Weihnachten so genannt☺ ), geht auch (wenn die Steckdose eingeschaltet wird kommt ein Telegram Bild
                                        on({id:"hm-rpc.0.xxx.3.STATE"/*Weihnachtsbaum klein.STATE*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                                          @dslraser
                                          role: 'button',
                                          type: 'boolean',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: false,
                                          "smartName": {
                                          var myJson = {};
                                          var sid = 0;
                                          try {
                                          } catch (ex) {
                                          json = {};
                                          return json;
                                          if (body) {
                                          } else {
                                          log(error, "warn");
                                          function main() {
                                          if(!err) {
                                          myJson = json;
                                          if (err) {
                                          console.error(err);
                                          } else {
                                          } else {
                                          myJson = {};
                                          Bei folgender Zeile
                                          Zeile 53 ist:
                                          Zeile 37 ist:
                                          } else {
                                          Edit:
                                          Edit2:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #100
                                          @hollywoot
                                          PS: warum spielt Dein Licht verrückt wenn Dein JS aussteigt ? Startest Du mit dem Neustart irgendwelche Scripte die dann sofort Licht schalten ?
                                          Da ist noch irgendwas Grundsätzlich falsch bei Deinen Blocklys/Scripten.
