  4. Synology Surveillance Station API
    1.0k
    6.1k
181 Beiträge 51 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @Trident:
    Hi zusammen,
    danke für die Vorschläge. ich hatte auch meine Schwierigkeiten die Umsetzung mit PHP zu realisieren. daraufhin habe ich es nochmal mit Javascript probiert und es tatsächlich zum laufen bekommen.
    Es ist noch nicht komplett allgemein gültig geschrieben. So sind Username und Passwort noch teil der URL, ebenso die KameraID. Dies könnte man schnell beheben und als Variablen oben anlegen. Die IP muss auch in den URLs der API ergänzt werden. ABER: Es klappt!
    Bei Aktualisierung der angegebenen Variablen wird das Skript ausgeführt und ein Screenshot versandt.
    var request = require("request");
    var fs = require('fs');
    var myJson = {};
    var sid = 0;
    function parseJson(text) {
        if (text === "") return {};
        try {
            json = JSON.parse(text);
        } catch (ex) {
            json = {};
        if(!json) json = {};
        return json;
    function readJson(url, callback) {
        request(url, function (err, state, body){
            if (body) {
                var json = parseJson(body);
                callback(null, json);
            } else {
                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                log(error, "warn");
                callback(error, null);
    var url_login ='http://xxxxx:zzzz/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=XXXXX&passwd=YYYYYY&session=SurveillanceStation&format=sid';
    var url_logout = 'http://xxxxxx:zzzz/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
    var url_snapshot = 'http://xxxxx:zzzz/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
    function main() {
        readJson(url_login, function(err,json) {
            if(!err) {
                myJson = json;
                sid = myJson.data.sid;
    	        url_snapshot += '&_sid='+sid;
    	        url_logout += '&_sid='+sid;
    	        request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                        console.log('Snapshot sent');
                        sendTo('telegram.0', '/tmp/snap.jpg');
                        request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'})
            } else {
                log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                myJson = {};
    on({id: "xxxx"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
    Ich hoffe das Skript hilft euch!
    Beste Grüße
    Trident `
    Bei mir funktioniert nicht. Im log steht das Snapshot gesendet wird, aber im Telegramm kommt nichts an. Auch erstellte Snapshot im /tmp ist fehlerhaft und lässt sich nicht öffnen.
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      Sory, problem gefunden..
      CamID wird wohl nicht am Anfang vom Skript definiert, sonder in dritte url >>
      Also funktioniert, Danke! :)
        Trident
        sorry hab die Posts erst jetzt gesehen.
        Ich hätte vielleicht mehr erklären sollen! Sorry dafür!
        Aber Ihr habt euch ja schon alles "erraten". :)
        Freut mich das es funktioniert!
        Viele Grüße
        Trident
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Ich habe es noch nicht am Laufen.
          Habe testweise die drei URLS einzeln in Browser eingetippt. Kommt dann folgendes:
          1. URL:````
          {"data":{"sid":"Suw.s8Tmr6epY15A0MPN835504"},"success":true}
          2\. URL:````
          {"error":{"code":101},"success":false}
          3. URL:````
          Ich dachte die sid waere eine feste zahl der IP CAM. Aber jedes Mal wenn die erste URL aktualisiere kommt eine neue sid!? Soll das so sein?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Trident:
            on({id: "xxxx"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
            muss man diese xxxx auch anpassen?
            • Slave: Pi4
              Trident
              ok, vielleicht doch nochmal eine kurze Erläuterung:
              Die API der Surveillance Station erfordert eine Authentifizierung des jeweiligen Users. Dies erfolgt über die erste URL –> "url_login". Als Antwort erhält man eine Session_id die sid in Form eines JSON. Dies hat bei dir ja auch funktioniert!
              Soweit so gut!
              Das du beim aufrufen der URL im Browser (ich gehe davon aus, dass du diese "einfach" per Copy-Paste in die Adresszeile gepackt hast) kommt es zu einem Fehler, da mein Skript diese String später noch modifiziert und die erhaltene Session_ID mit übergibt.
              Ich tippe (habe es nicht gegoogelt) das der Code 101 etwas mit nicht authentifiziertem Zugriff bedeutet.
              Die Zeile:
              Muss angepasst werden, da diese determiniert, wann das Skript überhaupt gestartet wird, sprich auf welche Variable ioBroker horcht.
              Ich hoffe das hilft!
              Beste Grüße
              Trident
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Trident:
                Soweit so gut!
                Die Zeile:
                Beste Grüße
                Trident `
                Danke. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich bekomme ein snapshot durch einsetzen in Browser. Dazu musste ich cameraID=2 nehmen.
                In welche Form trage ich die Variable in der letzten Zeile ein?
                Habe so probiert
                on({id: hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
                Gibt aber da einen syntax error
                EDIT: korrekt ist:
                on({id: "hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
                • Slave: Pi4
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ich habe es endlich hinbekommen :D
                  Cooles Script!
                  Ich habe hier mal alles rot markiert was selbst angepasst werden muss.
                  In der dritten URL Zeile muss man die cameraID anpassen, in meinem Fall funktioniert es mit der "2".
                  ` > var request = require("request");
                  var myJson = {};
                  var sid = 0;
                  try {
                  } catch (ex) {
                  json = {};
                  return json;
                  if (body) {
                  } else {
                  log(error, "warn");
                  var url_login ='http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=user_synology&passwd=Passwort_synology&session=SurveillanceStation&format=sid';
                  var url_logout = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                  var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                  function main() {
                  if(!err) {
                  myJson = json;
                  if (err) {
                  console.error(err);
                  } else {
                  } else {
                  myJson = {};
                  on({id: "hm-rpc.0.MEQ0692930.1.MOTION"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main); `
                  • Slave: Pi4
                    bku
                    Super, funktioniert auch bei mir!
                    Gruß und Danke
                    Bernd
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Ich versuche gerade meine zweite cam mit einzubinden fuer snapshots.
                      Meine zweite cam hat die ID 4 und mit der Aenderung funktioniert die zweite cam <u>alleine</u>:
                      var url_snapshot = 'http://192.168.178.24:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=4&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                      Was ich bisher versucht habe:
                      • einfach die URL-Zeile zweimal schreiben, nur mit unterschiedlicher cameraID -> kommt nur ein Foto
                      • zwei Scripte geschrieben fuer jede cam ein eigenes: geht manchmal aber nicht immer (mal 1 Foto, mal 2). Ich denke der gleichzeitige Befehl an beide cams ist suboptimal. Ich stelle mir vor beide in ein Script zu schreiben und einfach ein kleines delay zwischen beiden snapshots, 250ms, einzubauen.
                      Aber wie macht man das?
                      • Slave: Pi4
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Alex1808:
                          eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger? `
                          Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.
                          • Slave: Pi4
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @lobomau:
                            @Alex1808:
                            eigentlich mit dem zwei scripts soll gehen, was hast als Trieger? Zum Testen benutze ich einen homematic Lichtschalter. Sonst den Bewegungsmelder,innen von HM.
                            Mache vielleicht etwas anderes, lege zwei variablen bei javascript.0, z.b. snapshot1 und snapshot2, die trägst du in beiden scripts und baue einen script mit Trieger so das er nur bei bestimmten regeln diese variablen ansteuert.
                              Semenchkare
                              ich habe seit Monaten dieses Script am laufen:
                              Seit gestern Abend gibt es kein Bild mehr auf meinem VIS. Folgender Fehler wird angezeigt, wenn ich die API der Surveillance direkt im Browser aufrufe_
                              > Warning: fopen([http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/Surv … 0NEN300004](http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;cameraId=1&amp;format=mjpeg&amp;_sid=3SqyukBt6kkio15A0NEN300004)): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway in /volume1/web/cam/stream.php on line 24 Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/cam/stream.php on line 28 .
                              Ich selbst habe weder eine Firmware geändert. Höchstens auf der Synology könnte ein Auto-Update erfolgt sein.
                              Im Einsatz ist dort die Surveillance 7.2, neueste Firmware.
                              Hat sich etwa die API bei Surveillance geändert? Dann müsste jemand anders doch das gleiche Problem haben.
                              Und:
                              Ja, ich habe die Cam, die Synology etc. alles schon neu gestartet. Die Cam funktioniert per direkt-Link auch noch…
                              Viele Grüße
                              Semenchkare
                              raspberry 5 8GB mit iobroker,
                              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                              • apollon77A Offline
                                Hey All,
                                geht das noch? Ich will auch mit dem Thema anfangen :)
                                Bei der npm Library steht:
                                This project is deprecated, because the api used is not existing anymore in the current DSM.
                                … geändert vor 6 Monaten ...
                                Ist die API noch da oder nicht? :-)
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @apollon77:
                                  Hey All,
                                  Ist die API noch da oder nicht? :-) `
                                  Ja, also mein Script mit der API läuft noch. Fotos kommen per telegram an.
                                  • Slave: Pi4
                                    andyb
                                    Es tut sich was im Hause Synology.
                                    Die Beta der SSS hat jetzt einen "Home-Modus" der per Geofence in der App funktioniert.
                                    Mal ausprobieren…
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @andyb:
                                      Mal ausprobieren… `
                                      Ja, und jetzt kann man mit der beta mit chrome browser die aufgenommenen videos anschauen.
                                      • Slave: Pi4
                                        andyb
                                        Ich find nur keine api Beschreibung zur beta….
                                          Hey,
                                          weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
                                          In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
                                          // Konfiguration
                                          var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                                          var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                                          var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                                          var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
                                          var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                                          createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                                          // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                                          function updateStreamUrl() {
                                              request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                                                  //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                                                  //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                                                  //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                                                  try {
                                                      var bodyObj = JSON.parse(body);
                                                  catch (e) {
                                                      console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                                                      return;
                                                  if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                                                      var sid = bodyObj.data.sid;
                                                      setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                                                  else {
                                                      console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                                                      return;
                                          schedule("0 * * * *", function() {
                                              updateStreamUrl();
                                          updateStreamUrl();
                                          Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
                                          In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
                                          Ingo
