  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 95.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • A
    A
    ak1
    #75
    Ich bin auf der Suche nach einem Script-Beispiel, bei dem der Home Mode der Surveillance Station an- bzw. ausgeschaltet wird. Ich möchte den Schaltzustand des Home Modes an z.B. eine Anwesenheitsvariable knüpfen.
    andyb hatte hier im Thread davon gesprochen. Ein passendes Skript würde mir helfen.
    ak1
    • M
      M
      MrLee
      #76
      Mon!
      Ich muß mich hier mal ranhänge.
      Ausgangslage:
      Ich benutze die hier geposteten PHP-Scripte um auf der Synology Snapshots zu triggern und die ID des Snapshots in Variablen zu schreiben.
      Diese kann man dann per SQL-History konfortabel durchsuchen.
      Dieses funktionierte lange ohne Probleme.
      Problem:
      Seit ca. einem Monat ist die Anmeldung an der Synology so langsam, das der Anmeldedienst (da ich das Bild alle 2sek Refreshe das System komplett auslastet.
      Eine Anmeldung dauert ca. 10sec. (bis sid geholt).
      Scriptfehler sinds nicht, auch wenn ich im Browser "manuell" eine Authetifizierung mache und eine sid hole dauert es so lange.
      Hat jemand Ähnliches? Weiß jemand welche Einstellung/Update/etc. bei der Synology den Authetifizierungsdienst verändert hat?
      Danke Euch!
      Mr.Lee
      bis denne
      Mr.Lee
      pattylandP 1 Antwort Letzte Antwort
      • D
        D
        dominik.braun82
        #77
        Hi.
        Grundsätzlich geht es ja hier um Screenshots erstellen, verschicken und einbindne in VIS.
        Ich möchte was ganz simples, weiß aber nicht wie ich es anstellen kann.
        Ich habe 4 Kameras in der SSS und möchte die SSS aktivieren, wenn ich meine Alarmanlage scharf schalte (quasi eine Systemvariable in der Homematic…)
        Ich habes mir so vorgestellt, dass ich die Aufnahme Einstellungen in der SSS einfach auf Bewegungserkennung stelle, rund um die Uhr….
        Und aktivieren tue ich eben über den Modus Alarmanlage aktiv.
        Gibt es dazu eine Lösung.
        Habe das Widget schon drauf, aber da kann man nur screenshots und so erstellen und nicht die SSS aktivieren und deaktiviren.
        Habe die aktuelleste Version drauf. (8...)
        Danke, Gruß :D
        • A
          A
          aleks-83
          #78
          @dominik.braun82:
          Und aktivieren tue ich eben über den Modus Alarmanlage aktiv. `
          Hast du mal in den Aktionsregeln geschaut?
          Dort kann man -durch externe Ereignisse aktiviert- AKtionen auslösen.
          z.B. Kameras de-/aktivieren, HomeMode de-/aktivieren, Aufnahme starten/stoppen oder weitere Externe AKtionen ausführen.
          Somit habe ich geregelt dass mein ioBroker -sobald per WLAN Anwesenheit erkannt- den Home Mode einschaltet.
          Die DS Cam App funktioniert hier ja nicht zuverlässig.
          Dazu habe ich allerdings eine Frage:
          Mein Befehl zum Einschalten des Homemode lautet:
          https://192.168.0.123:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&account="admin"&password="XXXXXXX"
          Wenn ich den per Browser ausführe, wird der Homemode eingeschaltet.
          Wenn der ioBroker aufm Pi den Befehl ausführt, passiert nichts.
          So sieht das Blockly dazu aus:
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          • A
            A
            aleks-83
            #79
            Habe meinen Fehler selbst entdeckt!
            Der "exec" Baustein war hier nicht der richtige.
            Ich habe jetzt den "request" Baustein genommen.
            Damit bekomme ich beim Ausführen des SKriptes dei Fehlermeldung:
            script.js.Synology.HomeModeSchalten: Error: unable to verify the first certificate
            Der request ist ja ein https request, das SSL Zertifikat auf der Syno ist aber nicht signiert.
            Dann muss ich mich woh doch nochmal mit dem Thema Let's encrypt auf der Syno beschäftigen!? Oder geht es um was anderes?
            EDIT:
            Auch diesen Fehler habe ich gelöst :mrgreen:
            Habe nun endlich ein Lets Encrypt Zertifikat in meine Syno einbinden können. Das hat nie funktioniert. Jetzt ging es plötzlich.
            Jetzt sende ich zwar den Befehl aus dem Broker einmal raus ins www und über meine DynDNS wieder rein in meine Syno, aber egal.
            Funktioniert!
            Für interne LAN Adressen kann man ja scheinbar kein Zertifikat erstellen…
            Glasfaser 400
            • hollywootH
              hollywootH
              hollywoot
              #80
              @Alveran:
              Also irgendwie stimmt was mit dem Script nicht.
              Ich habe einen extra benutzter für die Kamera bei mir der admini angelegt und ein temporäres Passwort(wird natürlich danach geändert) vergeben wie ihr im Script sehen könnt.
              Hier ist das Script und danach der Fehler:
              __var request = require('request');
              // Konfiguration
              var user = "admini"; // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
              var pass = "Winter2018"; // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
              var ip = "192.168.6.200"; // IP-Adresse eures Synology-NAS
              var port = 9900; // default Port der Surveillance Station
              var cameraID = 2; // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
              createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
              // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
              function updateStreamUrl() {
              request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
              console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
              console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
              console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
              try {
              var bodyObj = JSON.parse(body);
              catch (e) {
              console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
              return;
              if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
              var sid = bodyObj.data.sid;
              setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
              else {
              console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
              return;
              schedule("0 * * * *", function() {
              updateStreamUrl();
              updateStreamUrl();__
              script.js.common.CamEingang: Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: {"error":{"code":400},"success":false}
              Baue ich den String selber zusammen funktioniert es:
              http://192.168.6.200:9900//webapi/auth. … format=sid
              {"data":{"sid":"2wUTJTseubyHg1710NNN034612"},"success":true}
              Also lieber Schwarm, irgendwo muss ein Fehler sein. `
              Hab das gleiche Problem.
              Hast Du zufällig eine Lösung gefunden?
              • H
                H
                HoffmannOs
                #81
                Gibt es schon eine Lösung? Ich bekomme cam 1 angezeigt, allerdings bekomme ich bei der Camera 2 keine Ausgabe, bei jpp die Meldung das die Bilder fehler enthalten….
                • A
                  A
                  Alveran
                  #82
                  Nein leider nicht. Hab es aufgegeben mit dem Script. Scheint mit neueren Surveillance Station Version nicht mehr kompatibel zu sein.
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    #83
                    @Alveran:
                    Nein leider nicht. Hab es aufgegeben mit dem Script. Scheint mit neueren Surveillance Station Version nicht mehr kompatibel zu sein. ` Also ich hab die Station v8.2 drauf. Bei mir im Heimnetz läuft alles wunderbar…
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    PS: gerade WLAN vom Handy ausgeschaltet. Kamera tut es immer noch :) (nutze Cloud Pro, keine Ahnung ob das damit zusammenhängt)
                    • hollywootH
                      hollywootH
                      hollywoot
                      #84
                      Ziemlich unbefriedigend :D
                      • K
                        K
                        Kueppert
                        #85
                        NACHTRAG: Update auf Version 6.2 führte auch bei mir dazu, dass das Skript nicht mehr funktioniert :(
                        2. NACHTRAG: Habe alles noch mal überprüft (inkl. SSS geöffnet und geschaut, ob Kamera noch da). Problem war, die hatte sich abgemeldet :o
                        …Strom raus, wieder rein, Skript läuft wieder und das Icon in VIS auch :mrgreen:
                        • H
                          H
                          HoffmannOs
                          #86
                          Das Problem hatte ich auch, ich habe dann im Netz in einem Französischen Forum einen interessanten Artikel gefunden suche mal nach Yakus Master, ich habe auch gedacht das die Kamera falsche Daten liefert, allerdings war einfach die ID falsch. Ich hätte 2 Kameras und und die 2 hatte dann id 9….
                          Probiere das mal aus.
                          Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                          • M
                            M
                            MyMeyer
                            #87
                            bei mir kommt auch diese Meldung:
                            ` > javascript.0 Stop script script.js.common.Kamera
                            23:41:12.096 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Kamera
                            23:41:12.098 [debug] javascript.0 script.js.common.Kamera: createState(name=javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream, initValue=, forceCreation=undefined, common={"type":"string","read":true,"write":true,"role":"value","def":"","name":"javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream"}, native={})
                            23:41:12.098 [info] javascript.0 script.js.common.Kamera: schedule(cron=0 * * * *)
                            23:41:12.098 [info] javascript.0 script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            23:41:12.360 [info] javascript.0 script.js.common.Kamera: Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: {"error":{"code":400},"success":false} `
                            Zusätzlich bekomme ich diese Meldung wenn ich den Link aus Objekte im Browser eingebe:
                            ` > Failed to load camera.
                            X-Content-Type-Options: nosniff
                            X-XSS-Protection: 1; mode=block
                            Content-type: text/plain; charset="UTF-8"
                            P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
                            {"success":true} `
                            Was bedeutet das nun wieder ?
                            Auf der Syn läuft 6.2 ! Gibt es dafür eine Lösung. Über den Browser eingegeben und da war es okay .
                            MyMeyer
                            Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                            HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                            • T Trident
                              gibt es schon fertige Skripte oder Adapter zur Nutzung der Web API der Surveillance Station?
                              Hier kann man per GET request Snapshots erstellen oder Aufnahmen starten.
                              Eine Integration in ioBroker wäre wahnsinnig praktisch. Leider verstehe ich zu wenig von JS und http :)
                              Hier der Link zur Doku der API
                              https://global.download.synology.com/do … I_v2.0.pdf
                              Mein konkrete Anwendungsfall wäre die automatische Erstellung von Snapshot auf Grund der Auslösung eines Bewegungsmelder bei Abwesenheit und der anschließende Versand dieser Snapshots per Telegram
                              Ist laut API über die Methoden "take_snapshot" und "get_snapshot" wohl prinzipiell ohne weiteres möglich.
                              Würde mich über Tipps und Vorschläge freuen - vielleicht hatte ja schon jemand ein ähnliches Problem?
                              Viele Grüße
                              Trident
                              hollywootH
                              hollywootH
                              hollywoot
                              #88
                              @Trident sagte in Synology Surveillance Station API:
                              Absolut das, was ich auch will!
                              Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da allein sind auf weiter Flur :P
                              Vielleicht findet sich ja mal ein hilfsbereiter Programmer...
                              LG
                              • hollywootH hollywoot
                                LG
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #89
                                @hollywoot sagte in Synology Surveillance Station API:
                                LG
                                ich kann mal morgen ein Script hier reinstellen was bei mir genau das macht...(muss nur ein Trigger für den BWM rein, da ich aktuell ein Bild bekomme wenn es an der Haustür klingelt...BWM hatte ich mal als Trigger, ging auch.)
                                Ich habe drei Cams, bei allen dreien geht das über meine Syno.
                                PS: ich bin noch unterwegs, schaffe ich heute nicht mehr.
                                  LG
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #90
                                  So, hier mal ein Script was bei mir läuft. Hier bekomme ich ein Bild von der Kamera wenn es an der Tür klingelt. Den Trigger kann man ja tauschen. Um die richtige Kamera zu finden mußte ich auch mehrfach "probieren", da die ID nicht fortlaufend ist. Der erste Link loggt sich ein (einfach in den Browser zum testen eingeben und dann den letzten Link in das Browserfenster eintragen und schauen ob ein Bild kommt (natürlich mit der eigenen IP und eventuell Port). Wenn nicht einfach mal eine andere ID probieren)
                                  Die ID der Cam, bei mir die 3 (alle zu ändernden Daten sind rot)
                                  //Datenpunkt erstellen / Bild Eingang senden
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Eingangskamera",
                                  "smartType": "SWITCH"
                                  on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/Klingel aktiv/, val: true, change: 'ne'}, main);
                                  //on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera"/Eingangskamera/, val: true, change: 'any'}, main);
                                  var request = require("request");
                                  var fs = require('fs');
                                  var myJson = {};
                                  var sid = 0;
                                  function parseJson(text) {
                                  if (text === "") return {};
                                  try {
                                  json = JSON.parse(text);
                                  } catch (ex) {
                                  json = {};
                                  if(!json) json = {};
                                  return json;
                                  function readJson(url, callback) {
                                  request(url, function (err, state, body){
                                  if (body) {
                                  var json = parseJson(body);
                                  callback(null, json);
                                  } else {
                                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                  log(error, "warn");
                                  callback(error, null);
                                  var url_login ='http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=SYNOBENUTZER&passwd=BENUTZERKENNWORT&session=SurveillanceStation&format=sid';
                                  var url_logout = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                                  var url_snapshot = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=3&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                                  function main() {
                                  readJson(url_login, function(err,json) {
                                  if(!err) {
                                  myJson = json;
                                  sid = myJson.data.sid;
                                  url_snapshot += '&_sid='+sid;
                                  url_logout += '&_sid='+sid;
                                  request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                  console.error(err);
                                  } else {
                                  console.log('Snapshot sent');
                                  sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Eingangskamera !'});
                                  request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                                  } else {
                                  log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                                  myJson = {};
                                  M hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    role: 'button',
                                    type: 'boolean',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    def: false,
                                    "smartName": {
                                    var myJson = {};
                                    var sid = 0;
                                    try {
                                    } catch (ex) {
                                    json = {};
                                    return json;
                                    if (body) {
                                    } else {
                                    log(error, "warn");
                                    function main() {
                                    if(!err) {
                                    myJson = json;
                                    if (err) {
                                    console.error(err);
                                    } else {
                                    } else {
                                    myJson = {};
                                    M
                                    M
                                    mpenno
                                    #91
                                    @dslraser
                                    Danke für das Script. Beide URLs im Browser funktionieren, den Snapshot meiner einen Kamera kann ich im Browser sehen.
                                    Wenn ich das Script unter Skripte ablegen und starte (mein Trigger ist jetzt irgendein KNX Event) dann erscheint im Log die Meldung:
                                    Info: cript.js.Scripte.Kamerabild_Tuer: Snapshot sent
                                    Welches Widget bzw. was muss ich in der VIS auswählen, um den Snapshot angezeigt zu bekommen?
                                    Ich wollte hier zum einen ein Kamerasymbol ablegen, auf das ich "drücken" kann, um das Türbild zu sehen und zum anderen beim Betätigen der Klingel eine Art Popup zu erhalten.
                                    Hier mal zur Info die Objekte, die angelegt wurden.
                                    Warum hat die "Eingangskamera" die Rolle "Button"? Sorry für die vielen Fragen...
                                    • M mpenno
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #92
                                      @mpenno sagte in Synology Surveillance Station API:
                                      @dslraser
                                      Zu VIS kann ich Dir nichts sagen, nutze ich nicht.
                                      Ich lasse mir ein Bild per Telegram schicken. (Snapshot send)
                                      Den Datenpunkt habe ich mir für andere Zwecke erstellt. Z.B. kann ich dann über TextoCommand /Telegram ein Bild anfordern, dafür wird nur der Button gedrückt. Ebenso kann ich den Button in einer Alexa Abfrage über eine Routine benutzen. Z.B. Alexa, schicke mir ein Bild vom Eingang.
                                        role: 'button',
                                        type: 'boolean',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        def: false,
                                        "smartName": {
                                        var myJson = {};
                                        var sid = 0;
                                        try {
                                        } catch (ex) {
                                        json = {};
                                        return json;
                                        if (body) {
                                        } else {
                                        log(error, "warn");
                                        function main() {
                                        if(!err) {
                                        myJson = json;
                                        if (err) {
                                        console.error(err);
                                        } else {
                                        } else {
                                        myJson = {};
                                        hollywootH
                                        hollywootH
                                        hollywoot
                                        #93
                                        @dslraser
                                        Vielen Dank für Dein Skript!
                                        Im Browser funktionieren die Links alle wunderbar. Den Snapshot bekomme ich angezeigt.
                                        Somit bin ich schon mal einen Schritt weiter :)
                                        Mein Log sieht allerdings nicht so toll aus.
                                        Das steht im Log sobald ich in den Objects den Button klicke:
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.550 error by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.550 error by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.550 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.550 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:189:13)
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Skript1:38:1)
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: at script.js.common.Skript1:54:19
                                        Caught 2019-02-20 22:34:20.549 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'sid' of undefined
                                        Es ist echt mühsam wenn man von JS nicht so den Plan hat...
                                        Ich hab jetzt über zwei Stunden hin und her probiert aber ich kriegs nicht hin.
                                        Abgesehen davon, dass der Javascript Adapter scheinbar komplett abschmiert und hier in der Bude sämtliche Lichter an- und aus gehen wie sie wollen 😂
                                        Vielleicht hast Du ja noch einen Tipp für mich?
                                        Vielen Dank!
                                          @dslraser
                                          Vielen Dank!
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #94
                                          @hollywoot
                                          stelle mal Dein fertiges Script hier rein.
                                          PS: ich nutze den JS Adapter in der stable Version (3.6.4), welche ist bei Dir in Gebrauch ?
                                          hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
