  4. Synology Surveillance Station API
    1.0k
    6.1k
181 Beiträge 51 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @dslraser
    @mehrwiedu
    Japp, hier geht's jetzt grad wieder um das Livebild.
    Ich teste das mal mit dem "Freigeben"-Link... melde mich dann zurück.
    EDIT
    Also. Ich bekomme einen Link. Allerdings nur einen RTSP oder einen RTSP over HTTP Link. Und dieser hat mit dem Link, der per Skript erzeugt wird nicht viel gemeinsam. Auch ein Copy&Paste in den Browser bringt mir kein Bild.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #121
    @hollywoot
    also bei mir haben die Freigabe Links und der Link vom Apollon77 Script generierte Link nichts gemeinsam.
    Der generierte Link aus dem Script läuft sich bei mir im Browser auch zu tode...
    Allerding kann ich den Freigabe Link über RTSP öffnen. Es kommt dann mir mir am Mac die Frage ob ich VLC öffnen möchte und wenn ich sage ja: Livebild im VLC Player.
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @hollywoot
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      #122
      @dslraser
      Dann haben wir ja schonmal was gemeinsam.
      Der RTSP-Link im VLC funktioniert problemlos. Nur möchte ich gerne über das VIS mit der App auf das Widget klicken und ein Livebild haben...
      Das VIS kann kein RTSP spielen?
        mehrwiedu
        #123
        Hat das Skript bei Euch denn schonmal gelaufen und auch ein Livebild gezeigt?
        Ich nutze eine Wanscam Kamera, die lediglich MJPEG liefert. Kann es vielleicht damit zusammenhängen?
        Ich könnte noch eine HIKAM S6 ausprobieren, aber ich glaube die liefert auch kein RTSP.
        Was für ein Widget nehmt ihr denn dafür?
        Bei mir funktionierte nur eins. jqui-Kamera Dialog, allerdings muss ich da aktiv klicken, damit das Popup mit dem Livebild aufgeht.
        • M mehrwiedu
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #124
          @mehrwiedu
          also bei mir hat der generierte Link aus dem Skript von Apollon77 für Livstream schon mal funktioniert, ist aber schon länger her.
          Ich nutze den im Moment gar nicht, interessiert mich nur.
          PS:
          (der Link für Schnappschüsse funktioniert immer noch genau so)
            @Ragnar
            Mit welchem Benutzer führst du ioBroker aus?
            Guck doch mal nach den Rechten. Oder ändere den Pfad in ein /home/ Verzeichnis wo dein User definitiv Schreibrechte besitzt... Wobei das bei /tmp/ auch der Fall sein sollte.
            Ragnar
            #125
            "Mit welchem Benutzer führst du ioBroker aus?
            Guck doch mal nach den Rechten. Oder ändere den Pfad in ein /home/ Verzeichnis wo dein User definitiv Schreibrechte besitzt... Wobei das bei /tmp/ auch der Fall sein sollte."
            @hollywoot :
            Ähh, sorry für die doofe Frage? Meinst Du den User, der im admin-Adapter auftaucht? Das ist der admin...
            Habe ich Dich richtig verstanden?
              @mehrwiedu
              PS:
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #126
              @dslraser
              Jo, der Snapshot funktioniert wunderbar.
              Das Livebild würde mich echt reizen...
              @Ragnar
              Ich meine den User, der ioBroker ausführt. Wo läuft dein ioBroker drauf? Synology? Raspberry? BananaPi?
              Linux? Windows?
              Im Falle von Linux würde ich mich mit dem "Besitzer" von ioBroker mal in der Shell einloggen und versuchen eine Datei in /tmp/ anzulegen. Sollte es nicht gehen, braucht dein User wohl Schreibrechte (chmod +w /tmp)
                Ragnar
                #127
                @hollywoot
                iobroker läuft auf einem raspi, also linux.
                Ich bekomme den Besitzer des iobroker mit ps aux | grep -i iobroker, richtig?
                Hier der ouput:
                pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i iobroker
                iobroker  8857  3.6  8.0 160172 76800 ?        Ssl  18:26   5:20 iobroker.js-con                             troller
                iobroker  8869  0.4  6.4 144884 60820 ?        Sl   18:26   0:43 io.admin.0
                iobroker  8879  0.0  3.3 118216 32216 ?        Sl   18:26   0:07 io.discovery.0
                iobroker  8889  0.2  5.6 132404 53528 ?        Sl   18:26   0:21 io.hm-rega.0
                iobroker  8899  0.1  4.4 132516 42156 ?        Sl   18:26   0:10 io.cloud.0
                iobroker  8909  0.0  3.7 130144 35232 ?        Sl   18:27   0:08 io.web.0
                iobroker  8919  0.1  4.2 121096 40592 ?        Sl   18:27   0:12 io.hm-rpc.0
                iobroker  8929  0.2  5.8 141856 55612 ?        Sl   18:27   0:18 io.telegram.0
                iobroker  8939  0.0  3.3 118240 31872 ?        Sl   18:27   0:07 io.text2command                             .0
                iobroker  8949  0.0  3.5 119880 33544 ?        Sl   18:27   0:07 io.backitup.0
                iobroker  8959  0.1  5.2 133908 50212 ?        Sl   18:27   0:16 io.history.0
                pi        9717  0.0  0.0   4372   544 pts/0    S+   20:55   0:00 grep --color=au                             to -i iobroker
                Wenn ich mich als user "pi" anmelde, kann ich problemlos eine Datei erstellen.
                Weiterhin schreibt der backitup-Adapter die Sicherungen auch in /tmp/, daran wird's wohl also doch nicht liegen, oder?
                  Ragnar
                  #128
                  Ich hab's. Ich Horst.
                  iobroker läuft bei mir auf 2 raspis im multihost modus. Telegram auf dem master, die js-Instanzen laufen auf dem slave.
                  Ihr ahnt es schon: die Datei snap.jpg wurde jedes Mal planmäßig von der Syno abgeholt und unter /tmp auf dem Slave gespeichert. Der Telegram-Adapter sucht auf dem Master unter /tmp, findet aber naturgemäß keine Datei.
                  Habe nun ein fach eine js-Instanz auf dem Master hinzugefügt. Et voilà, alles läuft wie es soll.
                  Das erklärt auch eine Vielzahl von Problemen der letzten Wochen, warum diverse Skripts bei mir nicht liefen. :schäm:
                  Danke für Euren Support.
                    Update für alle:
                    mein System war scheinbar nicht ganz in Ordnung.
                    Zudem hatte ich node 10 installiert. Diese beiden Sachen zusammen haben scheinbar dazu geführt, dass ich die hier geposteten Skripte nicht nutzen konnte.
                    Nachdem ich jetzt ioBroker sauber neu aufgesetzt habe, funktioniert alles wie es soll!
                    Ein riesiges Dankeschön geht raus an @dslraser, der sich stundenlang mit mir im TeamViewer hingesetzt hat um das Problem zu lösen. Alleine hätte ich wohl spätestens nach 4-5 Stunden wieder aufgegeben.
                    Top!
                    MultiiSaft
                    schrieb am zuletzt editiert von MultiiSaft
                    #129
                    @hollywoot said in Synology Surveillance Station API:
                    Update für alle:
                    Top!
                    Ich habe ähnliche Logs:
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.293 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Test.Skript_4:22:1)
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at script.js.common.Test.Skript_4:38:19
                    host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.286 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'sid' of undefined
                    javascript.0 2019-03-19 21:12:19.208 info Stop script script.js.common.Test.Skript_4
                    javascript.0 2019-03-19 21:12:19.208 error TypeError: Cannot read property 'sid' of undefined at script.js.common.Test.Skript_4:38:19 at Request._callback (script.js.common.Test.Skript_4:22:1) at Request.self.callback (/opt/iobroke
                    javascript.0 2019-03-19 21:12:19.207 error uncaught exception: Cannot read property 'sid' of undefined
                    kannst Du @hollywoot oder @dslraser oder jemand anderes mir hier etwas weiterhelfen? heisst das ebenso, dass "mein System nicht ganz in Ordnung ist"?
                    Was genau waren denn die Probleme?
                    Mein Skript sieht folgendermaßen aus - Vielen Dank hier an der Stelle an das Forum!!!!:
                    on({id:"lupusec.0.devices.RF:03875f10.status"/EG Gästezimmer Status/, change: "ne", val: "OPEN"}, main);
                    var request = require("request");
                    var fs = require('fs');
                    var myJson = {};
                    var sid = 0;
                    function parseJson(text) {
                    if (text === "") return {};
                    try {
                    json = JSON.parse(text);
                    } catch (ex) {
                    json = {};
                    if(!json) json = {};
                    return json;
                    function readJson(url, callback) {
                    request(url, function (err, state, body){
                    if (body) {
                    var json = parseJson(body);
                    callback(null, json);
                    } else {
                    var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                    log(error, "warn");
                    callback(error, null);
                    var url_login ='http://192.168.xxx/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=ACCOUNT&passwd=PASSWORT&session=SurveillanceStation&format=sid';
                    var url_logout = 'http://192.168.xxx/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                    var url_snapshot = 'http://192.168.xxx/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                    function main() {
                    readJson(url_login, function(err,json) {
                    if(!err) {
                    myJson = json;
                    sid = myJson.data.sid;
                    url_snapshot += '&_sid='+sid;
                    url_logout += '&_sid='+sid;
                    request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                    console.error(err);
                    } else {
                    sendTo("pushover", "send", {
                    message: 'EG Wohnzimmer offen',
                    sound: ""})
                    } else {
                    log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                    myJson = {};
                    dazu gesagt sei: Ich bin absoluter Newbie und Anfänger, lese mich aber gerne ausgiebig ein und recherchiere aufwändig... dennoch: aller anfang ist schwer 😇 habt bitte Nachsicht mit mir...
                    Mein Ziel soll sein, dass bei einem Trigger (Alarmauslösung der Alarmanlage) zu einem Zeitpunkt x eine gewisse Anzahl an Screenshots von Kameras (Synology Surveillance Station) ab Zeitpunkt y-Minuten vor dem Zeitpunkt x bis z-Minuten nach x in eine Cloud (oder per Mail o.ä.) geschoben werden. Also z.B., dass im Alarmfall sekündliche Standbilder von Zeitpunkt 1 Minute vor dem Alarm bis 5 Minuten nach dem Alarm in die Dropbox gehen.
                    Möglich natürlich auch gleich als kompletter Stream, also Video jeder Kamera.
                    Davon bin ich noch weit entfernt, aber das stell ich mir vor... 😇 und mit dem Skript von oben möchte ich erste Erfahrungen sammeln...
                    Vielleicht noch was zu meinem Set-up:
                    Raspberry Pi 3B+ (Raspbian Stretch with desktop and recommended software, wobei ich den Desktop und die Software bislang nicht nutze), ioBroker (u.a. Lupusec, javascript, pushover ), Synology DS, Surveillance Station, alles über LAN
                    Bei Fragen, einfach her damit!
                    Danke für jede Hilfe... 👍
                    • H hobbycamper
                      Hi zusammen,
                      hat noch jemand @apollon77 Skript am laufen?
                      // Konfiguration
                      var user = "XXXXXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                      var pass = "XXXXXXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                      var ip = "192.168.178.XXX";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                      var port = XXX;  // default Port der Surveillance Station
                      var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                      createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                      // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                      function updateStreamUrl() {
                          request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                              //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                              //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                              //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                              try {
                                  var bodyObj = JSON.parse(body);
                              catch (e) {
                                  console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                                  return;
                              if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                                  var sid = bodyObj.data.sid;
                                  setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                              else {
                                  console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                                  return;
                      schedule("0 * * * *", function() {
                          updateStreamUrl();
                      updateStreamUrl();
                      Lief monatelang ohne Probleme. Scheinbar nach irgend einem Update, entweder iobroker oder SurveillanceStation (aktuell 8.2.3-5828), kommt kein Bild mehr. Wenn ich die angelegte URL aus dem Datenpunkt in den Browser kopiere, kommt auch kein Bild.
                      Das wäre z.B. das Format des aktuellen Datenpunkt:
                      http://192.168.178.XXX:XXX/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=ibdh4MDGQhITs1790QDN403203
                      Es kommt auch nicht "Seite nicht erreichbar", sondern der Browser sucht und sucht...
                      Es hilft auch kein Neustart des iobroker oder der synology.
                      Im Log kommt auch nichts ungewöhnliches:
                      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.867	info	script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.842	info	Start javascript script.js.common.Kamera
                      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.828	info	Stop script script.js.common.Kamera
                      Ist da jemand schon was bekannt?
                      LG
                      Thomas
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #130
                      @hobbycamper sagte in Synology Surveillance Station API:
                      Hi zusammen,
                      // Konfiguration
                              try {
                              catch (e) {
                                  return;
                              else {
                                  return;
                          updateStreamUrl();
                      updateStreamUrl();
                      LG
                      Thomas
                      Die Problem habe (hatte) ich auch.
                      Snology hat mit dem Update auf die Surveillance Station 8.2.3-5828 die API verändert. Das Problem wird in den einschlägigen Foren auch diskutiert. Mittlerweile gibt es einen Fix in Form eines inoffiziellen Updates auf die 8.2.3-5829.
                      Kann von hier runtergeladen werden:
                      https://supfiles.synology.com/sharing/oXkk1MptJ
                      Der Zugang ist passwortgeschützt. Gebe ich gern auf Chatanfrage weiter, da ich nicht weis ob ich das hier frei posten kann/darf.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      H totocotonioT A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        Hi zusammen,
                        // Konfiguration
                                try {
                                catch (e) {
                                    return;
                                else {
                                    return;
                            updateStreamUrl();
                        updateStreamUrl();
                        LG
                        Thomas
                        hobbycamper
                        #131
                        @Samson71
                        Sauber von Dir!!!!
                        Läuft wieder!!
                        Danke!!
                        • C Offline
                          chrischi99
                          #132
                          @Samson71
                          Tipp top, hat wunderbar geklappt! Ich danke dir!!!
                            aleks-83
                            #133
                            Funktioniert bei mir auch!
                            Super. Danke!
                            Ich musste nur erst meine Kamera ID herausfinden 😬
                            Dazu einfach in der SSS einen Rechtsklick auf die Kamera unter "IP-Kameras",
                            Dann "Stream Pfad freigeben",
                            Dort steht dann am Ende der URL "...Sms=4.unicast", was bedeutet dass diese Kamera jetzt ID 4 hat.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                              scoobydoo
                              #134
                              Hab gerade Anfrage zwecks Zugang gestellt, mal sehen ob es dann auch wieder bei mir läuft,
                              wär ja echt Klasse.
                                scoobydoo
                                #135
                                Sehr geilLeute , es funzt wieder , vielen Dank an Samson71 für Unterstützung !!!!
                                  Hi zusammen,
                                  // Konfiguration
                                          try {
                                          catch (e) {
                                              return;
                                          else {
                                              return;
                                      updateStreamUrl();
                                  updateStreamUrl();
                                  LG
                                  Thomas
                                  totocotonioT Offline
                                  totocotonio
                                  #136
                                  @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
                                  Hi zusammen,
                                  // Konfiguration
                                          try {
                                          catch (e) {
                                              return;
                                          else {
                                              return;
                                      updateStreamUrl();
                                  updateStreamUrl();
                                  LG
                                  Thomas
                                  könntest du mir den Zugang bitte zukommen lassen.
                                  Ich habe das gleiche Problem.
                                  Gruß Totocotonio
                                  Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                  • Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #137
                                    @totocotonio sagte in Synology Surveillance Station API:
                                    Hast PN.
                                    Was ist eigentlich an dem Satz
                                    nicht zu verstehen? ;)
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hast PN.
                                      totocotonio
                                      #138
                                      @Samson71 Vielen Dank für deine Hilfe es funktioniert.
                                      Gruß Totocotonio
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        #139
                                        Hm,
                                        bei mir läuft es leider immer noch nicht :(
                                        javascript.0 script.js.common.SurveillanceStation.CameraEsszimmer: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                        Jemand eine Idee, was das bedeutet?
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #140
                                          @Samson71
                                          Würdest du mir den Zugangscode auch bitte zusenden?
                                          Vielen Dank im Voraus!
                                          MfG Ulrich
