  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R Offline
    Ragnar
    #128
    Ich hab's. Ich Horst.
    iobroker läuft bei mir auf 2 raspis im multihost modus. Telegram auf dem master, die js-Instanzen laufen auf dem slave.
    Ihr ahnt es schon: die Datei snap.jpg wurde jedes Mal planmäßig von der Syno abgeholt und unter /tmp auf dem Slave gespeichert. Der Telegram-Adapter sucht auf dem Master unter /tmp, findet aber naturgemäß keine Datei.
    Habe nun ein fach eine js-Instanz auf dem Master hinzugefügt. Et voilà, alles läuft wie es soll.
    Das erklärt auch eine Vielzahl von Problemen der letzten Wochen, warum diverse Skripts bei mir nicht liefen. :schäm:
    Danke für Euren Support.
    • hollywootH hollywoot
      Update für alle:
      mein System war scheinbar nicht ganz in Ordnung.
      Zudem hatte ich node 10 installiert. Diese beiden Sachen zusammen haben scheinbar dazu geführt, dass ich die hier geposteten Skripte nicht nutzen konnte.
      Nachdem ich jetzt ioBroker sauber neu aufgesetzt habe, funktioniert alles wie es soll!
      Ein riesiges Dankeschön geht raus an @dslraser, der sich stundenlang mit mir im TeamViewer hingesetzt hat um das Problem zu lösen. Alleine hätte ich wohl spätestens nach 4-5 Stunden wieder aufgegeben.
      Top!
      MultiiSaft
      schrieb am zuletzt editiert von MultiiSaft
      #129
      @hollywoot said in Synology Surveillance Station API:
      Update für alle:
      Top!
      Ich habe ähnliche Logs:
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.293 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.292 error Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Test.Skript_4:22:1)
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.291 error Caught by controller[0]: at script.js.common.Test.Skript_4:38:19
      host.raspberrypi 2019-03-19 21:12:19.286 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'sid' of undefined
      javascript.0 2019-03-19 21:12:19.208 info Stop script script.js.common.Test.Skript_4
      javascript.0 2019-03-19 21:12:19.208 error TypeError: Cannot read property 'sid' of undefined at script.js.common.Test.Skript_4:38:19 at Request._callback (script.js.common.Test.Skript_4:22:1) at Request.self.callback (/opt/iobroke
      javascript.0 2019-03-19 21:12:19.207 error uncaught exception: Cannot read property 'sid' of undefined
      kannst Du @hollywoot oder @dslraser oder jemand anderes mir hier etwas weiterhelfen? heisst das ebenso, dass "mein System nicht ganz in Ordnung ist"?
      Was genau waren denn die Probleme?
      Mein Skript sieht folgendermaßen aus - Vielen Dank hier an der Stelle an das Forum!!!!:
      on({id:"lupusec.0.devices.RF:03875f10.status"/EG Gästezimmer Status/, change: "ne", val: "OPEN"}, main);
      var request = require("request");
      var fs = require('fs');
      var myJson = {};
      var sid = 0;
      function parseJson(text) {
      if (text === "") return {};
      try {
      json = JSON.parse(text);
      } catch (ex) {
      json = {};
      if(!json) json = {};
      return json;
      function readJson(url, callback) {
      request(url, function (err, state, body){
      if (body) {
      var json = parseJson(body);
      callback(null, json);
      } else {
      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
      log(error, "warn");
      callback(error, null);
      var url_login ='http://192.168.xxx/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=ACCOUNT&passwd=PASSWORT&session=SurveillanceStation&format=sid';
      var url_logout = 'http://192.168.xxx/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
      var url_snapshot = 'http://192.168.xxx/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
      function main() {
      readJson(url_login, function(err,json) {
      if(!err) {
      myJson = json;
      sid = myJson.data.sid;
      url_snapshot += '&_sid='+sid;
      url_logout += '&_sid='+sid;
      request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
      fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
      if (err) {
      console.error(err);
      } else {
      sendTo("pushover", "send", {
      message: 'EG Wohnzimmer offen',
      sound: ""})
      } else {
      log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
      myJson = {};
      dazu gesagt sei: Ich bin absoluter Newbie und Anfänger, lese mich aber gerne ausgiebig ein und recherchiere aufwändig... dennoch: aller anfang ist schwer 😇 habt bitte Nachsicht mit mir...
      Mein Ziel soll sein, dass bei einem Trigger (Alarmauslösung der Alarmanlage) zu einem Zeitpunkt x eine gewisse Anzahl an Screenshots von Kameras (Synology Surveillance Station) ab Zeitpunkt y-Minuten vor dem Zeitpunkt x bis z-Minuten nach x in eine Cloud (oder per Mail o.ä.) geschoben werden. Also z.B., dass im Alarmfall sekündliche Standbilder von Zeitpunkt 1 Minute vor dem Alarm bis 5 Minuten nach dem Alarm in die Dropbox gehen.
      Möglich natürlich auch gleich als kompletter Stream, also Video jeder Kamera.
      Davon bin ich noch weit entfernt, aber das stell ich mir vor... 😇 und mit dem Skript von oben möchte ich erste Erfahrungen sammeln...
      Vielleicht noch was zu meinem Set-up:
      Raspberry Pi 3B+ (Raspbian Stretch with desktop and recommended software, wobei ich den Desktop und die Software bislang nicht nutze), ioBroker (u.a. Lupusec, javascript, pushover ), Synology DS, Surveillance Station, alles über LAN
      Bei Fragen, einfach her damit!
      Danke für jede Hilfe... 👍
      • H hobbycamper
        Hi zusammen,
        hat noch jemand @apollon77 Skript am laufen?
        var request = require('request');
        // Konfiguration
        var user = "XXXXXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
        var pass = "XXXXXXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
        var ip = "192.168.178.XXX";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
        var port = XXX;  // default Port der Surveillance Station
        var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
        createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
        // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
        function updateStreamUrl() {
            request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                try {
                    var bodyObj = JSON.parse(body);
                catch (e) {
                    console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                    return;
                if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                    var sid = bodyObj.data.sid;
                    setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                else {
                    console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                    return;
        schedule("0 * * * *", function() {
            updateStreamUrl();
        updateStreamUrl();
        Lief monatelang ohne Probleme. Scheinbar nach irgend einem Update, entweder iobroker oder SurveillanceStation (aktuell 8.2.3-5828), kommt kein Bild mehr. Wenn ich die angelegte URL aus dem Datenpunkt in den Browser kopiere, kommt auch kein Bild.
        Das wäre z.B. das Format des aktuellen Datenpunkt:
        http://192.168.178.XXX:XXX/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=ibdh4MDGQhITs1790QDN403203
        Es kommt auch nicht "Seite nicht erreichbar", sondern der Browser sucht und sucht...
        Es hilft auch kein Neustart des iobroker oder der synology.
        Im Log kommt auch nichts ungewöhnliches:
        javascript.0	2019-03-02 08:29:30.867	info	script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0	2019-03-02 08:29:30.842	info	Start javascript script.js.common.Kamera
        javascript.0	2019-03-02 08:29:30.828	info	Stop script script.js.common.Kamera
        Ist da jemand schon was bekannt?
        LG
        Thomas
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #130
        @hobbycamper sagte in Synology Surveillance Station API:
        Hi zusammen,
        // Konfiguration
                try {
                catch (e) {
                    return;
                else {
                    return;
            updateStreamUrl();
        updateStreamUrl();
        LG
        Thomas
        Die Problem habe (hatte) ich auch.
        Snology hat mit dem Update auf die Surveillance Station 8.2.3-5828 die API verändert. Das Problem wird in den einschlägigen Foren auch diskutiert. Mittlerweile gibt es einen Fix in Form eines inoffiziellen Updates auf die 8.2.3-5829.
        Kann von hier runtergeladen werden:
        https://supfiles.synology.com/sharing/oXkk1MptJ
        Der Zugang ist passwortgeschützt. Gebe ich gern auf Chatanfrage weiter, da ich nicht weis ob ich das hier frei posten kann/darf.
        Markus
        Bitte beachten:
        H totocotonioT A 3 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          Hi zusammen,
          // Konfiguration
                  try {
                  catch (e) {
                      return;
                  else {
                      return;
              updateStreamUrl();
          updateStreamUrl();
          LG
          Thomas
          hobbycamper
          #131
          @Samson71
          Sauber von Dir!!!!
          Läuft wieder!!
          Danke!!
          • C Offline
            chrischi99
            #132
            @Samson71
            Tipp top, hat wunderbar geklappt! Ich danke dir!!!
              aleks-83
              #133
              Funktioniert bei mir auch!
              Super. Danke!
              Ich musste nur erst meine Kamera ID herausfinden 😬
              Dazu einfach in der SSS einen Rechtsklick auf die Kamera unter "IP-Kameras",
              Dann "Stream Pfad freigeben",
              Dort steht dann am Ende der URL "...Sms=4.unicast", was bedeutet dass diese Kamera jetzt ID 4 hat.
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
                scoobydoo
                #134
                Hab gerade Anfrage zwecks Zugang gestellt, mal sehen ob es dann auch wieder bei mir läuft,
                wär ja echt Klasse.
                  scoobydoo
                  #135
                  Sehr geilLeute , es funzt wieder , vielen Dank an Samson71 für Unterstützung !!!!
                    Hi zusammen,
                    // Konfiguration
                            try {
                            catch (e) {
                                return;
                            else {
                                return;
                        updateStreamUrl();
                    updateStreamUrl();
                    LG
                    Thomas
                    totocotonioT Offline
                    totocotonio
                    #136
                    @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
                    Hi zusammen,
                    // Konfiguration
                            try {
                            catch (e) {
                                return;
                            else {
                                return;
                        updateStreamUrl();
                    updateStreamUrl();
                    LG
                    Thomas
                    könntest du mir den Zugang bitte zukommen lassen.
                    Ich habe das gleiche Problem.
                    Gruß Totocotonio
                    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #137
                      @totocotonio sagte in Synology Surveillance Station API:
                      Hast PN.
                      Was ist eigentlich an dem Satz
                      nicht zu verstehen? ;)
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hast PN.
                        totocotonio
                        #138
                        @Samson71 Vielen Dank für deine Hilfe es funktioniert.
                        Gruß Totocotonio
                          Kueppert
                          #139
                          Hm,
                          bei mir läuft es leider immer noch nicht :(
                          javascript.0 script.js.common.SurveillanceStation.CameraEsszimmer: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                          Jemand eine Idee, was das bedeutet?
                          • Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            #140
                            @Samson71
                            Würdest du mir den Zugangscode auch bitte zusenden?
                            Vielen Dank im Voraus!
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @Samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #141
                              @zahnheinrich sagte in Synology Surveillance Station API:
                              @Samson71
                              Hast ne Chatnachricht.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • K Kueppert
                                Hm,
                                Kueppert
                                #142
                                @Kueppert hab das Problem gefunden. Hatte https und port 5001. Wieder auf http und Port 5000 geändert - läuft wieder
                                  MarcoM
                                  #143
                                  Mit dem Update auf die Version 8.2.3-5829 funktioniert es bei mir auch wieder.
                                  Danke @Samson71
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    #144
                                    ist das mit dem api-Code und dem Skript noch aktuell?
                                    Ich bekomme leider über die URL vom Skript kein Bild angezeigt - nur über den RTSP-Stream über Freigabe und VLC funktioniert es bei mir.
                                    Der Snapshot haut hin...
                                    Danke für die Rückinfo.
                                    • W web4wasch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #145
                                      @web4wasch
                                      Das Script funktioniert und erstellt auch dann im Datenpunkt eine erzeugte URL.
                                      Nur diese erstellte URL wird im VIS nicht angezeigt ,im Browser lädt sie endlos .......
                                      nur im VLC wird einmalig mit der erstellten URL ein Standbild angezeigt .
                                      Daher nutze ich da Script nicht .
                                      Bin auch nicht weiterkommen , aber mir reicht das Snapshot mit Intervall.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @web4wasch
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        #146
                                        @Glasfaser
                                        danke dir für die schnelle Antwort.
                                        Denke ich werde auch beim Intervall bleiben.
                                        eigentlich voll schade ✌
                                        • W web4wasch
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #147
                                          @web4wasch
                                          Ja leider ....
                                          Kennst du das , auch sehr interessant für die Synology
                                          Link Text
