  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • H hobbycamper
    Hi zusammen,
    hat noch jemand @apollon77 Skript am laufen?
    var request = require('request');
    // Konfiguration
    var user = "XXXXXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
    var pass = "XXXXXXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
    var ip = "192.168.178.XXX";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
    var port = XXX;  // default Port der Surveillance Station
    var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
    createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
    // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
    function updateStreamUrl() {
        request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
            //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
            //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
            //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
            try {
                var bodyObj = JSON.parse(body);
            catch (e) {
                console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                return;
            if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                var sid = bodyObj.data.sid;
                setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
            else {
                console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                return;
    schedule("0 * * * *", function() {
        updateStreamUrl();
    updateStreamUrl();
    Lief monatelang ohne Probleme. Scheinbar nach irgend einem Update, entweder iobroker oder SurveillanceStation (aktuell 8.2.3-5828), kommt kein Bild mehr. Wenn ich die angelegte URL aus dem Datenpunkt in den Browser kopiere, kommt auch kein Bild.
    Das wäre z.B. das Format des aktuellen Datenpunkt:
    http://192.168.178.XXX:XXX/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=ibdh4MDGQhITs1790QDN403203
    Es kommt auch nicht "Seite nicht erreichbar", sondern der Browser sucht und sucht...
    Es hilft auch kein Neustart des iobroker oder der synology.
    Im Log kommt auch nichts ungewöhnliches:
    javascript.0	2019-03-02 08:29:30.867	info	script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2019-03-02 08:29:30.842	info	Start javascript script.js.common.Kamera
    javascript.0	2019-03-02 08:29:30.828	info	Stop script script.js.common.Kamera
    Ist da jemand schon was bekannt?
    LG
    Thomas
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #130
    @hobbycamper sagte in Synology Surveillance Station API:
    Hi zusammen,
    // Konfiguration
            try {
            catch (e) {
                return;
            else {
                return;
        updateStreamUrl();
    updateStreamUrl();
    LG
    Thomas
    Die Problem habe (hatte) ich auch.
    Snology hat mit dem Update auf die Surveillance Station 8.2.3-5828 die API verändert. Das Problem wird in den einschlägigen Foren auch diskutiert. Mittlerweile gibt es einen Fix in Form eines inoffiziellen Updates auf die 8.2.3-5829.
    Kann von hier runtergeladen werden:
    https://supfiles.synology.com/sharing/oXkk1MptJ
    Der Zugang ist passwortgeschützt. Gebe ich gern auf Chatanfrage weiter, da ich nicht weis ob ich das hier frei posten kann/darf.
    Markus
    Bitte beachten:
    H totocotonioT A 3 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      Hi zusammen,
      // Konfiguration
              try {
              catch (e) {
                  return;
              else {
                  return;
          updateStreamUrl();
      updateStreamUrl();
      LG
      Thomas
      hobbycamper
      #131
      @Samson71
      Sauber von Dir!!!!
      Läuft wieder!!
      Danke!!
      • C Offline
        chrischi99
        #132
        @Samson71
        Tipp top, hat wunderbar geklappt! Ich danke dir!!!
          aleks-83
          #133
          Funktioniert bei mir auch!
          Super. Danke!
          Ich musste nur erst meine Kamera ID herausfinden 😬
          Dazu einfach in der SSS einen Rechtsklick auf die Kamera unter "IP-Kameras",
          Dann "Stream Pfad freigeben",
          Dort steht dann am Ende der URL "...Sms=4.unicast", was bedeutet dass diese Kamera jetzt ID 4 hat.
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
            scoobydoo
            #134
            Hab gerade Anfrage zwecks Zugang gestellt, mal sehen ob es dann auch wieder bei mir läuft,
            wär ja echt Klasse.
              scoobydoo
              #135
              Sehr geilLeute , es funzt wieder , vielen Dank an Samson71 für Unterstützung !!!!
                Hi zusammen,
                // Konfiguration
                        try {
                        catch (e) {
                            return;
                        else {
                            return;
                    updateStreamUrl();
                updateStreamUrl();
                LG
                Thomas
                totocotonioT Offline
                totocotonio
                #136
                @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
                Hi zusammen,
                // Konfiguration
                        try {
                        catch (e) {
                            return;
                        else {
                            return;
                    updateStreamUrl();
                updateStreamUrl();
                LG
                Thomas
                könntest du mir den Zugang bitte zukommen lassen.
                Ich habe das gleiche Problem.
                Gruß Totocotonio
                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #137
                  @totocotonio sagte in Synology Surveillance Station API:
                  Hast PN.
                  Was ist eigentlich an dem Satz
                  nicht zu verstehen? ;)
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hast PN.
                    totocotonio
                    #138
                    @Samson71 Vielen Dank für deine Hilfe es funktioniert.
                    Gruß Totocotonio
                      Kueppert
                      #139
                      Hm,
                      bei mir läuft es leider immer noch nicht :(
                      javascript.0 script.js.common.SurveillanceStation.CameraEsszimmer: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                      Jemand eine Idee, was das bedeutet?
                      • Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        #140
                        @Samson71
                        Würdest du mir den Zugangscode auch bitte zusenden?
                        Vielen Dank im Voraus!
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @Samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #141
                          @zahnheinrich sagte in Synology Surveillance Station API:
                          @Samson71
                          Hast ne Chatnachricht.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • K Kueppert
                            Hm,
                            Kueppert
                            #142
                            @Kueppert hab das Problem gefunden. Hatte https und port 5001. Wieder auf http und Port 5000 geändert - läuft wieder
                              MarcoM
                              #143
                              Mit dem Update auf die Version 8.2.3-5829 funktioniert es bei mir auch wieder.
                              Danke @Samson71
                              • W Offline
                                W Offline
                                web4wasch
                                #144
                                ist das mit dem api-Code und dem Skript noch aktuell?
                                Ich bekomme leider über die URL vom Skript kein Bild angezeigt - nur über den RTSP-Stream über Freigabe und VLC funktioniert es bei mir.
                                Der Snapshot haut hin...
                                Danke für die Rückinfo.
                                • W web4wasch
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #145
                                  @web4wasch
                                  Das Script funktioniert und erstellt auch dann im Datenpunkt eine erzeugte URL.
                                  Nur diese erstellte URL wird im VIS nicht angezeigt ,im Browser lädt sie endlos .......
                                  nur im VLC wird einmalig mit der erstellten URL ein Standbild angezeigt .
                                  Daher nutze ich da Script nicht .
                                  Bin auch nicht weiterkommen , aber mir reicht das Snapshot mit Intervall.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @web4wasch
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    #146
                                    @Glasfaser
                                    danke dir für die schnelle Antwort.
                                    Denke ich werde auch beim Intervall bleiben.
                                    eigentlich voll schade ✌
                                    • W web4wasch
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #147
                                      @web4wasch
                                      Ja leider ....
                                      Kennst du das , auch sehr interessant für die Synology
                                      Link Text
                                        @web4wasch
                                        Ja leider ....
                                        Link Text
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        #148
                                        @Glasfaser
                                        habe mal kurz überflogen, liest sich interessant!!!!
                                        Hast du das schon mit einem Skript (Variable Anwesenheit) irgendwie umgesetzt?
                                        Die Aktionsregeln habe ich just eingearbeitet, jetzt fehlt nur noch ein JS-Script oder Blocky.
                                        Dank dir.
                                        • W web4wasch
                                          @Glasfaser
                                          Dank dir.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #149
                                          @web4wasch
                                          Habe auch Aktionregel diese werden aber noch über die CCU ( Rasperrymatic ) angesteuert.,
                                          deshalb wollte ich Sie auf IObrocker umziehen !
                                          Aber leider weiß ich nicht wie man dort im Script Triggert
                                          KnallochseK W 2 Antworten Letzte Antwort
