  4. VIS Material Advanced widgets
    6.3k
vis widgets
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
    Aktuelle Test Version 0.8.10
    Veröffentlichungsdatum 30.09.
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
    neuer Thread für den Adapter
    Neu:
    • Adapter ist jetzt als community Adapter freigegeben
    • Untertitel ist jetzt optional
    • Icon kann auch Mittig angezeigt werden
    Was macht der Adapter:
    Es werden Standard widgets für alle möglichen Geräte/Sensoren angeboten die alle gleich aussehen.
    Es gibt Möglichkeiten um z.b. runden Ecken einzubauen, Farbe abhängig von Werten zu setzen, ...
    Beispiele für widgets : Shuttercontrol, Licht-Temperatur, Lautstärke, Fenstersensoren, Temperatur...
    Die bisherigen Threads:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo/2
    https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
    https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
    example2.json
    Beispiel, wie ein widget aussehen könnte (je nach einstellung )
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      Neu:
      example2.json
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @EdgarM
      Seit dem Update schaut es komisch aus? Hintergrund Falsch usw....
      Immer Daten sichern!
      • EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        Ist irgendwie nur bei Deinem Beispiel so:
        Hatte mich auch gewundert.
        muss mal schauen, du hattest ja eigene Ränder und einen eigenen Hintergrund für jedes Widget. Dass sah mit den neuen Änderungen nicht mehr schön aus.
        grüße
        E
        • EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          Hi @sigi234
          danke für den Hinweis, lag nicht an deiner View, sondern am Shutterwidget in deiner view :)
          ist gefixt in der 0.8.11
          grüße
          E
          • EdgarME EdgarM
            Neu:
            example2.json
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @EdgarM
            Neue Version Online:
            (0.8.12)
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
            Widget Licht hat noch ein Problem.
            Erledigt.
            • EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              0.8.12 ist online,
              bugfix für alle Widgets mit switch
              Neu: Die Textgröße von allen Werten können geändert werden
              grüße
              E
              • B Online
                B Online
                berniiiii
                Hi @EdgarM
                Ist es möglich hier eine Komma Stelle einzurichten?
                Bekomme aus dem S7 Adapter nur ganze Zahlen.
                Sind 15,3 Grad
                Gruß Berniiiii
                EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                • B berniiiii
                  Hi @EdgarM
                  Sind 15,3 Grad
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  @berniiiii Hi berni, ich glaube nicht dass das Sinn macht.
                  Aber es gibt eine einfache Lösung:
                  Richte einen eigenen Datenpunkt ein, und fülle ihn einfach per JS/TS/Blockly bei Änderungen.
                  Dann kannst du diesen Wert anzeigen, auch in anderen Widgets.
                  grüße
                  E
                  B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    B Online
                    B Online
                    berniiiii
                    @EdgarM Hallo Edgar,
                    bin anfänger. Kannst du mir erklären was ich da machen soll.
                    Datenpunkt anlegen geht. Nur füllen weiß ich nicht.
                    Gruß Berniiiii
                    • EdgarME EdgarM
                      grüße
                      E
                      B Online
                      B Online
                      berniiiii
                      @EdgarM
                      habe ein Number Widget zum Wandeln benutzt
                      und über das Listtemp gelegt.
                      Gruß Berniiiii
                      • EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @berniiiii sagte in VIS Material Advanced widgets:
                        Über Skripte würde es so gehen:
                        on({id: "0_userdata.0.Pool_Eingang"/*Pool_Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var normalized = value / 10;
                          setState('0_userdata.0.Pool_normalisiert', normalized, true);
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          E
                          B Online
                          B Online
                          berniiiii
                          @EdgarM
                          Danke Dir. Ist die bessere Lösung.
                          Gruß Berniiiii
                          • B berniiiii
                            @EdgarM
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            @EdgarM
                            gerne doch, ist ja nicht aufwendig :)
                            Damit hast du den Wert immer und überall.
                            grüße
                            E
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              Das Licht Widget ändert das Icon nicht beim schalten ?
                              (andere Widgets ändern das Icon)
                              und bei dem Lautstärkeregler wird gar kein Icon angezeigt,
                              ist das nur bei mir so ?
                              • S skokarl
                                (0.8.12)
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                @skokarl danke für den Hinweis.
                                Beide bugs in 0.8.13 gefixt
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  Neu:
                                  example2.json
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @EdgarM
                                  Hallo, Widget List Volume springt auf und ab, anscheinend kann er nicht die Icons Richtig darstellen wenn der Regler bedient wird.
                                  V 0.8.13
                                  • sigi234S sigi234
                                    @EdgarM
                                    V 0.8.13
                                    skokarl
                                    @sigi234 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                                    @EdgarM
                                    V 0.8.13
                                    Kann man bei diesem Widget eigentlich den eingestellten Wert anzeigen lassen ? Ich hab noch nix dazu gefunden
                                      skokarl
                                      glaube der Rand passt nicht, oder ?
                                      • S skokarl
                                        @EdgarM
                                        V 0.8.13
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @skokarl sagte in VIS Material Advanced widgets:
                                        @EdgarM
                                        V 0.8.13
                                        Ja, mit bindings.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @EdgarM
                                          V 0.8.13
                                          Ja, mit bindings.
                                          skokarl
                                          @sigi234
                                          Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
                                          Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
