  4. VIS Material Advanced widgets
    6.8k
vis widgets
34 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S skokarl
    @sigi234
    Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
    Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    Hi @skokarl ,
    ich könnte es schon einbauen, aber eigentlich versuche ich mit den Widgets einen minimalistischen Ansatz zu verwirklichen.
    Die widgets würden dann wieder grösser werden.
    Wenn du es unbedingt möchtest, kannst du das Widget zweimal nebeneinander anzeigen, einmal davon im Read Only Modus.
    Ob das schön ist muss jeder für sich entscheiden :)
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      Version 0.8.15 releases, das Positionieren der Inhalte sollte jetzt immer funktionieren, ebenso sollte die min-height jetzt einigermassen passen :)
      grüße
      E
      • EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        ich würde dann auch die 1.0 Releasen falls nichts grösseres mehr kommt. Denke es wäre mal Zeit dafür :)
        grüße
        E
        • EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          Version 0.9 nachgeschoben, da in den Text und Number widgets die Icons gar nicht angezeigt werden sollen da kein Mehrwehrt.
          Ist durch einen Fehler wieder da gewesen.
          grüße
          E
          • EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            und 0.9.1 mit colorize bugfix https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/16
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              mikel
              schrieb am zuletzt editiert von mikel
              Hallo, ich benötige bitte Hilfe.
              Beim ListLightDim-Widget benötige ich keine Beschriftung.
              Somit würde ich das gesamte Widget gerne für den eigentlichen Schieberegler nutzen, allerdings bleibt entweder links oder rechts von Selbigem immer Freiraum.
              wie kann ich diesen Freiraum entfernen?
                benny8319
                Hi, kann man den Zeitintervall zum abfragen der Temperatur z.B. irgendwo einstellen?
                EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                • B benny8319
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  @benny8319 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                  Hi Benny,
                  nein, die widgets zeigen in der Regel eine Änderung sofort an.
                  grüße
                  E
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marc GramschM Offline
                    Marc Gramsch
                    ich habe mit dem Widget Listlight ein Pproblem und zwar kann ich die Lampen (Shelly.Datenpunkt.Switch) am Laptop steuern jedoch funktioniert es weder am Tablet noch am Handy. Status der Lampen wird überall korrekt angezeigt nur das schalten funktioniert nicht! Hat da jemande eine idee ?
                    • EdgarME EdgarM
                      Hi Benny,
                      grüße
                      E
                      kuerfra
                      @edgarm Hallo,
                      nachdem Umzug vom Iobroker auf den NUCi3 mit Proxmox, fehlen mir ein paar Icons (Button Die Umrandungen), bei Temp und Licht, habe schon mit neu installieren versucht aber brachte nichts.
                      Was kann ich noch machen ?
                      Frank
                        daOlli
                        schrieb am zuletzt editiert von daOlli
                        gibt es eine Dokumentation wie die Widgets funktionieren? Welche Werte die Datenpunkte haben müssen?
                        Ich bekomme beim Fenster immer nur "offen" in der Vis angezeigt.
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D daOlli
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @daolli
                          click the Link´s
                          • D daOlli
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @daolli
                            Hast du Edit gemacht , da stand nur :
                            is there a Documentation on how to use the widgets?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @daolli
                              daOlli
                              @glasfaser
                              ja, ich hab erst nachher gesehen, dass es ein deutsches Forum ist 😂
                              den Github Link hab ich, aber ich verstehe leider nicht wie die Widgets funktionieren und welche Werte die Widgets brauchen
                              ich bekomme die 2 Widgets nicht richtig zum laufen (ListWindow und ListWindow3)
