  4. VIS Material Advanced widgets
    6.3k
vis widgets
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 19 Beobachtet
    skokarl
    glaube der Rand passt nicht, oder ?
    • S skokarl
      @sigi234 sagte in VIS Material Advanced widgets:
      @EdgarM
      Hallo, Widget List Volume springt auf und ab, anscheinend kann er nicht die Icons Richtig darstellen wenn der Regler bedient wird.
      V 0.8.13
      Kann man bei diesem Widget eigentlich den eingestellten Wert anzeigen lassen ? Ich hab noch nix dazu gefunden
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @skokarl sagte in VIS Material Advanced widgets:
      @EdgarM
      V 0.8.13
      Ja, mit bindings.
      • sigi234S sigi234
        @EdgarM
        V 0.8.13
        Ja, mit bindings.
        skokarl
        @sigi234
        Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
        Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          @sigi234
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          Hi @skokarl ,
          ich könnte es schon einbauen, aber eigentlich versuche ich mit den Widgets einen minimalistischen Ansatz zu verwirklichen.
          Die widgets würden dann wieder grösser werden.
          Wenn du es unbedingt möchtest, kannst du das Widget zweimal nebeneinander anzeigen, einmal davon im Read Only Modus.
          Ob das schön ist muss jeder für sich entscheiden :)
          grüße
          E
          bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
          Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
          • EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            Version 0.8.15 releases, das Positionieren der Inhalte sollte jetzt immer funktionieren, ebenso sollte die min-height jetzt einigermassen passen :)
            grüße
            E
            • EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              ich würde dann auch die 1.0 Releasen falls nichts grösseres mehr kommt. Denke es wäre mal Zeit dafür :)
              grüße
              E
              • EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                Version 0.9 nachgeschoben, da in den Text und Number widgets die Icons gar nicht angezeigt werden sollen da kein Mehrwehrt.
                Ist durch einen Fehler wieder da gewesen.
                grüße
                E
                • EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  und 0.9.1 mit colorize bugfix https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/16
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    mikel
                    schrieb am zuletzt editiert von mikel
                    Hallo, ich benötige bitte Hilfe.
                    Beim ListLightDim-Widget benötige ich keine Beschriftung.
                    Somit würde ich das gesamte Widget gerne für den eigentlichen Schieberegler nutzen, allerdings bleibt entweder links oder rechts von Selbigem immer Freiraum.
                    wie kann ich diesen Freiraum entfernen?
                      benny8319
                      Hi, kann man den Zeitintervall zum abfragen der Temperatur z.B. irgendwo einstellen?
                      • B benny8319
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @benny8319 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                        Hi Benny,
                        nein, die widgets zeigen in der Regel eine Änderung sofort an.
                        grüße
                        E
                        • Marc GramschM Offline
                          Marc Gramsch
                          ich habe mit dem Widget Listlight ein Pproblem und zwar kann ich die Lampen (Shelly.Datenpunkt.Switch) am Laptop steuern jedoch funktioniert es weder am Tablet noch am Handy. Status der Lampen wird überall korrekt angezeigt nur das schalten funktioniert nicht! Hat da jemande eine idee ?
                          • EdgarME EdgarM
                            Hi Benny,
                            grüße
                            E
                            kuerfra
                            @edgarm Hallo,
                            nachdem Umzug vom Iobroker auf den NUCi3 mit Proxmox, fehlen mir ein paar Icons (Button Die Umrandungen), bei Temp und Licht, habe schon mit neu installieren versucht aber brachte nichts.
                            Was kann ich noch machen ?
                            Frank
                              daOlli
                              schrieb am zuletzt editiert von daOlli
                              gibt es eine Dokumentation wie die Widgets funktionieren? Welche Werte die Datenpunkte haben müssen?
                              Ich bekomme beim Fenster immer nur "offen" in der Vis angezeigt.
                              • D daOlli
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @daolli
                                click the Link´s
                                • D daOlli
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @daolli
                                  Hast du Edit gemacht , da stand nur :
                                  is there a Documentation on how to use the widgets?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @daolli
                                    daOlli
                                    @glasfaser
                                    ja, ich hab erst nachher gesehen, dass es ein deutsches Forum ist 😂
                                    den Github Link hab ich, aber ich verstehe leider nicht wie die Widgets funktionieren und welche Werte die Widgets brauchen
                                    ich bekomme die 2 Widgets nicht richtig zum laufen (ListWindow und ListWindow3)
