  4. VIS Material Advanced widgets
    6.3k
vis widgets
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    Aktuelle Test Version 0.8.10
    Veröffentlichungsdatum 30.09.
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
    neuer Thread für den Adapter
    Neu:
    • Adapter ist jetzt als community Adapter freigegeben
    • Untertitel ist jetzt optional
    • Icon kann auch Mittig angezeigt werden
    Was macht der Adapter:
    Es werden Standard widgets für alle möglichen Geräte/Sensoren angeboten die alle gleich aussehen.
    Es gibt Möglichkeiten um z.b. runden Ecken einzubauen, Farbe abhängig von Werten zu setzen, ...
    Beispiele für widgets : Shuttercontrol, Licht-Temperatur, Lautstärke, Fenstersensoren, Temperatur...
    Die bisherigen Threads:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo/2
    https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
    https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
    example2.json
    Beispiel, wie ein widget aussehen könnte (je nach einstellung )
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @EdgarM
    Hallo, Widget List Volume springt auf und ab, anscheinend kann er nicht die Icons Richtig darstellen wenn der Regler bedient wird.
    V 0.8.13
    • sigi234S sigi234
      @EdgarM
      V 0.8.13
      skokarl
      @sigi234 sagte in VIS Material Advanced widgets:
      @EdgarM
      V 0.8.13
      Kann man bei diesem Widget eigentlich den eingestellten Wert anzeigen lassen ? Ich hab noch nix dazu gefunden
        skokarl
        glaube der Rand passt nicht, oder ?
        • S skokarl
          @EdgarM
          V 0.8.13
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @skokarl sagte in VIS Material Advanced widgets:
          @EdgarM
          V 0.8.13
          Ja, mit bindings.
          • sigi234S sigi234
            @EdgarM
            V 0.8.13
            Ja, mit bindings.
            skokarl
            @sigi234
            Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
            Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
            EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              @sigi234
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              Hi @skokarl ,
              ich könnte es schon einbauen, aber eigentlich versuche ich mit den Widgets einen minimalistischen Ansatz zu verwirklichen.
              Die widgets würden dann wieder grösser werden.
              Wenn du es unbedingt möchtest, kannst du das Widget zweimal nebeneinander anzeigen, einmal davon im Read Only Modus.
              Ob das schön ist muss jeder für sich entscheiden :)
              grüße
              E
              bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
              Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
              • EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                Version 0.8.15 releases, das Positionieren der Inhalte sollte jetzt immer funktionieren, ebenso sollte die min-height jetzt einigermassen passen :)
                grüße
                E
                • EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  ich würde dann auch die 1.0 Releasen falls nichts grösseres mehr kommt. Denke es wäre mal Zeit dafür :)
                  grüße
                  E
                  • EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    Version 0.9 nachgeschoben, da in den Text und Number widgets die Icons gar nicht angezeigt werden sollen da kein Mehrwehrt.
                    Ist durch einen Fehler wieder da gewesen.
                    grüße
                    E
                    • EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      und 0.9.1 mit colorize bugfix https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/16
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        grüße
                        E
                        mikel
                        schrieb am zuletzt editiert von mikel
                        Hallo, ich benötige bitte Hilfe.
                        Beim ListLightDim-Widget benötige ich keine Beschriftung.
                        Somit würde ich das gesamte Widget gerne für den eigentlichen Schieberegler nutzen, allerdings bleibt entweder links oder rechts von Selbigem immer Freiraum.
                        wie kann ich diesen Freiraum entfernen?
                          benny8319
                          Hi, kann man den Zeitintervall zum abfragen der Temperatur z.B. irgendwo einstellen?
                          • B benny8319
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            @benny8319 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                            Hi Benny,
                            nein, die widgets zeigen in der Regel eine Änderung sofort an.
                            grüße
                            E
                            • Marc GramschM Offline
                              Marc Gramsch
                              ich habe mit dem Widget Listlight ein Pproblem und zwar kann ich die Lampen (Shelly.Datenpunkt.Switch) am Laptop steuern jedoch funktioniert es weder am Tablet noch am Handy. Status der Lampen wird überall korrekt angezeigt nur das schalten funktioniert nicht! Hat da jemande eine idee ?
                              • EdgarME EdgarM
                                Hi Benny,
                                grüße
                                E
                                kuerfra
                                @edgarm Hallo,
                                nachdem Umzug vom Iobroker auf den NUCi3 mit Proxmox, fehlen mir ein paar Icons (Button Die Umrandungen), bei Temp und Licht, habe schon mit neu installieren versucht aber brachte nichts.
                                Was kann ich noch machen ?
                                Frank
                                  daOlli
                                  schrieb am zuletzt editiert von daOlli
                                  gibt es eine Dokumentation wie die Widgets funktionieren? Welche Werte die Datenpunkte haben müssen?
                                  Ich bekomme beim Fenster immer nur "offen" in der Vis angezeigt.
                                  • D daOlli
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @daolli
                                    click the Link´s
                                    • D daOlli
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @daolli
                                      Hast du Edit gemacht , da stand nur :
                                      is there a Documentation on how to use the widgets?
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @daolli
                                        daOlli
                                        @glasfaser
                                        ja, ich hab erst nachher gesehen, dass es ein deutsches Forum ist 😂
                                        den Github Link hab ich, aber ich verstehe leider nicht wie die Widgets funktionieren und welche Werte die Widgets brauchen
                                        ich bekomme die 2 Widgets nicht richtig zum laufen (ListWindow und ListWindow3)
