  4. VIS Material Advanced widgets
vis widgets
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
    Hi @sigi234
    danke für den Hinweis, lag nicht an deiner View, sondern am Shutterwidget in deiner view :)
    ist gefixt in der 0.8.11
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      Aktuelle Test Version 0.8.10
      Veröffentlichungsdatum 30.09.
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
      neuer Thread für den Adapter
      Neu:
      • Adapter ist jetzt als community Adapter freigegeben
      • Untertitel ist jetzt optional
      • Icon kann auch Mittig angezeigt werden
      Was macht der Adapter:
      Es werden Standard widgets für alle möglichen Geräte/Sensoren angeboten die alle gleich aussehen.
      Es gibt Möglichkeiten um z.b. runden Ecken einzubauen, Farbe abhängig von Werten zu setzen, ...
      Beispiele für widgets : Shuttercontrol, Licht-Temperatur, Lautstärke, Fenstersensoren, Temperatur...
      Die bisherigen Threads:
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo/2
      https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
      https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
      example2.json
      Beispiel, wie ein widget aussehen könnte (je nach einstellung )
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @EdgarM
      Neue Version Online:
      (0.8.12)
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
      Widget Licht hat noch ein Problem.
      Erledigt.
      • EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        0.8.12 ist online,
        bugfix für alle Widgets mit switch
        Neu: Die Textgröße von allen Werten können geändert werden
        grüße
        E
        • B Online
          B Online
          berniiiii
          Hi @EdgarM
          Ist es möglich hier eine Komma Stelle einzurichten?
          Bekomme aus dem S7 Adapter nur ganze Zahlen.
          Sind 15,3 Grad
          Gruß Berniiiii
          EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berniiiii
            Hi @EdgarM
            Sind 15,3 Grad
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            @berniiiii Hi berni, ich glaube nicht dass das Sinn macht.
            Aber es gibt eine einfache Lösung:
            Richte einen eigenen Datenpunkt ein, und fülle ihn einfach per JS/TS/Blockly bei Änderungen.
            Dann kannst du diesen Wert anzeigen, auch in anderen Widgets.
            grüße
            E
            B 3 Antworten Letzte Antwort
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              B Online
              B Online
              berniiiii
              @EdgarM Hallo Edgar,
              bin anfänger. Kannst du mir erklären was ich da machen soll.
              Datenpunkt anlegen geht. Nur füllen weiß ich nicht.
              Gruß Berniiiii
              • EdgarME EdgarM
                grüße
                E
                B Online
                B Online
                berniiiii
                @EdgarM
                habe ein Number Widget zum Wandeln benutzt
                und über das Listtemp gelegt.
                Gruß Berniiiii
                • EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  @berniiiii sagte in VIS Material Advanced widgets:
                  Über Skripte würde es so gehen:
                  on({id: "0_userdata.0.Pool_Eingang"/*Pool_Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var normalized = value / 10;
                    setState('0_userdata.0.Pool_normalisiert', normalized, true);
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    B Online
                    B Online
                    berniiiii
                    @EdgarM
                    Danke Dir. Ist die bessere Lösung.
                    Gruß Berniiiii
                    • B berniiiii
                      @EdgarM
                      EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      @EdgarM
                      gerne doch, ist ja nicht aufwendig :)
                      Damit hast du den Wert immer und überall.
                      grüße
                      E
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        Das Licht Widget ändert das Icon nicht beim schalten ?
                        (andere Widgets ändern das Icon)
                        und bei dem Lautstärkeregler wird gar kein Icon angezeigt,
                        ist das nur bei mir so ?
                        • S skokarl
                          (0.8.12)
                          EdgarME Offline
                          EdgarME Offline
                          EdgarM
                          @skokarl danke für den Hinweis.
                          Beide bugs in 0.8.13 gefixt
                          grüße
                          E
                          • EdgarME EdgarM
                            Neu:
                            example2.json
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @EdgarM
                            Hallo, Widget List Volume springt auf und ab, anscheinend kann er nicht die Icons Richtig darstellen wenn der Regler bedient wird.
                            V 0.8.13
                            • sigi234S sigi234
                              @EdgarM
                              V 0.8.13
                              skokarl
                              @sigi234 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                              @EdgarM
                              V 0.8.13
                              Kann man bei diesem Widget eigentlich den eingestellten Wert anzeigen lassen ? Ich hab noch nix dazu gefunden
                                skokarl
                                glaube der Rand passt nicht, oder ?
                                • S skokarl
                                  @EdgarM
                                  V 0.8.13
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @skokarl sagte in VIS Material Advanced widgets:
                                  @EdgarM
                                  V 0.8.13
                                  Ja, mit bindings.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @EdgarM
                                    V 0.8.13
                                    Ja, mit bindings.
                                    skokarl
                                    @sigi234
                                    Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
                                    Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
                                    • S skokarl
                                      @sigi234
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarM
                                      Hi @skokarl ,
                                      ich könnte es schon einbauen, aber eigentlich versuche ich mit den Widgets einen minimalistischen Ansatz zu verwirklichen.
                                      Die widgets würden dann wieder grösser werden.
                                      Wenn du es unbedingt möchtest, kannst du das Widget zweimal nebeneinander anzeigen, einmal davon im Read Only Modus.
                                      Ob das schön ist muss jeder für sich entscheiden :)
                                      grüße
                                      E
                                      • EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        Version 0.8.15 releases, das Positionieren der Inhalte sollte jetzt immer funktionieren, ebenso sollte die min-height jetzt einigermassen passen :)
                                        grüße
                                        E
                                        • EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          ich würde dann auch die 1.0 Releasen falls nichts grösseres mehr kommt. Denke es wäre mal Zeit dafür :)
                                          grüße
                                          E
