  5. js callback asynchron problem
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    ich komme seit Tagen mit diesem Problem nicht weiter.
    Asynchrone Programmierung ist wohl nicht meine Welt.
    var Raumctr = 0
    // Schleife für jeden Raum ######################################
     S_Raum.forEach(function(element, index) {
            if( SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw ){
                setState(Out_Root+D_Raum[index]+".Man",SollTemp_akt,true,function(){
                           setRT(index,element,SollTemp_akt)         // function setRT wg. Callback
                           log("RaumzählerCB: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
            } else {
                log("Raumzähler: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
    // Script hier, wenn alle Räume durchlaufen sind
    // ##########   Script soll hier fortfahren, wenn  Schleife für jeden Raum durchlaufen ist.  ##########
    log("Raumzähler nach allen Räumen: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
    Monitor:
    // wegen dem verzögerten Callback wird folgende Reihenfolge ausgegeben:
    Raumzähler: 1 Index: 4
    Raumzähler: 2 Index: 5
    Raumzähler: 3 Index: 6
    Raumzähler: 4 Index: 7
    Raumzähler nach allen Räumen: 4 Index: 7  - zu früh, im Callback warten noch 4 Räume
    RaumzählerCB: 5 Index: 0
    RaumzählerCB: 6 Index: 1
    RaumzählerCB: 7 Index: 2
    RaumzählerCB: 8 Index: 3
     function setRT(index,element,SollTemp_akt){
                    Raumctr++
                    RaumIndex = index
    Das Problem dabei:
    je nach "if( SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw )" wird die funktion setRT()
    einmal direkt oder als callback aufgerufen.
    "// Script hier, wenn alle Räume durchlaufen sind"
    soll aber in jedem Fall erst ausgeführt werden, wenn alle Räume durchlaufen sind.
    In dem Beispiel hier wird zuerst die setRT() als Callback aufgerufen, wegen der Verzögerung bei
    setState wird der Raumctr aber erst incrementiert, nachdem der anschließende direkte Aufruf von setRT()
    schon beendet ist und die Schleife für jeden Raum schon beendet wurde.
    • hanssH hanss
      var Raumctr = 0
              } else {
      Monitor:
                      Raumctr++
                      RaumIndex = index
      Das Problem dabei:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hanss
      du könntest den Aufruf des 2.setRT ebenfalls in einen Callback mit settimeout setzen, dann werden die Aufrufe zumindes in gleicher Reihenfolge auf den Stack geschrieben.
      Allerdings kann die Abarbeitung innerhalb des Callbacks unterschiedlich lange ausfallen. Von daher hast du keine Garantie, das hier genau die gleiche Reihenfolge eingehalten wird
      setTimeout(function(){
      },10);
      kann man in den Skripten setState nicht auch synchron aufrufen?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @hanss
        },10);
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        @OliverIO
        Vielen Dank, aber Deine Lösung ist nicht sicher, weil zeitabhängig.
        Ein synchroner setState wäre die Lösung, das hätte mir zwei Tage rumprobieren erspart.
        • hanssH hanss
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hanss wie gesagt bei asynchron gibt es keine garantierte abfolge.
          evtl beschreibst du mal was du am ende erreichen möchtest, evtl ist dein bisheriger lösungsweg nicht optimal
          Links im Profil
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            Eventuell sind die neuen async-Funktionen in 4.8.x was für dich @hanss
            https://forum.iobroker.net/topic/36999/neu-diverse-async-funktionen-im-javascript-adapter
            Damit lässt sich der Programmablauf trotz asynchronität schön steuern. Ich hab den obigen Schnipsel mal entsprechend umgebaut. Beachte das async vor der Funktion und await setStateAsync:
            async function raumzaehler() {
            	var Raumctr = 0;
            	for (let i = 0; i < S_Raum.length; i++) {
            		const element = S_Raum[i];
            		if (SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw) {
            			await setStateAsync(Out_Root + D_Raum[index] + ".Man", SollTemp_akt, true);
            			setRT(index, element, SollTemp_akt); // function setRT wg. Callback
            			log("RaumzählerCB: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
            		} else {
            			log("Raumzähler: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
            	log("Raumzähler nach allen Räumen: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
            // Funktion aufrufen nicht vergessen!
            raumzaehler();
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
            liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              	var Raumctr = 0;
              		} else {
              raumzaehler();
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @AlCalzone
              ich habe immer wieder probleme mit dem async und await - toll wäre es, wenn man so was wie mit dem type-script kurs für adapterentwickler machen würde - nur halt für dieses thema
              AlCalzoneA F 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @liv-in-sky https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @AlCalzone danke werd ich mal durcharbeiten
                    @AlCalzone
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @liv-in-sky sagte in js callback asynchron problem:
                    ....wenn man so was wie mit dem type-script kurs für adapterentwickler machen würde....
                    gibt es dazu einen Link?
                    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @fastfoot
                      https://forum.iobroker.net/topic/36493/09-09-20-30-einsteiger-cursus-demonstration-von-typescript
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @liv-in-sky cool, Danke!
                          	var Raumctr = 0;
                          		} else {
                          raumzaehler();
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @AlCalzone
                          Async und await machen aus asynchronen Funktionen wieder synchrone Funktionen.
                          Das will er ja nicht
                          Links im Profil
                          OliverIOO hanssH AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                            @AlCalzone
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Hier mal ein kurzer Artikel, der auf einen Punkt eingeht, der die Funktionsweise der asynchronen Funktionen (callback oder auch promise basiert) erklärt
                            https://dev.to/steelvoltage/if-javascript-is-single-threaded-how-is-it-asynchronous-56gd
                            Links im Profil
                              @AlCalzone
                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              @OliverIO
                              Vielen Dank, ich habe das jetzt so gelöst:
                              In die Funktion setRT() einen Raumzähler und das Script eingefügt, wenn alle Räume durchlaufen sind:
                              Das ist sehr übersichtlich und nicht so kompliziert wie async und await.
                              Ich glaube, das kapier ich nicht mehr.
                              setRT() {
                                Raumctr++
                                //mein Script
                                 if (S_Raum.length == Raumctr){              // letzter Raum
                                     Raumctr=0
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @OliverIO wieso nicht? Wenn man etwas ausführen will, nachdem asynchrone Vorgänge durch sind, ist async/await genau das richtige Mittel.
                                Und IMO intuitiver als der callback Krempel. Nach dem Aufruf mit await ist es einfach fertig.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @AlCalzone
                                  Ah hatte einer seiner Antworten falsch interpretiert. Hab nochmal gelesen.
                                  Wenn er mit seiner Lösung nun zufrieden ist, ist ja alles gut
                                  Links im Profil
