  4. JavaScript
  5. js callback asynchron problem
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @hanss
    du könntest den Aufruf des 2.setRT ebenfalls in einen Callback mit settimeout setzen, dann werden die Aufrufe zumindes in gleicher Reihenfolge auf den Stack geschrieben.
    Allerdings kann die Abarbeitung innerhalb des Callbacks unterschiedlich lange ausfallen. Von daher hast du keine Garantie, das hier genau die gleiche Reihenfolge eingehalten wird
    setTimeout(function(){
                setRT(index,element,SollTemp_akt)
                log("Raumzähler: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
    },10);
    kann man in den Skripten setState nicht auch synchron aufrufen?
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    @OliverIO
    Vielen Dank, aber Deine Lösung ist nicht sicher, weil zeitabhängig.
    Ein synchroner setState wäre die Lösung, das hätte mir zwei Tage rumprobieren erspart.
    • hanssH hanss
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hanss wie gesagt bei asynchron gibt es keine garantierte abfolge.
      evtl beschreibst du mal was du am ende erreichen möchtest, evtl ist dein bisheriger lösungsweg nicht optimal
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Eventuell sind die neuen async-Funktionen in 4.8.x was für dich @hanss
        https://forum.iobroker.net/topic/36999/neu-diverse-async-funktionen-im-javascript-adapter
        Damit lässt sich der Programmablauf trotz asynchronität schön steuern. Ich hab den obigen Schnipsel mal entsprechend umgebaut. Beachte das async vor der Funktion und await setStateAsync:
        async function raumzaehler() {
        	var Raumctr = 0;
        	// Schleife für jeden Raum ######################################
        	for (let i = 0; i < S_Raum.length; i++) {
        		const element = S_Raum[i];
        		if (SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw) {
        			await setStateAsync(Out_Root + D_Raum[index] + ".Man", SollTemp_akt, true);
        			setRT(index, element, SollTemp_akt); // function setRT wg. Callback
        			log("RaumzählerCB: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
        		} else {
        			log("Raumzähler: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
        	// ##########   Script soll hier fortfahren, wenn  Schleife für jeden Raum durchlaufen ist.  ##########
        	log("Raumzähler nach allen Räumen: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
        // Funktion aufrufen nicht vergessen!
        raumzaehler();
        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          	var Raumctr = 0;
          		} else {
          raumzaehler();
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @AlCalzone
          ich habe immer wieder probleme mit dem async und await - toll wäre es, wenn man so was wie mit dem type-script kurs für adapterentwickler machen würde - nur halt für dieses thema
          AlCalzoneA F 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @liv-in-sky https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @AlCalzone danke werd ich mal durcharbeiten
                @AlCalzone
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @liv-in-sky sagte in js callback asynchron problem:
                ....wenn man so was wie mit dem type-script kurs für adapterentwickler machen würde....
                gibt es dazu einen Link?
                • F fastfoot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fastfoot
                  https://forum.iobroker.net/topic/36493/09-09-20-30-einsteiger-cursus-demonstration-von-typescript
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @liv-in-sky cool, Danke!
                      	var Raumctr = 0;
                      		} else {
                      raumzaehler();
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @AlCalzone
                      Async und await machen aus asynchronen Funktionen wieder synchrone Funktionen.
                      Das will er ja nicht
                      Links im Profil
                      OliverIOO hanssH AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                        @AlCalzone
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Hier mal ein kurzer Artikel, der auf einen Punkt eingeht, der die Funktionsweise der asynchronen Funktionen (callback oder auch promise basiert) erklärt
                        https://dev.to/steelvoltage/if-javascript-is-single-threaded-how-is-it-asynchronous-56gd
                        Links im Profil
                          @AlCalzone
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          @OliverIO
                          Vielen Dank, ich habe das jetzt so gelöst:
                          In die Funktion setRT() einen Raumzähler und das Script eingefügt, wenn alle Räume durchlaufen sind:
                          Das ist sehr übersichtlich und nicht so kompliziert wie async und await.
                          Ich glaube, das kapier ich nicht mehr.
                          setRT() {
                            Raumctr++
                            //mein Script
                             if (S_Raum.length == Raumctr){              // letzter Raum
                                 // Script hier, wenn alle Räume durchlaufen sind
                                 Raumctr=0
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @OliverIO wieso nicht? Wenn man etwas ausführen will, nachdem asynchrone Vorgänge durch sind, ist async/await genau das richtige Mittel.
                            Und IMO intuitiver als der callback Krempel. Nach dem Aufruf mit await ist es einfach fertig.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @AlCalzone
                              Ah hatte einer seiner Antworten falsch interpretiert. Hab nochmal gelesen.
                              Wenn er mit seiner Lösung nun zufrieden ist, ist ja alles gut
                              Links im Profil
