  4. JavaScript
  5. js callback asynchron problem
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hanssH hanss
    ich komme seit Tagen mit diesem Problem nicht weiter.
    Asynchrone Programmierung ist wohl nicht meine Welt.
    var Raumctr = 0
    // Schleife für jeden Raum ######################################
     S_Raum.forEach(function(element, index) {
            if( SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw ){
                setState(Out_Root+D_Raum[index]+".Man",SollTemp_akt,true,function(){
                           setRT(index,element,SollTemp_akt)         // function setRT wg. Callback
                           log("RaumzählerCB: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
            } else {
                log("Raumzähler: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
    // Script hier, wenn alle Räume durchlaufen sind
    // ##########   Script soll hier fortfahren, wenn  Schleife für jeden Raum durchlaufen ist.  ##########
    log("Raumzähler nach allen Räumen: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
    Monitor:
    // wegen dem verzögerten Callback wird folgende Reihenfolge ausgegeben:
    Raumzähler: 1 Index: 4
    Raumzähler: 2 Index: 5
    Raumzähler: 3 Index: 6
    Raumzähler: 4 Index: 7
    Raumzähler nach allen Räumen: 4 Index: 7  - zu früh, im Callback warten noch 4 Räume
    RaumzählerCB: 5 Index: 0
    RaumzählerCB: 6 Index: 1
    RaumzählerCB: 7 Index: 2
    RaumzählerCB: 8 Index: 3
     function setRT(index,element,SollTemp_akt){
                    Raumctr++
                    RaumIndex = index
    Das Problem dabei:
    je nach "if( SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw )" wird die funktion setRT()
    einmal direkt oder als callback aufgerufen.
    "// Script hier, wenn alle Räume durchlaufen sind"
    soll aber in jedem Fall erst ausgeführt werden, wenn alle Räume durchlaufen sind.
    In dem Beispiel hier wird zuerst die setRT() als Callback aufgerufen, wegen der Verzögerung bei
    setState wird der Raumctr aber erst incrementiert, nachdem der anschließende direkte Aufruf von setRT()
    schon beendet ist und die Schleife für jeden Raum schon beendet wurde.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @hanss
    du könntest den Aufruf des 2.setRT ebenfalls in einen Callback mit settimeout setzen, dann werden die Aufrufe zumindes in gleicher Reihenfolge auf den Stack geschrieben.
    Allerdings kann die Abarbeitung innerhalb des Callbacks unterschiedlich lange ausfallen. Von daher hast du keine Garantie, das hier genau die gleiche Reihenfolge eingehalten wird
    setTimeout(function(){
    },10);
    kann man in den Skripten setState nicht auch synchron aufrufen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @hanss
      },10);
      hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      @OliverIO
      Vielen Dank, aber Deine Lösung ist nicht sicher, weil zeitabhängig.
      Ein synchroner setState wäre die Lösung, das hätte mir zwei Tage rumprobieren erspart.
      • hanssH hanss
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @hanss wie gesagt bei asynchron gibt es keine garantierte abfolge.
        evtl beschreibst du mal was du am ende erreichen möchtest, evtl ist dein bisheriger lösungsweg nicht optimal
        Links im Profil
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Eventuell sind die neuen async-Funktionen in 4.8.x was für dich @hanss
          https://forum.iobroker.net/topic/36999/neu-diverse-async-funktionen-im-javascript-adapter
          Damit lässt sich der Programmablauf trotz asynchronität schön steuern. Ich hab den obigen Schnipsel mal entsprechend umgebaut. Beachte das async vor der Funktion und await setStateAsync:
          async function raumzaehler() {
          	var Raumctr = 0;
          	for (let i = 0; i < S_Raum.length; i++) {
          		const element = S_Raum[i];
          		if (SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw) {
          			await setStateAsync(Out_Root + D_Raum[index] + ".Man", SollTemp_akt, true);
          			setRT(index, element, SollTemp_akt); // function setRT wg. Callback
          			log("RaumzählerCB: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
          		} else {
          			log("Raumzähler: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
          	log("Raumzähler nach allen Räumen: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
          // Funktion aufrufen nicht vergessen!
          raumzaehler();
          liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            	var Raumctr = 0;
            		} else {
            raumzaehler();
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @AlCalzone
            ich habe immer wieder probleme mit dem async und await - toll wäre es, wenn man so was wie mit dem type-script kurs für adapterentwickler machen würde - nur halt für dieses thema
            AlCalzoneA F 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @liv-in-sky https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @AlCalzone danke werd ich mal durcharbeiten
                  @AlCalzone
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @liv-in-sky sagte in js callback asynchron problem:
                  ....wenn man so was wie mit dem type-script kurs für adapterentwickler machen würde....
                  gibt es dazu einen Link?
                  • F fastfoot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @fastfoot
                    https://forum.iobroker.net/topic/36493/09-09-20-30-einsteiger-cursus-demonstration-von-typescript
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @liv-in-sky cool, Danke!
                        	var Raumctr = 0;
                        		} else {
                        raumzaehler();
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @AlCalzone
                        Async und await machen aus asynchronen Funktionen wieder synchrone Funktionen.
                        Das will er ja nicht
                        Links im Profil
                        OliverIOO hanssH AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                          @AlCalzone
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Hier mal ein kurzer Artikel, der auf einen Punkt eingeht, der die Funktionsweise der asynchronen Funktionen (callback oder auch promise basiert) erklärt
                          https://dev.to/steelvoltage/if-javascript-is-single-threaded-how-is-it-asynchronous-56gd
                          Links im Profil
                            @AlCalzone
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            @OliverIO
                            Vielen Dank, ich habe das jetzt so gelöst:
                            In die Funktion setRT() einen Raumzähler und das Script eingefügt, wenn alle Räume durchlaufen sind:
                            Das ist sehr übersichtlich und nicht so kompliziert wie async und await.
                            Ich glaube, das kapier ich nicht mehr.
                            setRT() {
                              Raumctr++
                              //mein Script
                               if (S_Raum.length == Raumctr){              // letzter Raum
                                   Raumctr=0
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @OliverIO wieso nicht? Wenn man etwas ausführen will, nachdem asynchrone Vorgänge durch sind, ist async/await genau das richtige Mittel.
                              Und IMO intuitiver als der callback Krempel. Nach dem Aufruf mit await ist es einfach fertig.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @AlCalzone
                                Ah hatte einer seiner Antworten falsch interpretiert. Hab nochmal gelesen.
                                Wenn er mit seiner Lösung nun zufrieden ist, ist ja alles gut
                                Links im Profil
