  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @AggroRalf
    Danke sieht gut aus.
    Das Time off-Set test ich noch, wollte aber erst Abwarten bis die Anzeigetafel stabil ist.
    Ich verwende nicht Discord
    Andreas
    spaceduck
    @AggroRalf: hab den Adapter gerade entdeckt, echt super das da was entsteht!
    Und gleich eine Bitte: Kann man "Plattform" evtl. in "Bahnsteig" umbenennen?
    Grüße...
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      Hab den Adapter jetzt auch mal installiert, funktioniert problemlos. Danke für die Entwicklung, TOP.
      Kann man eigentlich die Anzahl der Verbindungen in den Routen festlegen? Derzeit werden ja 3 angezeigt.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        AggroRalf
        Hi und danke für die Rückmeldung.
        @JohGre
        Aktuell ist es auf drei eingestellt, ich kann es einstellbar machen.
        Ich würde dann die Anzahl der Verbindungen in der Konfig einstellbar machen. Aber eher global oder pro Route ?
        @spaceduck
        Bei der DB gibt es neben Zügen (=Bahnsteig) im Fahrplan teilweise auch Busse. Ich habe mich daher für Plattform entschieden, da es etwas "allgemeingültiger" ist.
        Ist eigentlich "gehopst wie gesprungen" denk ich. Ich kann es umbenennen und der nächste hätte dann gerne wieder Plattform :-)
        Allgemein warten ich noch auf die Sentry-Integration durch Apollon77, hierdurch werden Fehler im Adapter bzw. Abstürze des Adapters quasi anonym an mich reportet.
        Damit und den letzten Änderungswünschen würde ich nochmal etwas auf Rückmeldungen warten und dann den Beta-Status beenden und somit den Adapter auch für den Default-Zweig einreichen.
        VG Ralf
        JohGreJ S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AggroRalf
          @JohGre
          @spaceduck
          VG Ralf
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
          mir würde hier global reichen
          • A AggroRalf
            @JohGre
            @spaceduck
            VG Ralf
            spaceduck
            @AggroRalf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
            Danke für die Erklärung, das macht dann Sinn. Evtl. kannst Du es ja irgendwann einstellbar machen - also für die, die nur Zug fahren. Nur so eine Idee, ist aber nicht so wichtig.
            • JohGreJ JohGre
              AggroRalf
              @JohGre Hi,
              ich habe die Anzahl der Fahrten pro Route eingebaut.
              Es ist nun pro Route einstellbar, analog zu den Abfahrtstafeln.
              Aktuell ist es nur bei GitHub verfügbar, du musst es also über die "Katze" runterladen.
              Sobald die Sentry-Integration steht gibt es eine finale Test-Version und dann geht das ganze in den Default-Zweig.
              Würdest Du es bitt testen und mir eine Rückmeldung geben ? Danke.
              VG Ralf
              • A AggroRalf
                @JohGre Hi,
                VG Ralf
                AggroRalf
                die aktuellen Änderungen sind nun als Version 0.2.1 auch im Latest-Zweig und via NPM verfügbar, inklusive Fehlerberichterstattung via Sentry.
                Dies ist nun hoffentlich die letzte "Test-Version" in Latest. Sofern nun, gerade auch per Sentry, keine Fehler mehr auftauchen würde ich den Adapter demnächst in den Default-Zweig übergeben.
                VG Ralf
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  VG Ralf
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @AggroRalf
                  erstmal Danke für den coolen Adapter, funktioniert super.
                  Kann man vielleicht die Reisedauer der Verbindungen mit Abfragen und zur Verfügung stellen?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @AggroRalf
                    AggroRalf
                    Hi @Oli
                    ist eingebaut. Ich habe gerade eine neue Version 0.2.2 freigegeben, da ist das bereits drin und außerdem noch ein paar Bug-Fixes :-)
                    • A AggroRalf
                      Hi @Oli
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      Hi @AggroRalf
                      super danke
                      Oliver
                      • O Oli
                        Hi @AggroRalf
                        super danke
                        AggroRalf
                        ich bin nach wie vor noch an der letzten Fehlerbehebung.
                        Ich habe gerade Version 0.2.3 veröffentlicht, darin werden die Einstellungen (Routen, Abfahrtstafeln) beim Speicher der Einstellungen und beim Start des Adapters geprüft.
                        Außerdem sind noch einige weitere, kleinere Fehlerbehebungen enthalten.
                        Ich hoffe, dass ich langsam mal alle restlichen "Fehlerchen" erwischt habe :-)
                        VG Ralf
                        • A AggroRalf
                          VG Ralf
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @AggroRalf
                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.929	error	(13896) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.480	info	(13896) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.479	info	(13896) Updated 8 routes, 0 enabled and 0 disabled
                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.463	info	(13896) Adapter started, Updates every 26 minutes
                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.453	info	(13896) starting. Version 0.2.3 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          host.Medion(Test)	2020-11-13 21:26:23.545	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 13896
                          host.Medion(Test)	2020-11-13 21:26:23.501	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                          host.Medion(Test)	2020-11-13 21:24:45.717	info	instance system.adapter.fahrplan.0 terminat
                          Habe ich was Falsch eingestellt?
                          Edit:
                          Erledigt, hatte was Falsch eingestellt.
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @AggroRalf
                            Edit:
                            AggroRalf
                            schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                            @sigi234 Kannst mal nen Screenshot deiner Einstellungen machen ? Grad die Seite "Abfahrtstafeln".
                            Gerne auch in Discord :-)
                            • A AggroRalf
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Discord
                              Bin in Discord
                              • sigi234S sigi234
                                Discord
                                Bin in Discord
                                AggroRalf
                                ich habe gerade Version 0.2.4 mit weiteren Bug-Fixes veröffentlicht.
                                VG Ralf
                                • A AggroRalf
                                  VG Ralf
                                  AggroRalf
                                  Hi zusammen,
                                  nachdem vor 2 Tage 0.2.5 kam gab es nun gerade 0.2.6.
                                  Es sind aktuell hauptsächlich minimale Fehlerbehebungen von Fehlern, die auch eher selten auftreten.
                                  Dank Sentry-Integration (Anonymes Fehlerreporting der installierten Adapter) bekomme ich diese Fehler nun aber mit :)
                                  So langsam bin ich aber hoffentlich auf der Zielgraden :)
                                  Also bei Updates aktuell nicht wundern, einfach installieren :)
                                  • A AggroRalf
                                    Hi zusammen,
                                    @AggroRalf
                                    Release often, release early. 😀
                                    • A AggroRalf
                                      MOD-EDIT: Versionsnummer aus dem Threadtitel entfernt!
                                      Aktuelle Test Version 0.2.1
                                      Veröffentlichungsdatum 09.11.2020
                                      Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan
                                      der Adapter bietet kurz zusammengefasst folgende Funktionen:
                                      • Fahrplan für Verbindungen (Routen)
                                        Hierbei werden die nächsten drei Verbindungen von A nach B als HTML und optional als Objekte abgebildet.
                                      • Verspätungsalarm
                                        Für die konfigurierten Routen kann ein Verspätungsalarm aktiviert werden. So kann beispielsweise eine Benachrichtigung via Telegram oder Alexa erfolgen, falls alle oder eine bestimmte Verbindung verspätet ist.
                                      • Abfahrtstafel für Stationen
                                        Die nächsten drei Abfahrten einer Station werden abgerufen und als Objekte und HTML dargestellt.
                                      Der Adapter verwendet den HAFAS-Client und beherrscht aktuell Deutsche Bahn und ÖBB.
                                      Der Adapter ist recht einfach. Man definiert in den Einstellungen die gewünschten Routen mit Optionen. Als Optionen kann man z.B. Zwischenhalte, Anzahl Umstiege, Verkehrsmittel (S-Bahn, Regio, etc.) angeben. Start, Ziel und eventuell Zwischenhalte müssen mit Ihrer e-Bahnhofs-ID angegeben werden. Der Adapter bietet hierfür in den Einstellungen eine Suche.
                                      Als Ergebnis werden Objekte angelegt. Pro Route (erste Ebene) gibt es einen Kanal, darunter dann jeweils drei "Reisen" (zweite Ebene), also Fahrten. Darunter gibt es dann die jeweiligen Reiseabschnitte (dritte Ebene). Zusätzlich gibt es Informationen zu den Start- und Zielbahnhöfen sowie zur jeweiligen Linie.
                                      Hier mal ein Beispiel: Ihr wollt von A nach C. Das ist die Route. Hierfür werden in HAFAS die nächsten drei Fahrten gesucht, z.B. 12:00 Uhr, 13:00 Uhr und 14:00 Uhr. Das sind die Reisen.
                                      Um 12:00 Uhr müsst Ihr von A nach B mit Linie S1 fahren, dann von B nach C mit Linie RB45. Das sind die Reiseabschnitte.
                                      Neben den Objekten wird optional eine HTML-Tabelle pro Route erzeugt, in dieser Tabelle werden z.B. Verspätungen farblich markiert. Das Inhalt der Tabelle ist konfigurierbar.
                                      Zusätzlich gibt es optional eine HTML-Tabelle pro Reise mit allen Reiseabschnitten.
                                      Außerdem gibt es einen Verspätungsalarm. Zu den eingestellten Routen lassen sich Verspätungsalarme für eine geplante Abfahrtszeit oder für alle Verbindungen einstellen. Die Ausgabe erfolgt dabei in ein Objekt in ioBroker, z.B. Alexa oder Telegram.
                                      Zusätzlich gibt es einen Abfahrtsmonitor. Hier werden Stationen in den Einstellungen angegeben. Pro Station wird dann neben den Objekten eine HTML-Tabelle mit den nächsten drei Abfahrten ab der Station erzeugt.
                                      Der Adapter hat bereits recht fehlerfrei einen Alpha-Test hinter sich gebracht, danke an alle Beteiligten.
                                      Weitere Infos und Hilfe zur Konfiguration gibt es in der Readme auf GitHub
                                      Was tun bei Fehlern oder Problemen?
                                      Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen inklusive Route, Reise oder Reiseabschnitt mitzugeben.
                                      Bitte lasst die Option "JSON-Elemente speichern" aktiviert. Bei einem Fehler bei einer bestimmten Route, Reise oder Reiseabschnitt sendet bitte immer die aktuellen JSON-Objektinhalte mit. Dies ist notwendig, da der Fehler wirklich nur für eine bestimmte Reise zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten kann. Sonst kann ich Fehler oft nicht nachvollziehen.
                                      Bekannte Fehler
                                      Bei der Auswahl der Verkehrsmittel in der Route kann man leider nicht vorne beim Kästchen klicken, sondern muss beim Eintrag hinten in den leeren Bereich klicken. Es scheint ein CSS-Problem zu sein, was übergeordnet gelöst werden muss. Ich habe bereits ein Issue hierzu geöffnet.
                                      Bei Fragen oder Problemen gibt es für den Adapter auch den Kanal #fahrplan in Discord.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      Hi @AggroRalf,
                                      ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber ist es möglich nach einer Abfrage, die Ordner mit den State's wieder zu zu klappen, oder am besten gar nicht erst zu öffnen?
                                      Kann ganz schön störend sein, wenn man gerade in den Objekten arbeitet. Ansonsten funktioniert alles super, danke für die Entwicklung.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        Hi @AggroRalf,
                                        AggroRalf
                                        @Oli Hi,
                                        da mache ich nichts :-)
                                        Vermutlich hast du die mal aufgeklappt ... Die Ansicht erzeugt dann ein "Abo" auf die States und klappt die dann auf wenn sich wieder was ändern.
                                        Musst vlt. mal die Seite neu laden oder mal zwischen Instanzen und Objekte wechseln oder so....
                                        Gruss Ralf
                                        • A AggroRalf
                                          @Oli Hi,
                                          Gruss Ralf
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @AggroRalf
                                          Danke, werde ich testen
                                          Oliver
