  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @AggroRalf
    ich denke schon allerdings über den Reiter von Github (nicht beliebig)
    Es ist mir schon aufgefallen dass er die Versionsnummer nicht hochgezogen hat
    Andreas
    AggroRalf
    @RandyAndy Hatte was übersehen. Bei den Abfahrtstafeln ist eine Duration von 60 Minuten angegeben.
    Der Parameter stellt ein, dass die Abfahrten für die nächsten n Minuten angezeigt werden.
    Für mich siehts so aus, als ob der Parameter hier mit der angegebenen Zeit kollidiert. Ich habe jetzt zur Duration einfach noch den Wert der Option "timeoffset_of_departures" addiert, bei mir siehts dann gut aus.
    Kannst es nochmal testen bitte ?
    Danke.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      Danke.
      RandyAndy
      @AggroRalf
      irgendetwas stimmt noch nicht. Ich habe 6 Abfahrtszeiten ausgewählt aber es sind nur 4 Objekte
      Und die Busse sind auch weg, das war ja eigentlich das interessante dass man alle Abfahrten angezeigt bekommt.
      Andreas
      • R RandyAndy
        @AggroRalf
        Andreas
        AggroRalf
        @RandyAndy Habs grad mit deiner Station nachvollzogen.
        Der Adapter holt sich die Abfahrten der nächsten 60 Minuten plus eines eventuell eingestellten Offset, maximal jedoch die Anzahl der eingestellten Abfahrten.
        In deinem Fall sind es weniger, da innerhalb der nächsten Stunde einfach weniger Verbindungen vorhanden sind.
        Gleiches gilt wohl für die Busse. Da fahren um die Uhrzeit wohl keine :-) Der letzte Screenshot war ja von einem Werktag um 17 Uhr, da finde ich auch bei der DB Busse.
        Testen kannst das ganze auch mit der Abfahrtstafel direkt von der DB:
        https://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?ld=3934&protocol=https:&rt=1&
        Musst nur bei den Verkehrsmitteln alle Haken setzen.
        • A AggroRalf
          RandyAndy
          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
          @AggroRalf
          ah, jetzt klingelt es, das mit den 60 Minuten hast Du zwar geschrieben aber das habe ich nicht verstanden.
          Dann checke ich das mal morgen, dann sollten es mehr sein
          Wo kann ich das Verkehrsmittel denn in der Abfahrtstafel auswählen ?
          Andreas
          • R RandyAndy
            @AggroRalf
            Andreas
            AggroRalf
            @RandyAndy Da gibts keine Auswahl, es werden alle Verkehrsmittel geholt.
            • A AggroRalf
              RandyAndy
              @AggroRalf
              irgendetwas stimmt da aber noch nicht. Bei Platform wird z.B. bei Bussen "Null" angezeigt.
              Das müsste abgefangen werden. Und was wirklich fehlt ist das Verkehrsmittel z.B. S-Bahn, Bus, ICE usw.
              Ohne diese Information ist man schon als Einheimischer am rätseln.
              Andreas
              • R RandyAndy
                @AggroRalf
                Andreas
                AggroRalf
                schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                Hi @RandyAndy ,
                das mit "null" ist auf Git behoben, jetzt kommt ein "-"
                Außerdem habe ich eine neue Spalte angefügt für das Verkehrsmittel :-)
                P.S.: Bist Du bei Discord ? Da gibts einen Kanal für den Adapter :-)
                • A AggroRalf
                  Hi @RandyAndy ,
                  RandyAndy
                  @AggroRalf
                  Danke sieht gut aus.
                  Das Time off-Set test ich noch, wollte aber erst Abwarten bis die Anzeigetafel stabil ist.
                  Ich verwende nicht Discord
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @AggroRalf
                    Andreas
                    spaceduck
                    @AggroRalf: hab den Adapter gerade entdeckt, echt super das da was entsteht!
                    Und gleich eine Bitte: Kann man "Plattform" evtl. in "Bahnsteig" umbenennen?
                    Grüße...
                    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      Hab den Adapter jetzt auch mal installiert, funktioniert problemlos. Danke für die Entwicklung, TOP.
                      Kann man eigentlich die Anzahl der Verbindungen in den Routen festlegen? Derzeit werden ja 3 angezeigt.
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • JohGreJ JohGre
                        AggroRalf
                        Hi und danke für die Rückmeldung.
                        @JohGre
                        Aktuell ist es auf drei eingestellt, ich kann es einstellbar machen.
                        Ich würde dann die Anzahl der Verbindungen in der Konfig einstellbar machen. Aber eher global oder pro Route ?
                        @spaceduck
                        Bei der DB gibt es neben Zügen (=Bahnsteig) im Fahrplan teilweise auch Busse. Ich habe mich daher für Plattform entschieden, da es etwas "allgemeingültiger" ist.
                        Ist eigentlich "gehopst wie gesprungen" denk ich. Ich kann es umbenennen und der nächste hätte dann gerne wieder Plattform :-)
                        Allgemein warten ich noch auf die Sentry-Integration durch Apollon77, hierdurch werden Fehler im Adapter bzw. Abstürze des Adapters quasi anonym an mich reportet.
                        Damit und den letzten Änderungswünschen würde ich nochmal etwas auf Rückmeldungen warten und dann den Beta-Status beenden und somit den Adapter auch für den Default-Zweig einreichen.
                        VG Ralf
                        JohGreJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AggroRalf
                          @JohGre
                          @spaceduck
                          VG Ralf
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                          mir würde hier global reichen
                          • A AggroRalf
                            @JohGre
                            @spaceduck
                            VG Ralf
                            spaceduck
                            @AggroRalf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                            Danke für die Erklärung, das macht dann Sinn. Evtl. kannst Du es ja irgendwann einstellbar machen - also für die, die nur Zug fahren. Nur so eine Idee, ist aber nicht so wichtig.
                            • JohGreJ JohGre
                              AggroRalf
                              @JohGre Hi,
                              ich habe die Anzahl der Fahrten pro Route eingebaut.
                              Es ist nun pro Route einstellbar, analog zu den Abfahrtstafeln.
                              Aktuell ist es nur bei GitHub verfügbar, du musst es also über die "Katze" runterladen.
                              Sobald die Sentry-Integration steht gibt es eine finale Test-Version und dann geht das ganze in den Default-Zweig.
                              Würdest Du es bitt testen und mir eine Rückmeldung geben ? Danke.
                              VG Ralf
                              • A AggroRalf
                                @JohGre Hi,
                                VG Ralf
                                AggroRalf
                                die aktuellen Änderungen sind nun als Version 0.2.1 auch im Latest-Zweig und via NPM verfügbar, inklusive Fehlerberichterstattung via Sentry.
                                Dies ist nun hoffentlich die letzte "Test-Version" in Latest. Sofern nun, gerade auch per Sentry, keine Fehler mehr auftauchen würde ich den Adapter demnächst in den Default-Zweig übergeben.
                                VG Ralf
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A AggroRalf
                                  VG Ralf
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @AggroRalf
                                  erstmal Danke für den coolen Adapter, funktioniert super.
                                  Kann man vielleicht die Reisedauer der Verbindungen mit Abfragen und zur Verfügung stellen?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @AggroRalf
                                    AggroRalf
                                    Hi @Oli
                                    ist eingebaut. Ich habe gerade eine neue Version 0.2.2 freigegeben, da ist das bereits drin und außerdem noch ein paar Bug-Fixes :-)
                                    • A AggroRalf
                                      Hi @Oli
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      Hi @AggroRalf
                                      super danke
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        Hi @AggroRalf
                                        super danke
                                        AggroRalf
                                        ich bin nach wie vor noch an der letzten Fehlerbehebung.
                                        Ich habe gerade Version 0.2.3 veröffentlicht, darin werden die Einstellungen (Routen, Abfahrtstafeln) beim Speicher der Einstellungen und beim Start des Adapters geprüft.
                                        Außerdem sind noch einige weitere, kleinere Fehlerbehebungen enthalten.
                                        Ich hoffe, dass ich langsam mal alle restlichen "Fehlerchen" erwischt habe :-)
                                        VG Ralf
                                        • A AggroRalf
                                          VG Ralf
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @AggroRalf
                                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.929	error	(13896) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.480	info	(13896) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.479	info	(13896) Updated 8 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.463	info	(13896) Adapter started, Updates every 26 minutes
                                          fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.453	info	(13896) starting. Version 0.2.3 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.Medion(Test)	2020-11-13 21:26:23.545	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 13896
                                          host.Medion(Test)	2020-11-13 21:26:23.501	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                                          host.Medion(Test)	2020-11-13 21:24:45.717	info	instance system.adapter.fahrplan.0 terminat
                                          Habe ich was Falsch eingestellt?
                                          Edit:
                                          Erledigt, hatte was Falsch eingestellt.
