  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @RandyAndy Hast Du es wirklich von GitHub über das Katzen-Symbol installiert ?
    RandyAndy
    @AggroRalf
    ich denke schon allerdings über den Reiter von Github (nicht beliebig)
    Es ist mir schon aufgefallen dass er die Versionsnummer nicht hochgezogen hat
    Andreas
    • R RandyAndy
      @AggroRalf
      Andreas
      AggroRalf
      @RandyAndy Hatte was übersehen. Bei den Abfahrtstafeln ist eine Duration von 60 Minuten angegeben.
      Der Parameter stellt ein, dass die Abfahrten für die nächsten n Minuten angezeigt werden.
      Für mich siehts so aus, als ob der Parameter hier mit der angegebenen Zeit kollidiert. Ich habe jetzt zur Duration einfach noch den Wert der Option "timeoffset_of_departures" addiert, bei mir siehts dann gut aus.
      Kannst es nochmal testen bitte ?
      Danke.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AggroRalf
        Danke.
        RandyAndy
        @AggroRalf
        irgendetwas stimmt noch nicht. Ich habe 6 Abfahrtszeiten ausgewählt aber es sind nur 4 Objekte
        Und die Busse sind auch weg, das war ja eigentlich das interessante dass man alle Abfahrten angezeigt bekommt.
        Andreas
        • R RandyAndy
          @AggroRalf
          Andreas
          AggroRalf
          @RandyAndy Habs grad mit deiner Station nachvollzogen.
          Der Adapter holt sich die Abfahrten der nächsten 60 Minuten plus eines eventuell eingestellten Offset, maximal jedoch die Anzahl der eingestellten Abfahrten.
          In deinem Fall sind es weniger, da innerhalb der nächsten Stunde einfach weniger Verbindungen vorhanden sind.
          Gleiches gilt wohl für die Busse. Da fahren um die Uhrzeit wohl keine :-) Der letzte Screenshot war ja von einem Werktag um 17 Uhr, da finde ich auch bei der DB Busse.
          Testen kannst das ganze auch mit der Abfahrtstafel direkt von der DB:
          https://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?ld=3934&protocol=https:&rt=1&
          Musst nur bei den Verkehrsmitteln alle Haken setzen.
          • A AggroRalf
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            @AggroRalf
            ah, jetzt klingelt es, das mit den 60 Minuten hast Du zwar geschrieben aber das habe ich nicht verstanden.
            Dann checke ich das mal morgen, dann sollten es mehr sein
            Wo kann ich das Verkehrsmittel denn in der Abfahrtstafel auswählen ?
            Andreas
            • R RandyAndy
              @AggroRalf
              Andreas
              AggroRalf
              @RandyAndy Da gibts keine Auswahl, es werden alle Verkehrsmittel geholt.
              • A AggroRalf
                RandyAndy
                @AggroRalf
                irgendetwas stimmt da aber noch nicht. Bei Platform wird z.B. bei Bussen "Null" angezeigt.
                Das müsste abgefangen werden. Und was wirklich fehlt ist das Verkehrsmittel z.B. S-Bahn, Bus, ICE usw.
                Ohne diese Information ist man schon als Einheimischer am rätseln.
                Andreas
                • R RandyAndy
                  @AggroRalf
                  Andreas
                  AggroRalf
                  schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                  Hi @RandyAndy ,
                  das mit "null" ist auf Git behoben, jetzt kommt ein "-"
                  Außerdem habe ich eine neue Spalte angefügt für das Verkehrsmittel :-)
                  P.S.: Bist Du bei Discord ? Da gibts einen Kanal für den Adapter :-)
                  • A AggroRalf
                    Hi @RandyAndy ,
                    RandyAndy
                    @AggroRalf
                    Danke sieht gut aus.
                    Das Time off-Set test ich noch, wollte aber erst Abwarten bis die Anzeigetafel stabil ist.
                    Ich verwende nicht Discord
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      @AggroRalf
                      Andreas
                      spaceduck
                      @AggroRalf: hab den Adapter gerade entdeckt, echt super das da was entsteht!
                      Und gleich eine Bitte: Kann man "Plattform" evtl. in "Bahnsteig" umbenennen?
                      Grüße...
                      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        Hab den Adapter jetzt auch mal installiert, funktioniert problemlos. Danke für die Entwicklung, TOP.
                        Kann man eigentlich die Anzahl der Verbindungen in den Routen festlegen? Derzeit werden ja 3 angezeigt.
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • JohGreJ JohGre
                          AggroRalf
                          Hi und danke für die Rückmeldung.
                          @JohGre
                          Aktuell ist es auf drei eingestellt, ich kann es einstellbar machen.
                          Ich würde dann die Anzahl der Verbindungen in der Konfig einstellbar machen. Aber eher global oder pro Route ?
                          @spaceduck
                          Bei der DB gibt es neben Zügen (=Bahnsteig) im Fahrplan teilweise auch Busse. Ich habe mich daher für Plattform entschieden, da es etwas "allgemeingültiger" ist.
                          Ist eigentlich "gehopst wie gesprungen" denk ich. Ich kann es umbenennen und der nächste hätte dann gerne wieder Plattform :-)
                          Allgemein warten ich noch auf die Sentry-Integration durch Apollon77, hierdurch werden Fehler im Adapter bzw. Abstürze des Adapters quasi anonym an mich reportet.
                          Damit und den letzten Änderungswünschen würde ich nochmal etwas auf Rückmeldungen warten und dann den Beta-Status beenden und somit den Adapter auch für den Default-Zweig einreichen.
                          VG Ralf
                          JohGreJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A AggroRalf
                            @JohGre
                            @spaceduck
                            VG Ralf
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                            mir würde hier global reichen
                            • A AggroRalf
                              @JohGre
                              @spaceduck
                              VG Ralf
                              spaceduck
                              @AggroRalf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                              Danke für die Erklärung, das macht dann Sinn. Evtl. kannst Du es ja irgendwann einstellbar machen - also für die, die nur Zug fahren. Nur so eine Idee, ist aber nicht so wichtig.
                              • JohGreJ JohGre
                                AggroRalf
                                @JohGre Hi,
                                ich habe die Anzahl der Fahrten pro Route eingebaut.
                                Es ist nun pro Route einstellbar, analog zu den Abfahrtstafeln.
                                Aktuell ist es nur bei GitHub verfügbar, du musst es also über die "Katze" runterladen.
                                Sobald die Sentry-Integration steht gibt es eine finale Test-Version und dann geht das ganze in den Default-Zweig.
                                Würdest Du es bitt testen und mir eine Rückmeldung geben ? Danke.
                                VG Ralf
                                • A AggroRalf
                                  @JohGre Hi,
                                  VG Ralf
                                  AggroRalf
                                  die aktuellen Änderungen sind nun als Version 0.2.1 auch im Latest-Zweig und via NPM verfügbar, inklusive Fehlerberichterstattung via Sentry.
                                  Dies ist nun hoffentlich die letzte "Test-Version" in Latest. Sofern nun, gerade auch per Sentry, keine Fehler mehr auftauchen würde ich den Adapter demnächst in den Default-Zweig übergeben.
                                  VG Ralf
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A AggroRalf
                                    VG Ralf
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    @AggroRalf
                                    erstmal Danke für den coolen Adapter, funktioniert super.
                                    Kann man vielleicht die Reisedauer der Verbindungen mit Abfragen und zur Verfügung stellen?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @AggroRalf
                                      AggroRalf
                                      Hi @Oli
                                      ist eingebaut. Ich habe gerade eine neue Version 0.2.2 freigegeben, da ist das bereits drin und außerdem noch ein paar Bug-Fixes :-)
                                      • A AggroRalf
                                        Hi @Oli
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        Hi @AggroRalf
                                        super danke
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          Hi @AggroRalf
                                          super danke
                                          AggroRalf
                                          ich bin nach wie vor noch an der letzten Fehlerbehebung.
                                          Ich habe gerade Version 0.2.3 veröffentlicht, darin werden die Einstellungen (Routen, Abfahrtstafeln) beim Speicher der Einstellungen und beim Start des Adapters geprüft.
                                          Außerdem sind noch einige weitere, kleinere Fehlerbehebungen enthalten.
                                          Ich hoffe, dass ich langsam mal alle restlichen "Fehlerchen" erwischt habe :-)
                                          VG Ralf
