  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @RandyAndy
    zum "Delta-Thema": Aber du fährst ja nicht mit dem Zug zum HBF um dann "irgendwo" hin zu fahren, oder ? Also hast ja eigentlich eine Route mit Umstieg am HBF ?
    Zu den Plattformen: Kannst mir mal das JSON dazu schicken und nen Screenshot der Objekte ? Ich glaube gerade eher das im JSON keine Plattform drin ist und ich die alte Info nicht sauber lösche :-) Das JSON ist übrigens das was ich von HAFAS bekomme. Wenns da also nicht drin ist, dann gibt es die Info nicht.
    VG Ralf
    RandyAndy
    @AggroRalf
    ist auch nicht so sehr für mich sondern eher für meine Gäste in den Ferienwohnungen.
    Da ich natürlich nicht alles abbilden kann und ich nicht weiß wohin meine Gäste reisen wäre das ein kleines Plus. Ist nur so eine Idee. aber wenn der Aufwand zu hoch ist, dann versteh ich das. Und bitte nicht falsch verstehen der Adapter ist so wie er ist heute schon Klasse.
    • A AggroRalf
      @RandyAndy
      VG Ralf
      RandyAndy
      @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
      Zu den Plattformen: Kannst mir mal das JSON dazu schicken und nen Screenshot der Objekte ? Ich glaube gerade eher das im JSON keine Plattform drin ist und ich die alte Info nicht sauber lösche Das JSON ist übrigens das was ich von HAFAS bekomme. Wenns da also nicht drin ist, dann gibt es die Info nicht.
      Ich habe mal Drei Screenshots gemacht:
      1. Datei ein Screenshot wie ich die Anzeigetafel mit den nächsten Verbindungen umgesetzt habt (Die Bubbles sind von mir) und alle Verbindungen gehen immer von der gleichen Platform ab (auch die Busse)
      2. Da man nicht unterscheiden kann welche Verkehrsmittel pro Zeile verwendet wird tut man sich halt schwer mit der Orientierung. Da wäre das Verkehrmittel hilfreich (dann wird alles klarer)
      3. JSON als Screenshot (ohne Kommentar, sagt mir erst mal nicht viel.
        Die Spalte 6 könnten die Gleise (Platform) sein.
      • R RandyAndy
        AggroRalf
        @RandyAndy
        Das mit den Plattformen war ein Bug. Die neue Version bei GitHub sollte es beheben.
        Wegen deinem "Delta-Thema". Ich habe mal was (für mich) einfaches eingebaut, da es glaub doch eher in der Kategorie "Sonderwunsch" läuft (außer es melden sich noch mehr).
        In den Objekten (Expertenmodus einschalten) gibts ein Objekt system.adapter.fahrplan.0
        Das mal Bearbeiten und auf "Raw (Experten)" wechseln. Dort wird die Konfig gespeichert. Fast ganz unten sind dann die Abfahrtstafeln eingetragen:
        "departuretimetable": [
            "enabled": true,
            "station_from": "123456",
            "station_from_name": "Deine_Station",
            "number_of_departures": "3"
        Ich habe nun eine "versteckte" Konfigoption "timeoffset_of_departures" eingebaut. Diese ist nicht direkt in den Einstellungen sichtbar, sondern muss hier von Hand eingetragen werden:
            "enabled": true,
            "number_of_departures": "3",
            "timeoffset_of_departures": 35
        Du hattest glaub geschrieben, dass man 35 Minuten brauchen würde zum HBF. So kannst den Wert auf z.B. 35 setzen und erhältst dann alle Abfahrten in 30 Minuten. Dann sind die Verspätungen zwar nicht berücksichtigt, aber so wars ziemlich einfach einzubauen. Ist jetzt quasi ein Abfallprodukt vom Bugfix für die Plattform :-)
        Würdest bitte beides mal testen und eine Rückmeldung geben ? Dann schieb ich das demnächst mal als neue Version für alle. Danke.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AggroRalf
          @RandyAndy
              "enabled": true,
              "enabled": true,
          RandyAndy
          @AggroRalf
          Den ersten Teil habe ich soeben getested. Sieht erst einmal gut aus.
          Die Busse sind aber nun weg (war eigentlich ein cooles feature, wenn man es kenntlich gemacht hätte)
          Aber es weren nur die letzten 3 Verbindungen angezeigt obwohl ich 7 ausgewählt habe (siehe Bild, und da wäre noch eine S-Bahn danach)
          Andreas
          • R RandyAndy
            @AggroRalf
            Andreas
            AggroRalf
            @RandyAndy Hast Du es wirklich von GitHub über das Katzen-Symbol installiert ?
            • A AggroRalf
              RandyAndy
              @AggroRalf
              ich denke schon allerdings über den Reiter von Github (nicht beliebig)
              Es ist mir schon aufgefallen dass er die Versionsnummer nicht hochgezogen hat
              Andreas
              • R RandyAndy
                @AggroRalf
                Andreas
                AggroRalf
                @RandyAndy Hatte was übersehen. Bei den Abfahrtstafeln ist eine Duration von 60 Minuten angegeben.
                Der Parameter stellt ein, dass die Abfahrten für die nächsten n Minuten angezeigt werden.
                Für mich siehts so aus, als ob der Parameter hier mit der angegebenen Zeit kollidiert. Ich habe jetzt zur Duration einfach noch den Wert der Option "timeoffset_of_departures" addiert, bei mir siehts dann gut aus.
                Kannst es nochmal testen bitte ?
                Danke.
                • A AggroRalf
                  Danke.
                  RandyAndy
                  @AggroRalf
                  irgendetwas stimmt noch nicht. Ich habe 6 Abfahrtszeiten ausgewählt aber es sind nur 4 Objekte
                  Und die Busse sind auch weg, das war ja eigentlich das interessante dass man alle Abfahrten angezeigt bekommt.
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @AggroRalf
                    Andreas
                    AggroRalf
                    @RandyAndy Habs grad mit deiner Station nachvollzogen.
                    Der Adapter holt sich die Abfahrten der nächsten 60 Minuten plus eines eventuell eingestellten Offset, maximal jedoch die Anzahl der eingestellten Abfahrten.
                    In deinem Fall sind es weniger, da innerhalb der nächsten Stunde einfach weniger Verbindungen vorhanden sind.
                    Gleiches gilt wohl für die Busse. Da fahren um die Uhrzeit wohl keine :-) Der letzte Screenshot war ja von einem Werktag um 17 Uhr, da finde ich auch bei der DB Busse.
                    Testen kannst das ganze auch mit der Abfahrtstafel direkt von der DB:
                    https://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?ld=3934&protocol=https:&rt=1&
                    Musst nur bei den Verkehrsmitteln alle Haken setzen.
                    • A AggroRalf
                      RandyAndy
                      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                      @AggroRalf
                      ah, jetzt klingelt es, das mit den 60 Minuten hast Du zwar geschrieben aber das habe ich nicht verstanden.
                      Dann checke ich das mal morgen, dann sollten es mehr sein
                      Wo kann ich das Verkehrsmittel denn in der Abfahrtstafel auswählen ?
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        @AggroRalf
                        Andreas
                        AggroRalf
                        @RandyAndy Da gibts keine Auswahl, es werden alle Verkehrsmittel geholt.
                        • A AggroRalf
                          RandyAndy
                          @AggroRalf
                          irgendetwas stimmt da aber noch nicht. Bei Platform wird z.B. bei Bussen "Null" angezeigt.
                          Das müsste abgefangen werden. Und was wirklich fehlt ist das Verkehrsmittel z.B. S-Bahn, Bus, ICE usw.
                          Ohne diese Information ist man schon als Einheimischer am rätseln.
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            @AggroRalf
                            Andreas
                            AggroRalf
                            schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                            Hi @RandyAndy ,
                            das mit "null" ist auf Git behoben, jetzt kommt ein "-"
                            Außerdem habe ich eine neue Spalte angefügt für das Verkehrsmittel :-)
                            P.S.: Bist Du bei Discord ? Da gibts einen Kanal für den Adapter :-)
                            • A AggroRalf
                              Hi @RandyAndy ,
                              RandyAndy
                              @AggroRalf
                              Danke sieht gut aus.
                              Das Time off-Set test ich noch, wollte aber erst Abwarten bis die Anzeigetafel stabil ist.
                              Ich verwende nicht Discord
                              Andreas
                              • R RandyAndy
                                @AggroRalf
                                Andreas
                                spaceduck
                                @AggroRalf: hab den Adapter gerade entdeckt, echt super das da was entsteht!
                                Und gleich eine Bitte: Kann man "Plattform" evtl. in "Bahnsteig" umbenennen?
                                Grüße...
                                HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                • JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  Hab den Adapter jetzt auch mal installiert, funktioniert problemlos. Danke für die Entwicklung, TOP.
                                  Kann man eigentlich die Anzahl der Verbindungen in den Routen festlegen? Derzeit werden ja 3 angezeigt.
                                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  • JohGreJ JohGre
                                    AggroRalf
                                    Hi und danke für die Rückmeldung.
                                    @JohGre
                                    Aktuell ist es auf drei eingestellt, ich kann es einstellbar machen.
                                    Ich würde dann die Anzahl der Verbindungen in der Konfig einstellbar machen. Aber eher global oder pro Route ?
                                    @spaceduck
                                    Bei der DB gibt es neben Zügen (=Bahnsteig) im Fahrplan teilweise auch Busse. Ich habe mich daher für Plattform entschieden, da es etwas "allgemeingültiger" ist.
                                    Ist eigentlich "gehopst wie gesprungen" denk ich. Ich kann es umbenennen und der nächste hätte dann gerne wieder Plattform :-)
                                    Allgemein warten ich noch auf die Sentry-Integration durch Apollon77, hierdurch werden Fehler im Adapter bzw. Abstürze des Adapters quasi anonym an mich reportet.
                                    Damit und den letzten Änderungswünschen würde ich nochmal etwas auf Rückmeldungen warten und dann den Beta-Status beenden und somit den Adapter auch für den Default-Zweig einreichen.
                                    VG Ralf
                                    JohGreJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A AggroRalf
                                      @JohGre
                                      @spaceduck
                                      VG Ralf
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      mir würde hier global reichen
                                      • A AggroRalf
                                        @JohGre
                                        @spaceduck
                                        VG Ralf
                                        spaceduck
                                        @AggroRalf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                        Danke für die Erklärung, das macht dann Sinn. Evtl. kannst Du es ja irgendwann einstellbar machen - also für die, die nur Zug fahren. Nur so eine Idee, ist aber nicht so wichtig.
                                        • JohGreJ JohGre
                                          AggroRalf
                                          @JohGre Hi,
                                          ich habe die Anzahl der Fahrten pro Route eingebaut.
                                          Es ist nun pro Route einstellbar, analog zu den Abfahrtstafeln.
                                          Aktuell ist es nur bei GitHub verfügbar, du musst es also über die "Katze" runterladen.
                                          Sobald die Sentry-Integration steht gibt es eine finale Test-Version und dann geht das ganze in den Default-Zweig.
                                          Würdest Du es bitt testen und mir eine Rückmeldung geben ? Danke.
                                          VG Ralf
