  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
    @AggroRalf
    Im Verspätungsalarm läßt sich keine Route auswählen. (Meine System ist auf dem neusten Stand).
    AggroRalf
    #81
    @qwerty1896 So, ist behoben. Kannst Du bitte die die neue Version von GitHub installieren ? Damit sollte es gehen. Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, dann mache ich eine neue Versionsnummer. Danke.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      #82
      @aggroralf
      Die Auswahl funktioniert. Was den Alarm angeht, muss ich aktuell passen.
      Schön wäre es für mich, zwei Abfragen in einer Zeile zu verarbeiten. Ich verlasse 15 Minuten vor Abfahrt das Haus und wäre an aktuellen Verspätungen am Bahnsteig interessiert. (Mein Wunsch hat aber keine Aktualität!)
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @aggroralf
        AggroRalf
        #83
        @qwerty1896 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
        OK, bei mir sieht es auch gut aus. Ich mache eine neue Version.
        Verstehe ich nicht ganz. Du kannst ja pro Zeile jeweils eine Route mit einer geplanten Abfahrtszeit eintragen. Wenn du also z.B. den Zug mit planmäßiger Abfahrt um 8:40 Uhr einträgst und in "Benachrichtigung in Minuten vor Abfahrt" dann z.B. 40 Minuten bekommst ja die Benachrichtigungen auch am Bahnsteig ?!
        Wenn es mehrere Züge um die Zeit gibt, dann musst mehrere Zeilen mit jeweils anderer planmäßigen Abfahrtszeit eintragen.
        Habe ich es so richtig verstanden ?
          @beginner
          Das sieht ja wirklich klasse aus. Würdest Du die VIS auch anderen Forumsmitglieder zur Verfügung stellen?
          beginner
          schrieb am zuletzt editiert von beginner
          #84
          @qwerty1896, gern teile ich diese Ansicht der Abfahrstafel. Aber wie? Widges exportieren und hier als Text oder als Code reinkopieren? Dann scheint der Post sehr lang zu werden...
          • JohGreJ JohGre
            Habe seit heute das Problem, dass die definierten Stationen (1240815, 8100013) nicht mehr erkannt werden. Auch eine Suche nach Stationen in der Konfiguration liefert für ÖÖB keinerlei Ergebnisse. Gibt es da ein Problem bei HAFAS?
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.042	info	(11494) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.040	error	(11494) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.660	debug	(11494) 1 Departure Timetables defined, continuing
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.659	info	(11494) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.658	error	(11494) Unknown Station defined in Route #1
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.319	error	(11494) Unknown Station defined in Route #0
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.853	debug	(11494) 2 Routes defined, continuing
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.851	info	(11494) Adapter started, Updates every 5 minutes
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.776	info	(11494) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
            fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.327	debug	(11494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            host.ioBroker	2021-02-11 06:35:52.205	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 11494
            host.ioBroker	2021-02-11 06:35:51.880	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            schrieb am zuletzt editiert von JohGre
            #85
            @AggroRalf Leider habe ich aktuell wieder das selbe Problem, hier die Fehlermeldung. Ist dir da was bekannt?
            fahrplan.0	2021-03-25 15:19:01.511	debug	(24443) system.adapter.admin.0: logging true
            fahrplan.0	2021-03-25 15:18:58.051	debug	(24443) system.adapter.admin.0: logging false
            fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.210	error	(24443) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
            fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.203	error	(24443) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
            fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.030	debug	(24443) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = wels
            @johgre sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • JohGreJ JohGre
              AggroRalf
              #86
              @johgre Hi, immer noch Fehler ?
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • A AggroRalf
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #87
                @aggroralf
                Ja leider.
                fahrplan.0	2021-03-26 15:54:07.869	debug	(17231) system.adapter.admin.0: logging true
                fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.846	error	(17231) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.839	error	(17231) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
                fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.692	debug	(17231) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = Linz
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:58.027	debug	(17231) system.adapter.admin.0: logging false
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:56.020	error	(17231) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:56.012	error	(17231) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:55.851	debug	(17231) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = wels
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:34.061	info	(17231) [Departure Timetable] Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:34.061	error	(17231) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.910	debug	(17231) [Departure Timetable] 1 Departure Timetables defined, continuing
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.909	info	(17231) [Route] Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.909	error	(17231) Unknown Station defined in Route #1
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.762	error	(17231) Unknown Station defined in Route #0
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.531	debug	(17231) [Route] 2 Routes defined, continuing
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.531	debug	(17231) [Adapter] Timer Event
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.529	info	(17231) [Adapter] Adapter started, Updates every 5 minutes
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.495	info	(17231) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.339	debug	(17231) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.020	debug	(17231) statesDB connected
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.020	debug	(17231) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.009	debug	(17231) States create User PubSub Client
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.008	debug	(17231) States create System PubSub Client
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.973	debug	(17231) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.972	debug	(17231) objectDB connected
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.965	debug	(17231) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.953	debug	(17231) Objects client initialize lua scripts
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.952	debug	(17231) Objects create User PubSub Client
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.951	debug	(17231) Objects create System PubSub Client
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.919	debug	(17231) Objects client ready ... initialize now
                fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.887	debug	(17231) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                host.VM-Slave	2021-03-26 15:53:32.117	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 17231
                host.VM-Slave	2021-03-26 15:53:31.762	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                • JohGreJ JohGre
                  @aggroralf
                  Ja leider.
                  derhuerstD Offline
                  derhuerstD Offline
                  derhuerst
                  #88
                  @johgre Ich habe hafas-client@5.15.2 veröffentlicht, damit sollte es jetzt gehen.
                  • derhuerstD derhuerst
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #89
                    @derhuerst
                    Danke, damit das aber im Adapter funktioniert muss dieser aber aktualisiert werden, Oder? Momentan geht's nämlich noch nicht. Oder kann/soll ich das Modul installieren?
                    • JohGreJ JohGre
                      @derhuerst
                      AggroRalf
                      #90
                      @johgre Hab die neue Version im Adapter integriert. Kannst bitte mal über Git installieren und eine Rückmeldung geben ob es funktioniert ? Danke.
                      @derhuerst : Jannis, danke wie immer für die sehr prompte Reaktion :-)
                      • A AggroRalf
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #91
                        @aggroralf Hi, weder eine Installation über die "Katze" noch direkt über den Github Link und anschließendem Upload behob das Problem.
                        Habs jetzt noch mal mit dem richtigen Link probiert und nun schauts gut aus.
                        • JohGreJ JohGre
                          AggroRalf
                          #92
                          @johgre Hi,
                          habe gerade 1.0.7 veröffentlicht im Beta-Zweig, dort ist die Änderung drin.
                          Außerdem kann man die Farbe bei Pünktlich und Verspätet nun einfach anpassen.
                          VG Ralf
                          • A AggroRalf
                            @johgre Hi,
                            VG Ralf
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #93
                            @aggroralf Danke, installiert und läuft
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #94
                              @AggroRalf Habe jetzt seit 16:55 folgende Fehler:
                              Error at HAFAS (Parser error: root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type)
                              Hast du das schon am Radar?
                                AggroRalf
                                #95
                                @johgre Hi,
                                was auch immer die ÖBB da dauernd macht :-/
                                Ist der Fehler permanent ? Aktualisiert die Routen überhaupt noch ?
                                VG Ralf
                                • A AggroRalf
                                  @johgre Hi,
                                  VG Ralf
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #96
                                  @aggroralf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                  War permanent ist nun wieder weg und die Routen aktualisieren auch.
                                  • JohGreJ JohGre
                                    AggroRalf
                                    #97
                                    Hi @johgre ,
                                    nach Rücksprache mit @derhuerst habe ich ein erweitertes Fehlerreporting via Sentry für HAFAS-Fehler integriert.
                                    Damit können wir dann solche HAFAS-Fehler besser analysieren.
                                    Würdest Du bitte die aktuellste Version über die Katze installieren ? Die Versionsnummer hat sich erstmal nicht geändert.
                                    Bei neuen Fehlern bitte kurz melden, dann seh ich ob es korrekt funktioniert und auch in Sentry mit den Fehlerdetails ankommt.
                                    Vielen Dank und viele Grüße
                                    Ralf
                                    • A AggroRalf
                                      Hi @johgre ,
                                      Ralf
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #98
                                      @aggroralf mach ich
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #99
                                        @AggroRalf So jetzt gerade eben ein Error at HAFAS (CGI_READ_FAILED)
                                        • JohGreJ JohGre
                                          AggroRalf
                                          #100
                                          @johgre Hi,
                                          Hab’s in Sentry gesehen. Hab aktuell wenig Zeit aber schau es mir die Tage mal an.
                                          Danke und viele Grüße
                                          Ralf
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
