  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • A AggroRalf
    Hi @johgre ,
    ich kann es nachvollziehen. Ich habe ein Issue bei HAFAS eröffnet:
    https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/213
    Antwort des Entwicklers:
    I didn't change anything significant at this time. Probably they updated the ÖBB endpoint and raised the minimum protocol version.
    I will look into this tomorrow.
    Melde mich sobald ich eine Info bekomme und versuche es zeitnah zu integrieren.
    derhuerstD Offline
    derhuerstD Offline
    derhuerst
    #69
    @aggroralf Ist in hafas-client@5.15.1 gefixt, danke fürs melden!
    • JohGreJ JohGre
      @aggroralf Funktioniert leider weiterhin nicht
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.331	info	(16741) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.329	error	(16741) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.965	debug	(16741) 1 Departure Timetables defined, continuing
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.964	info	(16741) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.963	error	(16741) Unknown Station defined in Route #1
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:39.356	error	(16741) Unknown Station defined in Route #0
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.961	silly	(16741) States system redis pmessage system.adapter.fahrplan.0.logLevel/system.adapter.fahrplan.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1613114918898,"q":0,"from":"system.adapter.fahrplan.0","lc":16
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.929	debug	(16741) 2 Routes defined, continuing
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.928	silly	(16741) Timer Event
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.926	info	(16741) Adapter started, Updates every 5 minutes
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.855	info	(16741) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.598	debug	(16741) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.ioBroker	2021-02-12 08:28:36.250	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 16741
      AggroRalf
      #70
      @johgre
      Ich habe gerade Version 1.0.4 veröffentlicht. Darin enthalten ist nun hafas-client Version 5.15.1 mit der Fehlerbehebung.
      Die Version ist im Zweig Beta oder über Github verfügbar. Bitte mache ein Update, dann sollte es funktionieren.
      Bitte gib eine Rückmeldung ob es nun wieder funktioniert.
      @derhuerst Wie immer herzlichen Dank für die prompte Unterstützung und Fehlerbehebung.
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #71
        @aggroralf Super, funktioniert wieder, Danke
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • A AggroRalf
          @qwerty1896 Jetzt kapier ich es :-)
          Verkehrsmittel
          Klick mal zur Änderung da wo das rote X ist und nicht vorne oder so:
          Ist ein Bug im Admin, den gabs schonmal in ähnlicher Form. Ich habe ein Issue eröffnet:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/659
          Aktualisierung
          Sieht gut aus, wird aktualisiert.
          Fahrpläne veröffentlichen
          Jetzt hab ich es kapiert :-) Dachte was will er mit meinem alten Fahrplan :)
          Oben war schon mal eine VIS-Darstellung, aber wer will kann seine ja gerne posten.
          #72
          @aggroralf
          In der Abfahrtstafel habe ich auch Probleme mit der Wahl der Verkehrsmittel (bei mir speziell S-Bahn).
          Da ich ein absoluter Beginner bin:
          Gibt es eine Anleitung, wie ich die Einbindung in der VIS vornehme? Von einer Benachrichtigung über ioBroker/Pushover möchte ich noch gar nicht reden.
          Danke.
            @aggroralf
            Danke.
            AggroRalf
            #73
            @qwerty1896 Hi, welche Version nutzt du ? Ab Version 1.0.4, bzw. auch mit der aktuellen 1.0.5 kann man das Verkehrsmittel auch bei den Abfahrtstafeln auswählen.
            Zu VIS: Am einfachsten ein HTML-Widget platzieren.
            Als Quelle dann einen der HTML-Datenpunkte in geschweifte Klammern setzen, z.B.:
            {fahrplan.0.0.HTML}
            • A AggroRalf
              {fahrplan.0.0.HTML}
              #74
              @aggroralf
              1. Ich nutze 1.0.5. Die S-Bahn kann ich zwar auswählen, aber die Auswahl wird nicht angenommen ("Konfiguration erkannt! ... Halt ... Ich habe die Fahrt gelöscht und neu eingerichtet. Jetzt funktioniert es! Aber ich muss vor das Kästchen klicken!
              2. Danke.
                @aggroralf
                2. Danke.
                AggroRalf
                #75
                @qwerty1896 Ja, das mit dem Kästchen klicken ist ein Bug, ich warte auf ein Fix:
                • A AggroRalf
                  Hi @beginner
                  ich habe es eingebaut. Kannst also nun bei den Abfahrtstafeln auch Produkte filtern.
                  Du kannst die aktuelle Version von Github installieren ("Katze"-Symbol).
                  Bitte gib mir eine Rückmeldung ob es so nun klappt.
                  VG Ralf
                  beginner
                  schrieb am zuletzt editiert von beginner
                  #76
                  @aggroralf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                  Hi @beginner
                  VG Ralf
                  Guten Abend @AggroRalf
                  das ist aber sehr schön und hat mir viel Arbeit erspart! Dank Verkehrsmittelselektion sieht mein view nun so aus:
                  Ich frage die einzellnen Datenpunkte ab und stelle sie als einzellne time - basicvalues dar. Verspätungen werden erst ab 3 Minuten angezeigt, damit ich nicht ständig durch rote Zahlen getriggert werde. Zuggattung-Icons wurden auch noch zur Verschönerung mit eingebunden.
                  Bin echt zufrieden, so sollte es werden! DANKE!
                  A ? K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B beginner
                    Hi @beginner
                    VG Ralf
                    AggroRalf
                    #77
                    @beginner Hi, sieht echt sehr gut aus :-) Freut mich, dass alles so klappt mit dem Adapter.
                    • B beginner
                      Hi @beginner
                      VG Ralf
                      #78
                      @beginner
                      Das sieht ja wirklich klasse aus. Würdest Du die VIS auch anderen Forumsmitglieder zur Verfügung stellen?
                      ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @beginner
                        #79
                        @AggroRalf
                        Im Verspätungsalarm läßt sich keine Route auswählen. (Meine System ist auf dem neusten Stand).
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @AggroRalf
                          AggroRalf
                          #80
                          @qwerty1896 Hi, ich hab es kaputt gefixt :-) Ich mach eine neue Version und melde mich wieder.
                            @AggroRalf
                            AggroRalf
                            #81
                            @qwerty1896 So, ist behoben. Kannst Du bitte die die neue Version von GitHub installieren ? Damit sollte es gehen. Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, dann mache ich eine neue Versionsnummer. Danke.
                            • A AggroRalf
                              #82
                              @aggroralf
                              Die Auswahl funktioniert. Was den Alarm angeht, muss ich aktuell passen.
                              Schön wäre es für mich, zwei Abfragen in einer Zeile zu verarbeiten. Ich verlasse 15 Minuten vor Abfahrt das Haus und wäre an aktuellen Verspätungen am Bahnsteig interessiert. (Mein Wunsch hat aber keine Aktualität!)
                                @aggroralf
                                AggroRalf
                                #83
                                @qwerty1896 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                OK, bei mir sieht es auch gut aus. Ich mache eine neue Version.
                                Verstehe ich nicht ganz. Du kannst ja pro Zeile jeweils eine Route mit einer geplanten Abfahrtszeit eintragen. Wenn du also z.B. den Zug mit planmäßiger Abfahrt um 8:40 Uhr einträgst und in "Benachrichtigung in Minuten vor Abfahrt" dann z.B. 40 Minuten bekommst ja die Benachrichtigungen auch am Bahnsteig ?!
                                Wenn es mehrere Züge um die Zeit gibt, dann musst mehrere Zeilen mit jeweils anderer planmäßigen Abfahrtszeit eintragen.
                                Habe ich es so richtig verstanden ?
                                  @beginner
                                  beginner
                                  #84
                                  @qwerty1896, gern teile ich diese Ansicht der Abfahrstafel. Aber wie? Widges exportieren und hier als Text oder als Code reinkopieren? Dann scheint der Post sehr lang zu werden...
                                  • JohGreJ JohGre
                                    Habe seit heute das Problem, dass die definierten Stationen (1240815, 8100013) nicht mehr erkannt werden. Auch eine Suche nach Stationen in der Konfiguration liefert für ÖÖB keinerlei Ergebnisse. Gibt es da ein Problem bei HAFAS?
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.042	info	(11494) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.040	error	(11494) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.660	debug	(11494) 1 Departure Timetables defined, continuing
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.659	info	(11494) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.658	error	(11494) Unknown Station defined in Route #1
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.319	error	(11494) Unknown Station defined in Route #0
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.853	debug	(11494) 2 Routes defined, continuing
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.851	info	(11494) Adapter started, Updates every 5 minutes
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.776	info	(11494) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.327	debug	(11494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    host.ioBroker	2021-02-11 06:35:52.205	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 11494
                                    host.ioBroker	2021-02-11 06:35:51.880	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                    #85
                                    @AggroRalf Leider habe ich aktuell wieder das selbe Problem, hier die Fehlermeldung. Ist dir da was bekannt?
                                    fahrplan.0	2021-03-25 15:19:01.511	debug	(24443) system.adapter.admin.0: logging true
                                    fahrplan.0	2021-03-25 15:18:58.051	debug	(24443) system.adapter.admin.0: logging false
                                    fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.210	error	(24443) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                    fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.203	error	(24443) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
                                    fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.030	debug	(24443) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = wels
                                    @johgre sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                    • JohGreJ JohGre
                                      AggroRalf
                                      #86
                                      @johgre Hi, immer noch Fehler ?
                                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A AggroRalf
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #87
                                        @aggroralf
                                        Ja leider.
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:54:07.869	debug	(17231) system.adapter.admin.0: logging true
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.846	error	(17231) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.839	error	(17231) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.692	debug	(17231) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = Linz
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:58.027	debug	(17231) system.adapter.admin.0: logging false
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:56.020	error	(17231) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:56.012	error	(17231) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:55.851	debug	(17231) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = wels
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:34.061	info	(17231) [Departure Timetable] Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:34.061	error	(17231) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.910	debug	(17231) [Departure Timetable] 1 Departure Timetables defined, continuing
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.909	info	(17231) [Route] Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.909	error	(17231) Unknown Station defined in Route #1
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.762	error	(17231) Unknown Station defined in Route #0
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.531	debug	(17231) [Route] 2 Routes defined, continuing
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.531	debug	(17231) [Adapter] Timer Event
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.529	info	(17231) [Adapter] Adapter started, Updates every 5 minutes
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.495	info	(17231) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.339	debug	(17231) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.020	debug	(17231) statesDB connected
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.020	debug	(17231) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.009	debug	(17231) States create User PubSub Client
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.008	debug	(17231) States create System PubSub Client
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.973	debug	(17231) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.972	debug	(17231) objectDB connected
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.965	debug	(17231) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.953	debug	(17231) Objects client initialize lua scripts
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.952	debug	(17231) Objects create User PubSub Client
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.951	debug	(17231) Objects create System PubSub Client
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.919	debug	(17231) Objects client ready ... initialize now
                                        fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.887	debug	(17231) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                        host.VM-Slave	2021-03-26 15:53:32.117	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 17231
                                        host.VM-Slave	2021-03-26 15:53:31.762	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                                        derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • JohGreJ JohGre
                                          @aggroralf
                                          Ja leider.
                                          derhuerstD Offline
                                          derhuerstD Offline
                                          derhuerst
                                          #88
                                          @johgre Ich habe hafas-client@5.15.2 veröffentlicht, damit sollte es jetzt gehen.
