  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @aggroralf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
    Geht es jetzt wieder ?
    Leider nein
    AggroRalf
    Hi @johgre ,
    ich kann es nachvollziehen. Ich habe ein Issue bei HAFAS eröffnet:
    https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/213
    Antwort des Entwicklers:
    I didn't change anything significant at this time. Probably they updated the ÖBB endpoint and raised the minimum protocol version.
    I will look into this tomorrow.
    Melde mich sobald ich eine Info bekomme und versuche es zeitnah zu integrieren.
    derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      Leider nein
      AggroRalf
      @johgre Komisch, bei mir klappt es jetzt gerade. Kannst es auch nochmal testen ?
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • B beginner
        Abend @AggroRalf,
        ich finde gerade die Abfahrtstafeln klasse und nutze die lieber als die Routen. Bei den Abfahrtstafeln sehe ich quasi "im Überblick", was auf meinen Strecken los ist. Bei der Routenoption müsste ich eine ganze Menge Routen überblicken, da sich die Strecken an meinem Bahnhof in alle Richtungen gabeln.
        Mein erster Ansatz ist, aus den Datenpunkten der Abfahrten die Busse per Blockly herauszufiltern. Sollte das klappen, stelle ich die Lösung hier mal vor.
        Wie gesagt, so oder so, ist ein klasse Adapter.
        AggroRalf
        #66
        Hi @beginner
        ich habe es eingebaut. Kannst also nun bei den Abfahrtstafeln auch Produkte filtern.
        Du kannst die aktuelle Version von Github installieren ("Katze"-Symbol).
        Bitte gib mir eine Rückmeldung ob es so nun klappt.
        VG Ralf
        • A AggroRalf
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          schrieb am zuletzt editiert von JohGre
          #67
          @aggroralf Funktioniert leider weiterhin nicht
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.331	info	(16741) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.329	error	(16741) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.965	debug	(16741) 1 Departure Timetables defined, continuing
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.964	info	(16741) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.963	error	(16741) Unknown Station defined in Route #1
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:39.356	error	(16741) Unknown Station defined in Route #0
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.961	silly	(16741) States system redis pmessage system.adapter.fahrplan.0.logLevel/system.adapter.fahrplan.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1613114918898,"q":0,"from":"system.adapter.fahrplan.0","lc":16
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.929	debug	(16741) 2 Routes defined, continuing
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.928	silly	(16741) Timer Event
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.926	info	(16741) Adapter started, Updates every 5 minutes
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.855	info	(16741) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.598	debug	(16741) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          host.ioBroker	2021-02-12 08:28:36.250	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 16741
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • JohGreJ JohGre
            AggroRalf
            #68
            @johgre OK, dann warten wir mal auf den HAFAS-Entwickler.
            • A AggroRalf
              Hi @johgre ,
              derhuerstD Offline
              derhuerstD Offline
              derhuerst
              #69
              @aggroralf Ist in hafas-client@5.15.1 gefixt, danke fürs melden!
              • JohGreJ JohGre
                AggroRalf
                #70
                @johgre
                Ich habe gerade Version 1.0.4 veröffentlicht. Darin enthalten ist nun hafas-client Version 5.15.1 mit der Fehlerbehebung.
                Die Version ist im Zweig Beta oder über Github verfügbar. Bitte mache ein Update, dann sollte es funktionieren.
                Bitte gib eine Rückmeldung ob es nun wieder funktioniert.
                @derhuerst Wie immer herzlichen Dank für die prompte Unterstützung und Fehlerbehebung.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #71
                  @aggroralf Super, funktioniert wieder, Danke
                  • A AggroRalf
                    @qwerty1896 Jetzt kapier ich es :-)
                    Verkehrsmittel
                    Klick mal zur Änderung da wo das rote X ist und nicht vorne oder so:
                    Ist ein Bug im Admin, den gabs schonmal in ähnlicher Form. Ich habe ein Issue eröffnet:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/659
                    Aktualisierung
                    Sieht gut aus, wird aktualisiert.
                    Fahrpläne veröffentlichen
                    Jetzt hab ich es kapiert :-) Dachte was will er mit meinem alten Fahrplan :)
                    Oben war schon mal eine VIS-Darstellung, aber wer will kann seine ja gerne posten.
                    #72
                    @aggroralf
                    In der Abfahrtstafel habe ich auch Probleme mit der Wahl der Verkehrsmittel (bei mir speziell S-Bahn).
                    Da ich ein absoluter Beginner bin:
                    Gibt es eine Anleitung, wie ich die Einbindung in der VIS vornehme? Von einer Benachrichtigung über ioBroker/Pushover möchte ich noch gar nicht reden.
                    Danke.
                      @aggroralf
                      Danke.
                      AggroRalf
                      #73
                      @qwerty1896 Hi, welche Version nutzt du ? Ab Version 1.0.4, bzw. auch mit der aktuellen 1.0.5 kann man das Verkehrsmittel auch bei den Abfahrtstafeln auswählen.
                      Zu VIS: Am einfachsten ein HTML-Widget platzieren.
                      Als Quelle dann einen der HTML-Datenpunkte in geschweifte Klammern setzen, z.B.:
                      {fahrplan.0.0.HTML}
                      • A AggroRalf
                        {fahrplan.0.0.HTML}
                        #74
                        @aggroralf
                        1. Ich nutze 1.0.5. Die S-Bahn kann ich zwar auswählen, aber die Auswahl wird nicht angenommen ("Konfiguration erkannt! ... Halt ... Ich habe die Fahrt gelöscht und neu eingerichtet. Jetzt funktioniert es! Aber ich muss vor das Kästchen klicken!
                        2. Danke.
                          @aggroralf
                          2. Danke.
                          AggroRalf
                          #75
                          @qwerty1896 Ja, das mit dem Kästchen klicken ist ein Bug, ich warte auf ein Fix:
                          • A AggroRalf
                            Hi @beginner
                            VG Ralf
                            beginner
                            schrieb am zuletzt editiert von beginner
                            #76
                            @aggroralf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                            Hi @beginner
                            VG Ralf
                            Guten Abend @AggroRalf
                            das ist aber sehr schön und hat mir viel Arbeit erspart! Dank Verkehrsmittelselektion sieht mein view nun so aus:
                            Ich frage die einzellnen Datenpunkte ab und stelle sie als einzellne time - basicvalues dar. Verspätungen werden erst ab 3 Minuten angezeigt, damit ich nicht ständig durch rote Zahlen getriggert werde. Zuggattung-Icons wurden auch noch zur Verschönerung mit eingebunden.
                            Bin echt zufrieden, so sollte es werden! DANKE!
                            A ? K 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B beginner
                              Hi @beginner
                              VG Ralf
                              AggroRalf
                              #77
                              @beginner Hi, sieht echt sehr gut aus :-) Freut mich, dass alles so klappt mit dem Adapter.
                              • B beginner
                                Hi @beginner
                                VG Ralf
                                #78
                                @beginner
                                Das sieht ja wirklich klasse aus. Würdest Du die VIS auch anderen Forumsmitglieder zur Verfügung stellen?
                                ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @beginner
                                  #79
                                  @AggroRalf
                                  Im Verspätungsalarm läßt sich keine Route auswählen. (Meine System ist auf dem neusten Stand).
                                    @AggroRalf
                                    AggroRalf
                                    #80
                                    @qwerty1896 Hi, ich hab es kaputt gefixt :-) Ich mach eine neue Version und melde mich wieder.
                                      @AggroRalf
                                      AggroRalf
                                      #81
                                      @qwerty1896 So, ist behoben. Kannst Du bitte die die neue Version von GitHub installieren ? Damit sollte es gehen. Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, dann mache ich eine neue Versionsnummer. Danke.
                                      • A AggroRalf
                                        #82
                                        @aggroralf
                                        Die Auswahl funktioniert. Was den Alarm angeht, muss ich aktuell passen.
                                        Schön wäre es für mich, zwei Abfragen in einer Zeile zu verarbeiten. Ich verlasse 15 Minuten vor Abfahrt das Haus und wäre an aktuellen Verspätungen am Bahnsteig interessiert. (Mein Wunsch hat aber keine Aktualität!)
                                          @aggroralf
                                          AggroRalf
                                          #83
                                          @qwerty1896 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                          OK, bei mir sieht es auch gut aus. Ich mache eine neue Version.
                                          Verstehe ich nicht ganz. Du kannst ja pro Zeile jeweils eine Route mit einer geplanten Abfahrtszeit eintragen. Wenn du also z.B. den Zug mit planmäßiger Abfahrt um 8:40 Uhr einträgst und in "Benachrichtigung in Minuten vor Abfahrt" dann z.B. 40 Minuten bekommst ja die Benachrichtigungen auch am Bahnsteig ?!
                                          Wenn es mehrere Züge um die Zeit gibt, dann musst mehrere Zeilen mit jeweils anderer planmäßigen Abfahrtszeit eintragen.
                                          Habe ich es so richtig verstanden ?
