  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • B beginner
    @AggroRalf
    erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
    Ich nutze die Abfahrtstafeln und möchte dich fragen, ob hier eine Selektion der Verkehrsmittel möglich wäre? Bei mir läuft die Liste nämlich schnell mit (für mich uninteressanten) Bussen und Rufbussen (Typ=Taxi) voll:
    DANKE!
    AggroRalf
    Hi @beginner ,
    darf ich fragen warum Du nicht die Routen nutzt ?
    Bei Routen kann man ja alles wie gewünscht festlegen. Abfahrtstafeln zeigen halt einfach alles was fährt ...
    Gruss Ralf
      beginner
      Abend @AggroRalf,
      ich finde gerade die Abfahrtstafeln klasse und nutze die lieber als die Routen. Bei den Abfahrtstafeln sehe ich quasi "im Überblick", was auf meinen Strecken los ist. Bei der Routenoption müsste ich eine ganze Menge Routen überblicken, da sich die Strecken an meinem Bahnhof in alle Richtungen gabeln.
      Mein erster Ansatz ist, aus den Datenpunkten der Abfahrten die Busse per Blockly herauszufiltern. Sollte das klappen, stelle ich die Lösung hier mal vor.
      Wie gesagt, so oder so, ist ein klasse Adapter.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • B beginner
        Abend @AggroRalf,
        AggroRalf
        schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
        Hi @beginner
        ich habe gerade geschaut, leider geht es nicht so einfach.
        Ich verwende ja die HAFAS-API für die Abfragen und bei der Abfrage der Abfahrten wird die Produktauswahl aktuell nicht unterstützt.
        Falls das Interesse breiter wäre, könnte ich ein Issue beim HAFAS-Entwickler öffnen, eventuell ließe es sich ja einbauen.
        Gruss Ralf
        P.S.: Habe doch mal ein Issue bei HAFAS aufgemacht:
        https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/212
        Wenns dort eingebaut wird kann ich es auch einbauen.
        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AggroRalf
          Hi @beginner
          Gruss Ralf
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          Habe seit heute das Problem, dass die definierten Stationen (1240815, 8100013) nicht mehr erkannt werden. Auch eine Suche nach Stationen in der Konfiguration liefert für ÖÖB keinerlei Ergebnisse. Gibt es da ein Problem bei HAFAS?
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.042	info	(11494) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.040	error	(11494) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.660	debug	(11494) 1 Departure Timetables defined, continuing
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.659	info	(11494) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.658	error	(11494) Unknown Station defined in Route #1
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.319	error	(11494) Unknown Station defined in Route #0
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.853	debug	(11494) 2 Routes defined, continuing
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.851	info	(11494) Adapter started, Updates every 5 minutes
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.776	info	(11494) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.327	debug	(11494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          host.ioBroker	2021-02-11 06:35:52.205	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 11494
          host.ioBroker	2021-02-11 06:35:51.880	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          A JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • JohGreJ JohGre
            AggroRalf
            Hi @johgre
            sieht wirklich nach einem Fehler bei HAFAS der ÖBB aus. Geht es jetzt wieder ?
            Gruss Ralf
            • A AggroRalf
              Hi @johgre
              Gruss Ralf
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @aggroralf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
              Leider nein
              • JohGreJ JohGre
                Leider nein
                AggroRalf
                Hi @johgre ,
                ich kann es nachvollziehen. Ich habe ein Issue bei HAFAS eröffnet:
                https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/213
                Antwort des Entwicklers:
                I didn't change anything significant at this time. Probably they updated the ÖBB endpoint and raised the minimum protocol version.
                I will look into this tomorrow.
                Melde mich sobald ich eine Info bekomme und versuche es zeitnah zu integrieren.
                derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                • JohGreJ JohGre
                  Leider nein
                  AggroRalf
                  @johgre Komisch, bei mir klappt es jetzt gerade. Kannst es auch nochmal testen ?
                  • B beginner
                    Abend @AggroRalf,
                    AggroRalf
                    #66
                    Hi @beginner
                    ich habe es eingebaut. Kannst also nun bei den Abfahrtstafeln auch Produkte filtern.
                    Du kannst die aktuelle Version von Github installieren ("Katze"-Symbol).
                    Bitte gib mir eine Rückmeldung ob es so nun klappt.
                    VG Ralf
                    • A AggroRalf
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                      #67
                      @aggroralf Funktioniert leider weiterhin nicht
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.331	info	(16741) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.329	error	(16741) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.965	debug	(16741) 1 Departure Timetables defined, continuing
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.964	info	(16741) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.963	error	(16741) Unknown Station defined in Route #1
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:39.356	error	(16741) Unknown Station defined in Route #0
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.961	silly	(16741) States system redis pmessage system.adapter.fahrplan.0.logLevel/system.adapter.fahrplan.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1613114918898,"q":0,"from":"system.adapter.fahrplan.0","lc":16
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.929	debug	(16741) 2 Routes defined, continuing
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.928	silly	(16741) Timer Event
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.926	info	(16741) Adapter started, Updates every 5 minutes
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.855	info	(16741) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                      fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.598	debug	(16741) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      host.ioBroker	2021-02-12 08:28:36.250	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 16741
                      • JohGreJ JohGre
                        AggroRalf
                        #68
                        @johgre OK, dann warten wir mal auf den HAFAS-Entwickler.
                        • A AggroRalf
                          Hi @johgre ,
                          derhuerstD Offline
                          derhuerstD Offline
                          derhuerst
                          #69
                          @aggroralf Ist in hafas-client@5.15.1 gefixt, danke fürs melden!
                          • JohGreJ JohGre
                            AggroRalf
                            #70
                            @johgre
                            Ich habe gerade Version 1.0.4 veröffentlicht. Darin enthalten ist nun hafas-client Version 5.15.1 mit der Fehlerbehebung.
                            Die Version ist im Zweig Beta oder über Github verfügbar. Bitte mache ein Update, dann sollte es funktionieren.
                            Bitte gib eine Rückmeldung ob es nun wieder funktioniert.
                            @derhuerst Wie immer herzlichen Dank für die prompte Unterstützung und Fehlerbehebung.
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #71
                              @aggroralf Super, funktioniert wieder, Danke
                              • A AggroRalf
                                @qwerty1896 Jetzt kapier ich es :-)
                                Verkehrsmittel
                                Klick mal zur Änderung da wo das rote X ist und nicht vorne oder so:
                                Ist ein Bug im Admin, den gabs schonmal in ähnlicher Form. Ich habe ein Issue eröffnet:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/659
                                Aktualisierung
                                Sieht gut aus, wird aktualisiert.
                                Fahrpläne veröffentlichen
                                Jetzt hab ich es kapiert :-) Dachte was will er mit meinem alten Fahrplan :)
                                Oben war schon mal eine VIS-Darstellung, aber wer will kann seine ja gerne posten.
                                #72
                                @aggroralf
                                In der Abfahrtstafel habe ich auch Probleme mit der Wahl der Verkehrsmittel (bei mir speziell S-Bahn).
                                Da ich ein absoluter Beginner bin:
                                Gibt es eine Anleitung, wie ich die Einbindung in der VIS vornehme? Von einer Benachrichtigung über ioBroker/Pushover möchte ich noch gar nicht reden.
                                Danke.
                                  @aggroralf
                                  Danke.
                                  AggroRalf
                                  #73
                                  @qwerty1896 Hi, welche Version nutzt du ? Ab Version 1.0.4, bzw. auch mit der aktuellen 1.0.5 kann man das Verkehrsmittel auch bei den Abfahrtstafeln auswählen.
                                  Zu VIS: Am einfachsten ein HTML-Widget platzieren.
                                  Als Quelle dann einen der HTML-Datenpunkte in geschweifte Klammern setzen, z.B.:
                                  {fahrplan.0.0.HTML}
                                  • A AggroRalf
                                    {fahrplan.0.0.HTML}
                                    #74
                                    @aggroralf
                                    1. Ich nutze 1.0.5. Die S-Bahn kann ich zwar auswählen, aber die Auswahl wird nicht angenommen ("Konfiguration erkannt! ... Halt ... Ich habe die Fahrt gelöscht und neu eingerichtet. Jetzt funktioniert es! Aber ich muss vor das Kästchen klicken!
                                    2. Danke.
                                      @aggroralf
                                      2. Danke.
                                      AggroRalf
                                      #75
                                      @qwerty1896 Ja, das mit dem Kästchen klicken ist ein Bug, ich warte auf ein Fix:
                                      • A AggroRalf
                                        Hi @beginner
                                        VG Ralf
                                        beginner
                                        schrieb am zuletzt editiert von beginner
                                        #76
                                        @aggroralf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                        Hi @beginner
                                        VG Ralf
                                        Guten Abend @AggroRalf
                                        das ist aber sehr schön und hat mir viel Arbeit erspart! Dank Verkehrsmittelselektion sieht mein view nun so aus:
                                        Ich frage die einzellnen Datenpunkte ab und stelle sie als einzellne time - basicvalues dar. Verspätungen werden erst ab 3 Minuten angezeigt, damit ich nicht ständig durch rote Zahlen getriggert werde. Zuggattung-Icons wurden auch noch zur Verschönerung mit eingebunden.
                                        Bin echt zufrieden, so sollte es werden! DANKE!
                                        A ? K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B beginner
                                          Hi @beginner
                                          VG Ralf
                                          AggroRalf
                                          #77
                                          @beginner Hi, sieht echt sehr gut aus :-) Freut mich, dass alles so klappt mit dem Adapter.
