  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @johgre Hi,
    Hab’s in Sentry gesehen. Hab aktuell wenig Zeit aber schau es mir die Tage mal an.
    Danke und viele Grüße
    Ralf
    N Offline
    N Offline
    namor
    #101
    @aggroralf
    Hi, ich habe seit einiger Zeit (habs jetzt erst festgestellt) keine Daten mehr im DepartureTimetable!
    Ist das bekannt?
    Ich habe das in meinem View und die Kids beschweren sich das sie nicht mehr sehen wann die Straba fährt ;-)
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • N namor
      @aggroralf
      Ist das bekannt?
      AggroRalf
      #102
      @namor Hi,
      nein, grundsätzlich ist nichts bekannt. Hast Du denn Fehler im Log ? Was sagen die Datenfelder, werden diese aktualisiert ?
      • A AggroRalf
        MOD-EDIT: Versionsnummer aus dem Threadtitel entfernt!
        Aktuelle Test Version 0.2.1
        Veröffentlichungsdatum 09.11.2020
        Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan
        der Adapter bietet kurz zusammengefasst folgende Funktionen:
        • Fahrplan für Verbindungen (Routen)
          Hierbei werden die nächsten drei Verbindungen von A nach B als HTML und optional als Objekte abgebildet.
        • Verspätungsalarm
          Für die konfigurierten Routen kann ein Verspätungsalarm aktiviert werden. So kann beispielsweise eine Benachrichtigung via Telegram oder Alexa erfolgen, falls alle oder eine bestimmte Verbindung verspätet ist.
        • Abfahrtstafel für Stationen
          Die nächsten drei Abfahrten einer Station werden abgerufen und als Objekte und HTML dargestellt.
        Der Adapter verwendet den HAFAS-Client und beherrscht aktuell Deutsche Bahn und ÖBB.
        Der Adapter ist recht einfach. Man definiert in den Einstellungen die gewünschten Routen mit Optionen. Als Optionen kann man z.B. Zwischenhalte, Anzahl Umstiege, Verkehrsmittel (S-Bahn, Regio, etc.) angeben. Start, Ziel und eventuell Zwischenhalte müssen mit Ihrer e-Bahnhofs-ID angegeben werden. Der Adapter bietet hierfür in den Einstellungen eine Suche.
        Als Ergebnis werden Objekte angelegt. Pro Route (erste Ebene) gibt es einen Kanal, darunter dann jeweils drei "Reisen" (zweite Ebene), also Fahrten. Darunter gibt es dann die jeweiligen Reiseabschnitte (dritte Ebene). Zusätzlich gibt es Informationen zu den Start- und Zielbahnhöfen sowie zur jeweiligen Linie.
        Hier mal ein Beispiel: Ihr wollt von A nach C. Das ist die Route. Hierfür werden in HAFAS die nächsten drei Fahrten gesucht, z.B. 12:00 Uhr, 13:00 Uhr und 14:00 Uhr. Das sind die Reisen.
        Um 12:00 Uhr müsst Ihr von A nach B mit Linie S1 fahren, dann von B nach C mit Linie RB45. Das sind die Reiseabschnitte.
        Neben den Objekten wird optional eine HTML-Tabelle pro Route erzeugt, in dieser Tabelle werden z.B. Verspätungen farblich markiert. Das Inhalt der Tabelle ist konfigurierbar.
        Zusätzlich gibt es optional eine HTML-Tabelle pro Reise mit allen Reiseabschnitten.
        Außerdem gibt es einen Verspätungsalarm. Zu den eingestellten Routen lassen sich Verspätungsalarme für eine geplante Abfahrtszeit oder für alle Verbindungen einstellen. Die Ausgabe erfolgt dabei in ein Objekt in ioBroker, z.B. Alexa oder Telegram.
        Zusätzlich gibt es einen Abfahrtsmonitor. Hier werden Stationen in den Einstellungen angegeben. Pro Station wird dann neben den Objekten eine HTML-Tabelle mit den nächsten drei Abfahrten ab der Station erzeugt.
        Der Adapter hat bereits recht fehlerfrei einen Alpha-Test hinter sich gebracht, danke an alle Beteiligten.
        Weitere Infos und Hilfe zur Konfiguration gibt es in der Readme auf GitHub
        Was tun bei Fehlern oder Problemen?
        Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen inklusive Route, Reise oder Reiseabschnitt mitzugeben.
        Bitte lasst die Option "JSON-Elemente speichern" aktiviert. Bei einem Fehler bei einer bestimmten Route, Reise oder Reiseabschnitt sendet bitte immer die aktuellen JSON-Objektinhalte mit. Dies ist notwendig, da der Fehler wirklich nur für eine bestimmte Reise zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten kann. Sonst kann ich Fehler oft nicht nachvollziehen.
        Bekannte Fehler
        Bei der Auswahl der Verkehrsmittel in der Route kann man leider nicht vorne beim Kästchen klicken, sondern muss beim Eintrag hinten in den leeren Bereich klicken. Es scheint ein CSS-Problem zu sein, was übergeordnet gelöst werden muss. Ich habe bereits ein Issue hierzu geöffnet.
        Bei Fragen oder Problemen gibt es für den Adapter auch den Kanal #fahrplan in Discord.
        O Online
        O Online
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #103
        @aggroralf
        bei mir funktioniert leider die Suche nach den Haltestellen ID nicht.
        Ist das allgemein so?
        Gibt es eine andere Möglichkeit die ID's herauszufinden?
        Oliver
        • O Oli
          @aggroralf
          AggroRalf
          #104
          Hi @oli
          welcher Anbieter ? DB, SBB oder OEBB ?
          SBB verwendet wohl leider kein HAFAS mehr, daher habe ich SBB in der neuesten Version entfernt.
          VG Ralf
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AggroRalf
            Hi @oli
            VG Ralf
            O Online
            O Online
            Oli
            #105
            @AggroRalf
            DB, ich kann den Button der Suche nicht betätigen. Der wird immer nur dunkelblau unterlegt und nichts passiert.
            Oliver
              AggroRalf
              #106
              @oli Läuft der Adapter, also ist er gestartet ? Hast mal einen anderen Webbrowser versucht ?
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AggroRalf
                O Online
                O Online
                Oli
                #107
                @aggroralf
                Der Adapter läuft, habe es mit Chrome und Edge versucht.
                Hier noch die Fehler vom Log
                ahrplan.0
                2021-10-03 18:15:22.860	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:22.839	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:22.651	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:22.635	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:21.982	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:21.968	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:14.759	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:14.738	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:14.249	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:14.231	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:13.906	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:13.890	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:13.446	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:13.428	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:12.996	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:12.979	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:12.486	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:12.469	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:12.173	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:12.156	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:11.765	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:11.751	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:11.024	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:11.005	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:08.120	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:08.102	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:07.806	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:07.786	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:07.773	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:07.754	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:06.919	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:06.902	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:04.392	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:04.374	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:03.783	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:03.770	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:02.497	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:15:02.482	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:58.946	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:58.931	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:58.647	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:58.632	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:58.320	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:58.307	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:57.916	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:57.897	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:57.495	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:57.479	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:57.086	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:57.069	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:56.573	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:56.543	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:56.171	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:56.154	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:55.732	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:55.717	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:55.218	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:55.205	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:54.760	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:54.744	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:53.880	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:53.866	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:52.818	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:52.805	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:47.586	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:47.571	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:47.178	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:47.163	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:46.687	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:46.664	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:46.242	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:46.225	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:44.671	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:44.656	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:42.146	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:42.130	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:41.630	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:41.617	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:39.437	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                fahrplan.0
                2021-10-03 18:14:39.409	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                Oliver
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oli
                  @aggroralf
                  ahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  N Offline
                  N Offline
                  nu_81
                  schrieb am zuletzt editiert von nu_81
                  #108
                  ich habe im Adapter für eine Strecke zwei Abfahrten angezeigt.
                  Der erste Zug sollte 13.01 Uhr und der nächste um 14.01 Uhr starten.
                  Diese beiden Abfahrten werden in den Objekten in den Unterordnern 0 und 1 angezeigt.
                  Nun wurde für die Verbindung um 13.01 Uhr Verspätung von 10 Minuten angezeigt.
                  Bereits um kurz nach 13.01 Uhr wurde im Unterordner 0 jedoch schon der nächste Zug, also 14.01 Uhr und im Unterordner 1 bereits der 15.01 Uhr Zug angezeigt.
                  Ich habe also keine weitere Möglichkeit die Verspätung des 13.01 Uhr Zugs weiter zu beobachten.
                  Werden die Verbindungen immer zur geplanten Uhrzeit aktualisiert?
                  Wie kann ich weiter auf den verspäteten Zug schauen?
                  Kann man irgendwie erkennen, ob der Zug schon abgefahren / angekommen ist?
                  Mir geht es eher darum, dass wir sehen können wann unsere Tochter ankommt, da wir sie aufgrund fehlender Verbindung vom Bahnhof abholen müssen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nu_81
                    #109
                    Kann man über Skripte steuern, dass der Adapter pausiert, bzw. den Aktualisierungsintervall beeinflussen?
                    Ich brauche die Infos minütlich, jedoch nur zu bestimmten Zeiten und auch nicht am Wochenende und in den Ferien.
                    • O Oli
                      @AggroRalf
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #110
                      da die Suchfunktion der ID Nummern bei mir im Adapter nicht funktioniert, wollte ich fragen, ob mir jemand die ID's von 2 Haltestellen ermitteln könnte?
                      Oliver
                      derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Oli
                        derhuerstD Offline
                        derhuerstD Offline
                        derhuerst
                        #111
                        @oli Jo, kann ich machen. Welche denn?
                        Du kannst übrigens auch immer die IDs selbst herausfinden, indem du auf https://transport.rest die entsprechende API wählst (also DB, VBB, BVG, HVV) und dann https://v5.welche-api-hier.transport.rest/locations?poi=false&addresses=false&query=stationsname-hier aufrufst; Dieser API-Call gibt Stationen aus, die den entsprechenden Namen haben.
                        • derhuerstD derhuerst
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #112
                          @derhuerst
                          danke für die API Adresse, habe mir die Stationen herausgesucht und eingegeben. Leider bringt mir der Adapter folgende Meldung bei speichern:
                          Oliver
                          • G Offline
                            gluecksmann
                            #113
                            Habe gelesen das auch andere Verkehrsunternehmen Schnittstellen abieten. In meinem Fall die BVG in Berlin. Aber wie bringe ich das dem Adapter bei?
                            A derhuerstD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gluecksmann
                              AggroRalf
                              #114
                              @gluecksmann Hi,
                              kannst ein Feature Request beim Adapter machen. Falls es mehrere Anfragen gibt schau ich es mir an.
                              VG Ralf
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A AggroRalf
                                @gluecksmann Hi,
                                VG Ralf
                                gluecksmann
                                #115
                                @aggroralf Sorry, bin DAU...keine Ahung was Du meinst...
                                • G gluecksmann
                                  AggroRalf
                                  #116
                                  @gluecksmann Bei GitHub ein Issue beim Adapter machen:
                                  https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gluecksmann
                                    derhuerstD Offline
                                    derhuerstD Offline
                                    derhuerst
                                    #117
                                    @gluecksmann Diese Möglichkeit hat übrigens auch ein MagicMirror-Plugin: MMM-PublicTransportHafas nutzt hafas-client, um eine konfigurierbaren HAFAS-API anzusprechen.
                                    J G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      jwedenig
                                      #118
                                      Hi!
                                      Hätte irgendwer schon eine VIS gebastelt welche er mir zukommen lassen würde?
                                      Würde mich sehr freuen darüber!
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                        gluecksmann
                                        #119
                                        @derhuerst
                                        Ähm... verstehe da nur Bahnhof... Mein Issue wurde scheinbar abgelehnt... schade... immerhin ist die BVG der größte ÖPNV Anbieter Deutschlands
                                        • G gluecksmann
                                          @derhuerst
                                          derhuerstD Offline
                                          derhuerstD Offline
                                          derhuerst
                                          #120
                                          @gluecksmann Ja, das war leider ein Bot, der Issues nach ein paar Tagen Inaktivität schließt. Mal gucken, vielleicht macht das ja jemand wieder auf.
