  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
    Moko
    #141
    @AggroRalf Version 1.2.3 funktioniert wieder. Vielen Dank und Frohe Ostern 🐰 🥚
    SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      @eierfeile @schuno2 @Moko
      Hallo zusammen, mit der neuen Version 1.2.3 sollte alles wieder funktionieren.
      Danke an @derhuerst für den schnellen fix im hafas-client.
      VG Ralf
      TT-Tom
      #142
      @aggroralf Danke läuft wieder.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • A AggroRalf
        VG Ralf
        schuno2
        #143
        @aggroralf Vielen Dank
        • M Moko
          SmartStuffCoyoteS Offline
          SmartStuffCoyote
          #144
          @moko Hallo, ich hab die 1.2.3 und bekomme weiterhin "Unknown Station defined in Departure Timetable #0". Ich habe lediglich eine Abfahrtstafel definiert, zu Station 8002024 (Forchheim Oberfr.). Ich bekomme auch aktuelle Abfahrtsinformationen angezeigt (Aktualisierungsintervall 5 Minuten), aber der Fehler wird so ca. 2-3 mal pro Stunde geloggt, in unterschiedlichen Intervallen. Kann ich etwas dagegen tun?
          • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
            TT-Tom
            #145
            @smartstuffcoyote
            habe ich bei meiner Station auch. Ursache noch unbekannt, liegt vielleicht an dem neuen Verbindungsaufbau zum Server. Kann mit leben
            Gruß Tom
            Public Transport
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @smartstuffcoyote
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              #146
              @AggroRalf
              Ich habe den HTML Link für Fahrplan
              ins VIS eingebunden, aber es wird nicht automatisch aktualisiert. Erst, wenn ich den Wert wieder kopiere
              werden auch die neuen Verbindungen wieder angezeigt.
              Was mache ich falsch?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • B biker1602
                @AggroRalf
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #147
                @biker1602
                du darfst nicht den Inhalt in dein Widget kopieren, sondern den Datenpunkt, diesen in eine Klammer setzten und ein HTML-Widget verwenden.
                Oliver
                  biker1602
                  #148
                  @oli das heißt, ich muss den Datenpunkt erst anlegen?
                  • B biker1602
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #149
                    @biker1602
                    nein, du nimmst den Datenpunkt vom Adapter
                    Oliver
                    • O Oli
                      @biker1602
                      biker1602
                      #150
                      @oli Ok Danke habe ich gemacht werde jetzt mal schauen ob er aktualisiert
                      • B biker1602
                        Dooley_76
                        #151
                        @Oli
                        Darf ich mir hier mal einklinken? Ich habe es genauso gemacht wie biker1602 und hatte dann dasselbe "Problem".
                        Dann habe ich hier Deinen Post gefunden und wollte es dann so machen, aber:
                        Wo finde ich den Datenpunkt? Bei mir ist keiner unter userdata und in Fahrplan habe ich auch keinen gefunden?
                        Oder stehe ich gerade einfach nur auf dem Schlauch? 🙄
                        Danke für Deinen Tip,
                        Gruß Holger
                        • D Dooley_76
                          @Oli
                          Gruß Holger
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #152
                          @dooley_76
                          Du musst den HTML Datenpunkt vom Adapter einbinden
                          Oliver
                          • O Oli
                            @dooley_76
                            Dooley_76
                            #153
                            @oli
                            Also ich habe jetzt wirklich alle html-Punkte testweise eingebunden, aber keiner aktualisiert sich. Und wenn ich den html-Code in geschweifte Klammern setze, gehts gar nicht:
                            Ich habe jetzt mal folgende html-Codes in das Widget eingebettet:
                            Nur der erste ist wieder aktuell, da ich ihn gerade erneut eingegeben habe:
                            Code sieht wie folgt aus:
                            <table><tr><th align="left" colspan="4">ZOB Verden - Bendingbostel</th></tr><tr><th align="left">Station</th><th align="center">Zeit</th><th align="center">Plattform</th><th align="center">Verspätung</th></tr><tr><td>ZOB Verden</td><td align="center"><font color="#008000">18:33</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td rowspan="2" valign="top">Ortsmitte, Kirchlinteln</td><td align="center"><font color="#008000">18:56</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td align="center">19:00</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td>Bendingbostel</td><td align="center">19:11</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr></table>
                            Unter den Objekten habe ich nur diese Ordner:
                            Da gibt es noch verschiedene html-Punkte, aber letztendlich überall das gleiche :(
                            Also wenn ich ehrlich bin, versteh' ich es nicht. Wahrscheinlich stell' ich mich gerade nur zu blöd an 🤦
                            Sry und vielleicht könntest Du mir ja noch einmal sagen, was ich wo genau finde. Danke für Deine Geduld.
                            Holger
                            • D Dooley_76
                              @oli
                              Holger
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #154
                              @dooley_76 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                              Bin zwar nicht Oli, ich werfe aber mal von der Seite ein: Du darfst nicht den INHALT des Datenpunktes einfügen, sondern nur den Verweis auf den Datenpunkt, also z.B.
                              {fahrplan.0.DepartureTimetable0.HTML}
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Dooley_76
                                #155
                                @marc-berg
                                Erstmal: Dank' Dir ... aber wo steht der? Ich check's nicht 🤦
                                Das ist das, was ich unter dem ersten Punkt zur Verfügung habe:
                                Wenn ich es irgendwann haben sollte, lache ich mich wahrscheinlich tot und schäm' mich 😁
                                • D Dooley_76
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #156
                                  @dooley_76
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dooley_76
                                    Dooley_76
                                    #157
                                    @marc-berg
                                    Danke Marc, genau in dem Moment habe ich es auch gefunden .... Oh man, Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                    Da programmiert man manchmal sonst etwas und sowas kriegt man nicht hin 🤦 peinlich, peinlich 😁
                                    Aber nochmal DANKE 👍
                                    Holger
                                      @dooley_76
                                      Dooley_76
                                      #158
                                      @marc-berg said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                      @dooley_76
                                      • A AggroRalf
                                        VG Ralf
                                        mguenther
                                        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                        #159
                                        @aggroralf
                                        vorweg, ich habe leider kein discord, sonst hätte ich es da schon versucht...
                                        Ich habe die Version 1.2.3 installiert. Ich habe eine Route angelegt und mein iobroker soll mir die nächsten Möglichkeiten auf dieser Route anzeigen. Ich nutze ein html Widget in meiner VIS und habe den html Datenpunkt auch eingebunden. Das klappt auch soweit. Die Übersicht der möglichen Verbindungen der Route sieht so aus:
                                        Es geht mit Straßenbahn los und endet mit Bus. Dazwischen sind Züge. Bekomme ich irgendwie noch den Typ angezeigt bzw. dargestellt? Irgendwie ändert sich nichts, egal was ich in der Instanz unter Einstellungen angebe. Und - könnte dort unter Plattform die "null" auch noch durch "-" ersetzt werden (wie bei den einzelnen Verbindungen, s.u.)?
                                        Wenn ich mir eine einzelne Verbindung anschaue, dann fehlen mir die Infos der Verbindungsart ebenfalls:
                                        Wie könnte ich das ändern?
                                        Hier meine Einstellungen in der Instanz und der Route:
                                        Vielen Dank
                                        Marcus
                                          bischemer
                                          schrieb am zuletzt editiert von bischemer
                                          #160
                                          Dieser Adapter ist perfekt für einen wie mich, da gerade vom Auto auf Bahn umgestiegen ist.
                                          Aktuell habe ich zwei Fragen.
                                          Frage 1 : In der Instanzeinstellung kann ich im "Routen" Tab bei Verkehrsmittel nur "alle" auswählen. Wähle ich ein anderes Verkehrsmittel aus, dann springt der Adapter beim von alleine wieder auf alle. Wähle ich "alle" ab, dann bleibt das Feld leer. Wälle ich nun ein anderes Verkehrsmittel aus, dann bleibt das Feld weiterhin leer. Nur "alle" wird übernommen. Mache da etwas falsch?
                                          Frage 2 : Besteht die Möglichkeit die HTML Ansicht zu "Zeiten & Verspätung & Bahnsteig" mit dem "Namen" der Linie zu ergänzen und falls ja wie ;-) ?
                                          Danke vorab für Eure Rückmeldung
