  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @derhuerst Hallo Janis,
    die Fehlermeldung entspricht aber nicht dem Bug bei dir, oder?
    Der User-Agent ist ja angepasst, allerdings verwenden wirklich alle Instanzen den gleichen. Einen kontaktierbaren Agent zu verwenden ist glaub schwierig :-/
    Ich könnte es mit etwas dynamischem erweitern, aber die Frage ist bringt das was. Die Bahn hat die Änderung ja einfach vorgenommen, wenn das jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel wird dann wird es aber zäh.
    VG Ralf
    AggroRalf
    #137
    @derhuerst Hallo nochmal,
    habe es gerade getestet, andere User-Agents gehen ebenfalls nicht und werfen den gleichen Fehler.
    • S schuno2
      @moko Hab seit gestern das gleiche Problem.
      eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      #138
      @schuno2 ja, ich leider auch. Nutze ihn ständig für den Weg zur Arbeit
      • eierfeileE eierfeile
        AggroRalf
        #139
        @eierfeile @schuno2 @Moko
        Hallo zusammen, mit der neuen Version 1.2.3 sollte alles wieder funktionieren.
        Danke an @derhuerst für den schnellen fix im hafas-client.
        VG Ralf
        G T S M 4 Antworten Letzte Antwort
        • A AggroRalf
          VG Ralf
          Gabe
          #140
          @aggroralf Moin ich hatte schonmal vor einiger Zeit hier geschrieben wegen der VIS und möglichen Änderung. Hast du evtl eine Anleitung wie man die HTML an seine Bedürfnisse anpassen kann?
            Moko
            #141
            @AggroRalf Version 1.2.3 funktioniert wieder. Vielen Dank und Frohe Ostern 🐰 🥚
            SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
            • A AggroRalf
              VG Ralf
              TT-Tom
              #142
              @aggroralf Danke läuft wieder.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • A AggroRalf
                VG Ralf
                schuno2
                #143
                @aggroralf Vielen Dank
                • M Moko
                  SmartStuffCoyoteS Offline
                  SmartStuffCoyote
                  #144
                  @moko Hallo, ich hab die 1.2.3 und bekomme weiterhin "Unknown Station defined in Departure Timetable #0". Ich habe lediglich eine Abfahrtstafel definiert, zu Station 8002024 (Forchheim Oberfr.). Ich bekomme auch aktuelle Abfahrtsinformationen angezeigt (Aktualisierungsintervall 5 Minuten), aber der Fehler wird so ca. 2-3 mal pro Stunde geloggt, in unterschiedlichen Intervallen. Kann ich etwas dagegen tun?
                  • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                    TT-Tom
                    #145
                    @smartstuffcoyote
                    habe ich bei meiner Station auch. Ursache noch unbekannt, liegt vielleicht an dem neuen Verbindungsaufbau zum Server. Kann mit leben
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @smartstuffcoyote
                      biker1602
                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                      #146
                      @AggroRalf
                      Ich habe den HTML Link für Fahrplan
                      ins VIS eingebunden, aber es wird nicht automatisch aktualisiert. Erst, wenn ich den Wert wieder kopiere
                      werden auch die neuen Verbindungen wieder angezeigt.
                      Was mache ich falsch?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        @AggroRalf
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #147
                        @biker1602
                        du darfst nicht den Inhalt in dein Widget kopieren, sondern den Datenpunkt, diesen in eine Klammer setzten und ein HTML-Widget verwenden.
                        Oliver
                          biker1602
                          #148
                          @oli das heißt, ich muss den Datenpunkt erst anlegen?
                          • B biker1602
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #149
                            @biker1602
                            nein, du nimmst den Datenpunkt vom Adapter
                            Oliver
                            • O Oli
                              @biker1602
                              biker1602
                              #150
                              @oli Ok Danke habe ich gemacht werde jetzt mal schauen ob er aktualisiert
                              • B biker1602
                                Dooley_76
                                #151
                                @Oli
                                Darf ich mir hier mal einklinken? Ich habe es genauso gemacht wie biker1602 und hatte dann dasselbe "Problem".
                                Dann habe ich hier Deinen Post gefunden und wollte es dann so machen, aber:
                                Wo finde ich den Datenpunkt? Bei mir ist keiner unter userdata und in Fahrplan habe ich auch keinen gefunden?
                                Oder stehe ich gerade einfach nur auf dem Schlauch? 🙄
                                Danke für Deinen Tip,
                                Gruß Holger
                                • D Dooley_76
                                  @Oli
                                  Gruß Holger
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #152
                                  @dooley_76
                                  Du musst den HTML Datenpunkt vom Adapter einbinden
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @dooley_76
                                    Dooley_76
                                    #153
                                    @oli
                                    Also ich habe jetzt wirklich alle html-Punkte testweise eingebunden, aber keiner aktualisiert sich. Und wenn ich den html-Code in geschweifte Klammern setze, gehts gar nicht:
                                    Ich habe jetzt mal folgende html-Codes in das Widget eingebettet:
                                    Nur der erste ist wieder aktuell, da ich ihn gerade erneut eingegeben habe:
                                    Code sieht wie folgt aus:
                                    <table><tr><th align="left" colspan="4">ZOB Verden - Bendingbostel</th></tr><tr><th align="left">Station</th><th align="center">Zeit</th><th align="center">Plattform</th><th align="center">Verspätung</th></tr><tr><td>ZOB Verden</td><td align="center"><font color="#008000">18:33</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td rowspan="2" valign="top">Ortsmitte, Kirchlinteln</td><td align="center"><font color="#008000">18:56</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td align="center">19:00</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td>Bendingbostel</td><td align="center">19:11</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr></table>
                                    Unter den Objekten habe ich nur diese Ordner:
                                    Da gibt es noch verschiedene html-Punkte, aber letztendlich überall das gleiche :(
                                    Also wenn ich ehrlich bin, versteh' ich es nicht. Wahrscheinlich stell' ich mich gerade nur zu blöd an 🤦
                                    Sry und vielleicht könntest Du mir ja noch einmal sagen, was ich wo genau finde. Danke für Deine Geduld.
                                    Holger
                                    • D Dooley_76
                                      @oli
                                      Holger
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #154
                                      @dooley_76 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                      Bin zwar nicht Oli, ich werfe aber mal von der Seite ein: Du darfst nicht den INHALT des Datenpunktes einfügen, sondern nur den Verweis auf den Datenpunkt, also z.B.
                                      {fahrplan.0.DepartureTimetable0.HTML}
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        Dooley_76
                                        #155
                                        @marc-berg
                                        Erstmal: Dank' Dir ... aber wo steht der? Ich check's nicht 🤦
                                        Das ist das, was ich unter dem ersten Punkt zur Verfügung habe:
                                        Wenn ich es irgendwann haben sollte, lache ich mich wahrscheinlich tot und schäm' mich 😁
                                        • D Dooley_76
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #156
                                          @dooley_76
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
