  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @eierfeile @schuno2 @Moko
    Hallo zusammen, mit der neuen Version 1.2.3 sollte alles wieder funktionieren.
    Danke an @derhuerst für den schnellen fix im hafas-client.
    VG Ralf
    Gabe
    #140
    @aggroralf Moin ich hatte schonmal vor einiger Zeit hier geschrieben wegen der VIS und möglichen Änderung. Hast du evtl eine Anleitung wie man die HTML an seine Bedürfnisse anpassen kann?
      Moko
      #141
      @AggroRalf Version 1.2.3 funktioniert wieder. Vielen Dank und Frohe Ostern 🐰 🥚
      SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AggroRalf
        VG Ralf
        TT-Tom
        #142
        @aggroralf Danke läuft wieder.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • A AggroRalf
          VG Ralf
          schuno2
          #143
          @aggroralf Vielen Dank
          • M Moko
            SmartStuffCoyoteS Offline
            SmartStuffCoyote
            #144
            @moko Hallo, ich hab die 1.2.3 und bekomme weiterhin "Unknown Station defined in Departure Timetable #0". Ich habe lediglich eine Abfahrtstafel definiert, zu Station 8002024 (Forchheim Oberfr.). Ich bekomme auch aktuelle Abfahrtsinformationen angezeigt (Aktualisierungsintervall 5 Minuten), aber der Fehler wird so ca. 2-3 mal pro Stunde geloggt, in unterschiedlichen Intervallen. Kann ich etwas dagegen tun?
            • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
              TT-Tom
              #145
              @smartstuffcoyote
              habe ich bei meiner Station auch. Ursache noch unbekannt, liegt vielleicht an dem neuen Verbindungsaufbau zum Server. Kann mit leben
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @smartstuffcoyote
                biker1602
                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                #146
                @AggroRalf
                Ich habe den HTML Link für Fahrplan
                ins VIS eingebunden, aber es wird nicht automatisch aktualisiert. Erst, wenn ich den Wert wieder kopiere
                werden auch die neuen Verbindungen wieder angezeigt.
                Was mache ich falsch?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • B biker1602
                  @AggroRalf
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #147
                  @biker1602
                  du darfst nicht den Inhalt in dein Widget kopieren, sondern den Datenpunkt, diesen in eine Klammer setzten und ein HTML-Widget verwenden.
                  Oliver
                    biker1602
                    #148
                    @oli das heißt, ich muss den Datenpunkt erst anlegen?
                    • B biker1602
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #149
                      @biker1602
                      nein, du nimmst den Datenpunkt vom Adapter
                      Oliver
                      • O Oli
                        @biker1602
                        biker1602
                        #150
                        @oli Ok Danke habe ich gemacht werde jetzt mal schauen ob er aktualisiert
                        • B biker1602
                          Dooley_76
                          #151
                          @Oli
                          Darf ich mir hier mal einklinken? Ich habe es genauso gemacht wie biker1602 und hatte dann dasselbe "Problem".
                          Dann habe ich hier Deinen Post gefunden und wollte es dann so machen, aber:
                          Wo finde ich den Datenpunkt? Bei mir ist keiner unter userdata und in Fahrplan habe ich auch keinen gefunden?
                          Oder stehe ich gerade einfach nur auf dem Schlauch? 🙄
                          Danke für Deinen Tip,
                          Gruß Holger
                          • D Dooley_76
                            @Oli
                            Gruß Holger
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #152
                            @dooley_76
                            Du musst den HTML Datenpunkt vom Adapter einbinden
                            Oliver
                            • O Oli
                              @dooley_76
                              Dooley_76
                              #153
                              @oli
                              Also ich habe jetzt wirklich alle html-Punkte testweise eingebunden, aber keiner aktualisiert sich. Und wenn ich den html-Code in geschweifte Klammern setze, gehts gar nicht:
                              Ich habe jetzt mal folgende html-Codes in das Widget eingebettet:
                              Nur der erste ist wieder aktuell, da ich ihn gerade erneut eingegeben habe:
                              Code sieht wie folgt aus:
                              <table><tr><th align="left" colspan="4">ZOB Verden - Bendingbostel</th></tr><tr><th align="left">Station</th><th align="center">Zeit</th><th align="center">Plattform</th><th align="center">Verspätung</th></tr><tr><td>ZOB Verden</td><td align="center"><font color="#008000">18:33</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td rowspan="2" valign="top">Ortsmitte, Kirchlinteln</td><td align="center"><font color="#008000">18:56</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td align="center">19:00</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td>Bendingbostel</td><td align="center">19:11</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr></table>
                              Unter den Objekten habe ich nur diese Ordner:
                              Da gibt es noch verschiedene html-Punkte, aber letztendlich überall das gleiche :(
                              Also wenn ich ehrlich bin, versteh' ich es nicht. Wahrscheinlich stell' ich mich gerade nur zu blöd an 🤦
                              Sry und vielleicht könntest Du mir ja noch einmal sagen, was ich wo genau finde. Danke für Deine Geduld.
                              Holger
                              • D Dooley_76
                                @oli
                                Holger
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #154
                                @dooley_76 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                Bin zwar nicht Oli, ich werfe aber mal von der Seite ein: Du darfst nicht den INHALT des Datenpunktes einfügen, sondern nur den Verweis auf den Datenpunkt, also z.B.
                                {fahrplan.0.DepartureTimetable0.HTML}
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Dooley_76
                                  #155
                                  @marc-berg
                                  Erstmal: Dank' Dir ... aber wo steht der? Ich check's nicht 🤦
                                  Das ist das, was ich unter dem ersten Punkt zur Verfügung habe:
                                  Wenn ich es irgendwann haben sollte, lache ich mich wahrscheinlich tot und schäm' mich 😁
                                  • D Dooley_76
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #156
                                    @dooley_76
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dooley_76
                                      Dooley_76
                                      #157
                                      @marc-berg
                                      Danke Marc, genau in dem Moment habe ich es auch gefunden .... Oh man, Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                      Da programmiert man manchmal sonst etwas und sowas kriegt man nicht hin 🤦 peinlich, peinlich 😁
                                      Aber nochmal DANKE 👍
                                      Holger
                                        @dooley_76
                                        Dooley_76
                                        #158
                                        @marc-berg said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                        @dooley_76
                                        • A AggroRalf
                                          VG Ralf
                                          mguenther
                                          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                          #159
                                          @aggroralf
                                          vorweg, ich habe leider kein discord, sonst hätte ich es da schon versucht...
                                          Ich habe die Version 1.2.3 installiert. Ich habe eine Route angelegt und mein iobroker soll mir die nächsten Möglichkeiten auf dieser Route anzeigen. Ich nutze ein html Widget in meiner VIS und habe den html Datenpunkt auch eingebunden. Das klappt auch soweit. Die Übersicht der möglichen Verbindungen der Route sieht so aus:
                                          Es geht mit Straßenbahn los und endet mit Bus. Dazwischen sind Züge. Bekomme ich irgendwie noch den Typ angezeigt bzw. dargestellt? Irgendwie ändert sich nichts, egal was ich in der Instanz unter Einstellungen angebe. Und - könnte dort unter Plattform die "null" auch noch durch "-" ersetzt werden (wie bei den einzelnen Verbindungen, s.u.)?
                                          Wenn ich mir eine einzelne Verbindung anschaue, dann fehlen mir die Infos der Verbindungsart ebenfalls:
                                          Wie könnte ich das ändern?
                                          Hier meine Einstellungen in der Instanz und der Route:
                                          Vielen Dank
                                          Marcus
