  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S schuno2
    @moko Hab seit gestern das gleiche Problem.
    derhuerstD Offline
    derhuerstD Offline
    derhuerst
    #135
    @schuno2
    Ich habe keine Ahnung vom Fahrplan-Adapter, aber bin der Author der darunterliegenden Library hafas-client.
    Vor kurzem haben die Betreibenden der Deutsche-Bahn-HAFAS-API angefangen, die in der Dokumentation von hafas-client genannten User-Agents zu blocken.
    Deswegen habe ich in hafas-client@6.0.3 auch erzwungen, dass ein andere User-Agent konfiguriert wird. U.u. werde ich das auch für die vom Fahrplan-Adapter verwendete 5er-Version tun.
    Wenn ich den Fahrplan-Adapter-Source-Code richtig lese, verwenden alle Instanzen denselben User-Agent; Es ist also für die Gegenseite schwierig, die vielen Anfragen als einzelne Nutzer*innen auseinanderzuhalten.
    Vielleicht ändert es etwas, die Nutzer*innen einen eigenen User-Agent vergeben zu lassen – am besten mit einer Kontaktmöglichkeit wie z.B. eine eigene Domain oder ein im Internet verwendeter Benutzername.
    • derhuerstD derhuerst
      @schuno2
      AggroRalf
      #136
      @derhuerst Hallo Janis,
      die Fehlermeldung entspricht aber nicht dem Bug bei dir, oder?
      Der User-Agent ist ja angepasst, allerdings verwenden wirklich alle Instanzen den gleichen. Einen kontaktierbaren Agent zu verwenden ist glaub schwierig :-/
      Ich könnte es mit etwas dynamischem erweitern, aber die Frage ist bringt das was. Die Bahn hat die Änderung ja einfach vorgenommen, wenn das jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel wird dann wird es aber zäh.
      VG Ralf
      • A AggroRalf
        VG Ralf
        AggroRalf
        #137
        @derhuerst Hallo nochmal,
        habe es gerade getestet, andere User-Agents gehen ebenfalls nicht und werfen den gleichen Fehler.
        • S schuno2
          eierfeileE Offline
          eierfeileE Offline
          eierfeile
          #138
          @schuno2 ja, ich leider auch. Nutze ihn ständig für den Weg zur Arbeit
          • eierfeileE eierfeile
            AggroRalf
            #139
            @eierfeile @schuno2 @Moko
            Hallo zusammen, mit der neuen Version 1.2.3 sollte alles wieder funktionieren.
            Danke an @derhuerst für den schnellen fix im hafas-client.
            VG Ralf
            G T S M 4 Antworten Letzte Antwort
            • A AggroRalf
              VG Ralf
              Gabe
              #140
              @aggroralf Moin ich hatte schonmal vor einiger Zeit hier geschrieben wegen der VIS und möglichen Änderung. Hast du evtl eine Anleitung wie man die HTML an seine Bedürfnisse anpassen kann?
                Moko
                #141
                @AggroRalf Version 1.2.3 funktioniert wieder. Vielen Dank und Frohe Ostern 🐰 🥚
                SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  VG Ralf
                  TT-Tom
                  #142
                  @aggroralf Danke läuft wieder.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • A AggroRalf
                    VG Ralf
                    schuno2
                    #143
                    @aggroralf Vielen Dank
                    • M Moko
                      SmartStuffCoyoteS Offline
                      SmartStuffCoyote
                      #144
                      @moko Hallo, ich hab die 1.2.3 und bekomme weiterhin "Unknown Station defined in Departure Timetable #0". Ich habe lediglich eine Abfahrtstafel definiert, zu Station 8002024 (Forchheim Oberfr.). Ich bekomme auch aktuelle Abfahrtsinformationen angezeigt (Aktualisierungsintervall 5 Minuten), aber der Fehler wird so ca. 2-3 mal pro Stunde geloggt, in unterschiedlichen Intervallen. Kann ich etwas dagegen tun?
                      • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                        TT-Tom
                        #145
                        @smartstuffcoyote
                        habe ich bei meiner Station auch. Ursache noch unbekannt, liegt vielleicht an dem neuen Verbindungsaufbau zum Server. Kann mit leben
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @smartstuffcoyote
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          #146
                          @AggroRalf
                          Ich habe den HTML Link für Fahrplan
                          ins VIS eingebunden, aber es wird nicht automatisch aktualisiert. Erst, wenn ich den Wert wieder kopiere
                          werden auch die neuen Verbindungen wieder angezeigt.
                          Was mache ich falsch?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B biker1602
                            @AggroRalf
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #147
                            @biker1602
                            du darfst nicht den Inhalt in dein Widget kopieren, sondern den Datenpunkt, diesen in eine Klammer setzten und ein HTML-Widget verwenden.
                            Oliver
                              biker1602
                              #148
                              @oli das heißt, ich muss den Datenpunkt erst anlegen?
                              • B biker1602
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #149
                                @biker1602
                                nein, du nimmst den Datenpunkt vom Adapter
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @biker1602
                                  biker1602
                                  #150
                                  @oli Ok Danke habe ich gemacht werde jetzt mal schauen ob er aktualisiert
                                  • B biker1602
                                    Dooley_76
                                    #151
                                    @Oli
                                    Darf ich mir hier mal einklinken? Ich habe es genauso gemacht wie biker1602 und hatte dann dasselbe "Problem".
                                    Dann habe ich hier Deinen Post gefunden und wollte es dann so machen, aber:
                                    Wo finde ich den Datenpunkt? Bei mir ist keiner unter userdata und in Fahrplan habe ich auch keinen gefunden?
                                    Oder stehe ich gerade einfach nur auf dem Schlauch? 🙄
                                    Danke für Deinen Tip,
                                    Gruß Holger
                                    • D Dooley_76
                                      @Oli
                                      Gruß Holger
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #152
                                      @dooley_76
                                      Du musst den HTML Datenpunkt vom Adapter einbinden
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @dooley_76
                                        Dooley_76
                                        #153
                                        @oli
                                        Also ich habe jetzt wirklich alle html-Punkte testweise eingebunden, aber keiner aktualisiert sich. Und wenn ich den html-Code in geschweifte Klammern setze, gehts gar nicht:
                                        Ich habe jetzt mal folgende html-Codes in das Widget eingebettet:
                                        Nur der erste ist wieder aktuell, da ich ihn gerade erneut eingegeben habe:
                                        Code sieht wie folgt aus:
                                        <table><tr><th align="left" colspan="4">ZOB Verden - Bendingbostel</th></tr><tr><th align="left">Station</th><th align="center">Zeit</th><th align="center">Plattform</th><th align="center">Verspätung</th></tr><tr><td>ZOB Verden</td><td align="center"><font color="#008000">18:33</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td rowspan="2" valign="top">Ortsmitte, Kirchlinteln</td><td align="center"><font color="#008000">18:56</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td align="center">19:00</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td>Bendingbostel</td><td align="center">19:11</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr></table>
                                        Unter den Objekten habe ich nur diese Ordner:
                                        Da gibt es noch verschiedene html-Punkte, aber letztendlich überall das gleiche :(
                                        Also wenn ich ehrlich bin, versteh' ich es nicht. Wahrscheinlich stell' ich mich gerade nur zu blöd an 🤦
                                        Sry und vielleicht könntest Du mir ja noch einmal sagen, was ich wo genau finde. Danke für Deine Geduld.
                                        Holger
                                        • D Dooley_76
                                          @oli
                                          Holger
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #154
                                          @dooley_76 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                          Bin zwar nicht Oli, ich werfe aber mal von der Seite ein: Du darfst nicht den INHALT des Datenpunktes einfügen, sondern nur den Verweis auf den Datenpunkt, also z.B.
                                          {fahrplan.0.DepartureTimetable0.HTML}
