  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe den Adapter auch entdeckt und finde den wirklich klasse. Soweit ich das blicken kann, funktioniert auch alles und die Daten der DB passen.
    Hat hier schon jemand was schönes gescriptet und Verbindungen abzurufen oder sich Infos zusenden zu lassen?
    #127
    Hallo!
    Ich habe zufällig gesehen, dass ein Zugausfall mit Verspätung "0" dargestellt wird (auf bahn.de wurde der Zug bereits als Ausfall markiert). Unterwegs hatte ich jedoch keinen Zugriff auf die Objekte. Wie "identifiziere" ich einen Zugausfall?
    Wo greift der Fahrplan die Daten ab? In der Nachbarnschaft ist ein Bahnhof, bei dem Stationfrom Platform und Stationfrom PlatformPlanned definitiv falsch sind. Auch hier gibt bahn.de die richtigen Daten an/aus.
    Danke.
    derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nu_81
      ich habe im Adapter für eine Strecke zwei Abfahrten angezeigt.
      Der erste Zug sollte 13.01 Uhr und der nächste um 14.01 Uhr starten.
      Diese beiden Abfahrten werden in den Objekten in den Unterordnern 0 und 1 angezeigt.
      Nun wurde für die Verbindung um 13.01 Uhr Verspätung von 10 Minuten angezeigt.
      Bereits um kurz nach 13.01 Uhr wurde im Unterordner 0 jedoch schon der nächste Zug, also 14.01 Uhr und im Unterordner 1 bereits der 15.01 Uhr Zug angezeigt.
      Ich habe also keine weitere Möglichkeit die Verspätung des 13.01 Uhr Zugs weiter zu beobachten.
      Werden die Verbindungen immer zur geplanten Uhrzeit aktualisiert?
      Wie kann ich weiter auf den verspäteten Zug schauen?
      Kann man irgendwie erkennen, ob der Zug schon abgefahren / angekommen ist?
      Mir geht es eher darum, dass wir sehen können wann unsere Tochter ankommt, da wir sie aufgrund fehlender Verbindung vom Bahnhof abholen müssen.
      N Offline
      N Offline
      nu_81
      #128
      • andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        schrieb am zuletzt editiert von andiko2
        #129
        Ich habe diesen Adapter jetzt auch mal installiert und getestet. Soweit ist alles gut. Ich habe mir den HBF angelegt um zu sehen wann die Züge fahren. Dazu habe ich in der Auswahl nur die Züge aktiviert. Busse und Straßenbahnen sollen nicht angezeigt werden.
        fahrpl2.png.
        Wenn sich der Adapter nach dem Speichern neu startet, wird in der Vis auch nur das gewählte angezeigt.
        fahrpl1.png.
        Nach der ersten Aktualisierung der Daten, werden plötzlich wieder die ausgeblendeten Busse angezeigt.
        fahrpl3.png.
        Mache ich da irgend etwas falsch oder ist das ein Fehler im Adapter?
          Hallo!
          Danke.
          derhuerstD Offline
          derhuerstD Offline
          derhuerst
          #130
          @qwerty1896 said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
          Ich bin der Entwickler von hafas-client, der Bibliothek, die dem Adapter zugrunde liegt. Ich kann also ein Stück weit weiterhelfen, von ioBroker oder diesem Adapter habe ich allerdings keine Ahnung.
          Eigentlich gibt hafas-client ausgefallene Fahrten/Abfahrten/Ankünfte mit einem cancelled: true aus, zusätzlich zur letzten bekannten Verspätung (delay/departureDelay/arrivalDelay), letzten bekannten prognostizierten Zeit (prognosedWhen/prognosedDeparture/prognosedArrival), und der Fahrplan-Zeit (plannedWhen/plannedDeparture/plannedArrival).
          hafas-client nutzt dieselbe API wie die DB-Navigator-App – bzw. die ganzen offiziellen mobil-Apps der Verkehrsverbünde allgemein. D.h. die Daten in deinem Fahrplan-ioBroker-Adapter sollten – von Verzögerungen beim Abruf mal abgesehen – immer denen in der App entsprechen.
          Wenn das mal nicht der Fall ist, wäre es gut, wenn ihr hier, oder direkt im hafas-client-Repository den Fehler meldet. Um
          nachvollziehen zu können, ob da wirklich ein Bug existiert, oder ob die DB-Daten einfach gerade falsch sind, braucht es dafür möglichst viele Daten; Im Nachhinein lassen sich diese Fälle ohne gespeicherte Daten eigentlich nicht nachvollziehen. @AggroRalf Dafür müssen die Leute hafas-client mit der Umgebungsvariable DEBUG=hafas-client laufen lassen, dann logged es alle rohen HAFAS-Anfragen und -Antworten.
          Zu bahn.de: Es gibt manchmal kleinere Abweichungen zwischen bahn.de und der DB-Navigator-App, meistens sollten sie aber denselben Datenstand haben.
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            #131
            Der Fahrplan-Adapter funktioniert ja ganz gut, nur wie mache ich dass? 😉
            Bei den Versätungen kann man ja via Telegram eine Nachricht senden lassen, nur wie? Welches Objekt soll für den Aussagetext gesetzt werden - am besten noch an gewisse Teilnehmer ID's. Weiters würde ich gerne über den Sonos noch einen Sprachnachricht ausgeben lassen.
            Ich bin für jeden Tipp dankbar.
            • A australien
              australien
              #132
              @AggroRalf
              hallo Ralf,
              kannst du mir dazu Tipps geben?
              Danek
                Moko
                #133
                Ich bekomme, egal was ich eingebe, immer nur:
                Auch bei anderen Stationen das Gleiche.
                Hab mir auch schon die Stationsnummern per https://v6.db.transport.rest/ rausgesucht: keine Änderung :(
                Ist mir heute erst aufgefallen, da ich den Adapter nur am Wochenende benötige.
                Kann es sein, daß sich irgendwas geändert hat?
                • M Moko
                  schuno2
                  #134
                  @moko Hab seit gestern das gleiche Problem.
                  derhuerstD eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schuno2
                    derhuerstD Offline
                    derhuerstD Offline
                    derhuerst
                    #135
                    @schuno2
                    Ich habe keine Ahnung vom Fahrplan-Adapter, aber bin der Author der darunterliegenden Library hafas-client.
                    Vor kurzem haben die Betreibenden der Deutsche-Bahn-HAFAS-API angefangen, die in der Dokumentation von hafas-client genannten User-Agents zu blocken.
                    Deswegen habe ich in hafas-client@6.0.3 auch erzwungen, dass ein andere User-Agent konfiguriert wird. U.u. werde ich das auch für die vom Fahrplan-Adapter verwendete 5er-Version tun.
                    Wenn ich den Fahrplan-Adapter-Source-Code richtig lese, verwenden alle Instanzen denselben User-Agent; Es ist also für die Gegenseite schwierig, die vielen Anfragen als einzelne Nutzer*innen auseinanderzuhalten.
                    Vielleicht ändert es etwas, die Nutzer*innen einen eigenen User-Agent vergeben zu lassen – am besten mit einer Kontaktmöglichkeit wie z.B. eine eigene Domain oder ein im Internet verwendeter Benutzername.
                    • derhuerstD derhuerst
                      @schuno2
                      AggroRalf
                      #136
                      @derhuerst Hallo Janis,
                      die Fehlermeldung entspricht aber nicht dem Bug bei dir, oder?
                      Der User-Agent ist ja angepasst, allerdings verwenden wirklich alle Instanzen den gleichen. Einen kontaktierbaren Agent zu verwenden ist glaub schwierig :-/
                      Ich könnte es mit etwas dynamischem erweitern, aber die Frage ist bringt das was. Die Bahn hat die Änderung ja einfach vorgenommen, wenn das jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel wird dann wird es aber zäh.
                      VG Ralf
                      • A AggroRalf
                        VG Ralf
                        AggroRalf
                        #137
                        @derhuerst Hallo nochmal,
                        habe es gerade getestet, andere User-Agents gehen ebenfalls nicht und werfen den gleichen Fehler.
                        • S schuno2
                          eierfeileE Offline
                          eierfeileE Offline
                          eierfeile
                          #138
                          @schuno2 ja, ich leider auch. Nutze ihn ständig für den Weg zur Arbeit
                          • eierfeileE eierfeile
                            AggroRalf
                            #139
                            @eierfeile @schuno2 @Moko
                            Hallo zusammen, mit der neuen Version 1.2.3 sollte alles wieder funktionieren.
                            Danke an @derhuerst für den schnellen fix im hafas-client.
                            VG Ralf
                            G T S M 4 Antworten Letzte Antwort
                            • A AggroRalf
                              VG Ralf
                              Gabe
                              #140
                              @aggroralf Moin ich hatte schonmal vor einiger Zeit hier geschrieben wegen der VIS und möglichen Änderung. Hast du evtl eine Anleitung wie man die HTML an seine Bedürfnisse anpassen kann?
                                Moko
                                #141
                                @AggroRalf Version 1.2.3 funktioniert wieder. Vielen Dank und Frohe Ostern 🐰 🥚
                                SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A AggroRalf
                                  VG Ralf
                                  TT-Tom
                                  #142
                                  @aggroralf Danke läuft wieder.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • A AggroRalf
                                    VG Ralf
                                    schuno2
                                    #143
                                    @aggroralf Vielen Dank
                                    • M Moko
                                      SmartStuffCoyoteS Offline
                                      SmartStuffCoyote
                                      #144
                                      @moko Hallo, ich hab die 1.2.3 und bekomme weiterhin "Unknown Station defined in Departure Timetable #0". Ich habe lediglich eine Abfahrtstafel definiert, zu Station 8002024 (Forchheim Oberfr.). Ich bekomme auch aktuelle Abfahrtsinformationen angezeigt (Aktualisierungsintervall 5 Minuten), aber der Fehler wird so ca. 2-3 mal pro Stunde geloggt, in unterschiedlichen Intervallen. Kann ich etwas dagegen tun?
                                      • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                                        TT-Tom
                                        #145
                                        @smartstuffcoyote
                                        habe ich bei meiner Station auch. Ursache noch unbekannt, liegt vielleicht an dem neuen Verbindungsaufbau zum Server. Kann mit leben
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @smartstuffcoyote
                                          biker1602
                                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                          #146
                                          @AggroRalf
                                          Ich habe den HTML Link für Fahrplan
                                          ins VIS eingebunden, aber es wird nicht automatisch aktualisiert. Erst, wenn ich den Wert wieder kopiere
                                          werden auch die neuen Verbindungen wieder angezeigt.
                                          Was mache ich falsch?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
