  4. Shelly Adapter Probleme
shelly adapter
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @M1R0O such doch mal den Fehler im Netzwerk und nicht beim Shelly. Wenn da nicht mal was via MQTT bei Adapter ankommt ?????
    M1R0O
    @harrym Gerne, aber wie?
    • M M1R0O
      @da_Woody JAu, danke. Meine Shellys sind nicht in der Cloud, aber ich werde mal auf Werkseinstellungen zutrücksetzen.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @M1R0O nicht über sie soft! stromlos, strom an, 5x l auf sw innerhalb einer min. ok, das war jetzt die elektriker version. 🙄 5x ein/aus schalten.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        M1R0O
        @da_Woody Ok, ich werde es morgen versuchen.
        @harrym Wüsste dennoch gern, wie ich den Fehler im Netzwerk suchen kann? Es gab keine Updates, auch der Fritzbox nicht, überall wird online angezeigt, ich habe nichts geändert. Hast du trotzdem einen Tipp?
        harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M M1R0O
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @M1R0O https://forum.iobroker.net/post/478820
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            M1R0O
            @harrym Ui, danke. Das werde ich auch probieren und berichten. THX
            • M M1R0O
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @M1R0O said in Shelly Adapter Probleme:
              frag @harrym was wir bei mir erlebt haben. ;) du glaubst nicht was alles möglich ist... auch wenn alles richtig eingestellt ist. :D
              gruß vom Woody
              • harrymH harrym
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                @harrym
                Ich habe beide Tests mMn erfolgreich absolviert:
                Auch wenn mich die Symbole der CoAP etwas irritieren, scheint der Shelly erreichbar zu sein...
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • M M1R0O
                  @harrym
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @M1R0O zeig mal deine einstellungen vom shelly adapter ....
                  • harrymH harrym
                    M1R0O
                    @harrym Viel einzustellen ist da ja nicht:
                    mit coAP
                    MQTT (testweise):
                    Allgemein:
                    • M M1R0O
                      mit coAP
                      MQTT (testweise):
                      Allgemein:
                      M1R0O
                      @M1R0O Das Problem besteht leider weiterhin...
                      • M M1R0O
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @M1R0O sry .... aber wenn das nicht mal mit MQTT funktioniert .... hast du ein Problem mit deinem Netzwerk. Merh kann ich dazu nich sagen. Der Adapter hat da sicherlich keine Schuld.
                        • harrymH harrym
                          M1R0O
                          @harrym mMn schwierig vorstellbar, aber dann muss ich wohl erstmal damit leben.
                          harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M M1R0O
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @M1R0O glaube es mir .... ich kenne den Adapter ^_^
                            • M M1R0O
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @M1R0O du kannst auch gerne die letzte Version via GIT installieren. Das bringt dir bei Netzwerkproblemen aber auch nichts.
                              • harrymH harrym
                                M1R0O
                                @harrym Das glaube ich auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für die Hilfe!
