  4. Shelly Adapter Probleme
shelly adapter
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @M1R0O welchen RSSI?
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    @da_Woody sagte in Shelly Adapter Probleme:
    RSSI
    Keine Ahnung. Wie finde ich das heraus?
    shelly1-5553D6
    192.168.178.39
    2,4 GHz
    ↓49   ↑45  
    n/ 20 MHz, WPA2, 1 x 1
    Passt das?
    • M M1R0O
      RSSI
      shelly1-5553D6
      192.168.178.39
      2,4 GHz
      ↓49   ↑45  
      Passt das?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @M1R0O said in Shelly Adapter Probleme:
      192.168.178.39
      im browser aufrufen, setting/device inforssi 2020-09-22 212142.png
        192.168.178.39
        M1R0O
        @da_Woody
        Device ID: 555XXX
        WiFi connected to SSID: MeinNetzwerk
        WiFi RSSI: -64 dBm
        • M M1R0O
          @da_Woody
          Device ID: 555XXX
          WiFi RSSI: -64 dBm
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @M1R0O signal is ok. hmm. mal einen echten hardware werksreset machen. vllt klemmt da was. erst unlängst eine schweinerei von der cloud zurück bekommen. raus aus der cloud, neu in die cloud hat dann geholfen... da wurden anscheinend die clouddaten wirklich aktualisiert.
            M1R0O
            @da_Woody JAu, danke. Meine Shellys sind nicht in der Cloud, aber ich werde mal auf Werkseinstellungen zutrücksetzen.
            harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M M1R0O
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @M1R0O such doch mal den Fehler im Netzwerk und nicht beim Shelly. Wenn da nicht mal was via MQTT bei Adapter ankommt ?????
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • harrymH harrym
                M1R0O
                @harrym Gerne, aber wie?
                • M M1R0O
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @M1R0O nicht über sie soft! stromlos, strom an, 5x l auf sw innerhalb einer min. ok, das war jetzt die elektriker version. 🙄 5x ein/aus schalten.
                    M1R0O
                    @da_Woody Ok, ich werde es morgen versuchen.
                    @harrym Wüsste dennoch gern, wie ich den Fehler im Netzwerk suchen kann? Es gab keine Updates, auch der Fritzbox nicht, überall wird online angezeigt, ich habe nichts geändert. Hast du trotzdem einen Tipp?
                    • M M1R0O
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @M1R0O https://forum.iobroker.net/post/478820
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • harrymH harrym
                        M1R0O
                        @harrym Ui, danke. Das werde ich auch probieren und berichten. THX
                        • M M1R0O
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          frag @harrym was wir bei mir erlebt haben. ;) du glaubst nicht was alles möglich ist... auch wenn alles richtig eingestellt ist. :D
                          • harrymH harrym
                            M1R0O
                            @harrym
                            Ich habe beide Tests mMn erfolgreich absolviert:
                            Auch wenn mich die Symbole der CoAP etwas irritieren, scheint der Shelly erreichbar zu sein...
                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M M1R0O
                              @harrym
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @M1R0O zeig mal deine einstellungen vom shelly adapter ....
                              • harrymH harrym
                                M1R0O
                                @harrym Viel einzustellen ist da ja nicht:
                                mit coAP
                                MQTT (testweise):
                                Allgemein:
                                • M M1R0O
                                  mit coAP
                                  MQTT (testweise):
                                  Allgemein:
                                  M1R0O
                                  @M1R0O Das Problem besteht leider weiterhin...
                                  • M M1R0O
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @M1R0O sry .... aber wenn das nicht mal mit MQTT funktioniert .... hast du ein Problem mit deinem Netzwerk. Merh kann ich dazu nich sagen. Der Adapter hat da sicherlich keine Schuld.
                                    • harrymH harrym
                                      M1R0O
                                      @harrym mMn schwierig vorstellbar, aber dann muss ich wohl erstmal damit leben.
                                      harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M M1R0O
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @M1R0O glaube es mir .... ich kenne den Adapter ^_^
                                        • M M1R0O
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @M1R0O du kannst auch gerne die letzte Version via GIT installieren. Das bringt dir bei Netzwerkproblemen aber auch nichts.
