  4. Shelly Adapter Probleme
shelly adapter
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M M1R0O
    @da_Woody JAu, danke. Meine Shellys sind nicht in der Cloud, aber ich werde mal auf Werkseinstellungen zutrücksetzen.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @M1R0O nicht über sie soft! stromlos, strom an, 5x l auf sw innerhalb einer min. ok, das war jetzt die elektriker version. 🙄 5x ein/aus schalten.
    • da_WoodyD da_Woody
      M1R0O
      @da_Woody Ok, ich werde es morgen versuchen.
      @harrym Wüsste dennoch gern, wie ich den Fehler im Netzwerk suchen kann? Es gab keine Updates, auch der Fritzbox nicht, überall wird online angezeigt, ich habe nichts geändert. Hast du trotzdem einen Tipp?
      harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M M1R0O
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @M1R0O https://forum.iobroker.net/post/478820
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          M1R0O
          @harrym Ui, danke. Das werde ich auch probieren und berichten. THX
          • M M1R0O
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @M1R0O said in Shelly Adapter Probleme:
            frag @harrym was wir bei mir erlebt haben. ;) du glaubst nicht was alles möglich ist... auch wenn alles richtig eingestellt ist. :D
            • harrymH harrym
              M1R0O
              schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
              @harrym
              Ich habe beide Tests mMn erfolgreich absolviert:
              Auch wenn mich die Symbole der CoAP etwas irritieren, scheint der Shelly erreichbar zu sein...
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • M M1R0O
                @harrym
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @M1R0O zeig mal deine einstellungen vom shelly adapter ....
                • harrymH harrym
                  M1R0O
                  @harrym Viel einzustellen ist da ja nicht:
                  mit coAP
                  MQTT (testweise):
                  Allgemein:
                  • M M1R0O
                    mit coAP
                    MQTT (testweise):
                    Allgemein:
                    M1R0O
                    @M1R0O Das Problem besteht leider weiterhin...
                    • M M1R0O
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @M1R0O sry .... aber wenn das nicht mal mit MQTT funktioniert .... hast du ein Problem mit deinem Netzwerk. Merh kann ich dazu nich sagen. Der Adapter hat da sicherlich keine Schuld.
                      • harrymH harrym
                        M1R0O
                        @harrym mMn schwierig vorstellbar, aber dann muss ich wohl erstmal damit leben.
                        harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M M1R0O
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @M1R0O glaube es mir .... ich kenne den Adapter ^_^
                          • M M1R0O
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @M1R0O du kannst auch gerne die letzte Version via GIT installieren. Das bringt dir bei Netzwerkproblemen aber auch nichts.
                            • harrymH harrym
                              M1R0O
                              @harrym Das glaube ich auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für die Hilfe!
