  4. Shelly Adapter Probleme
shelly adapter
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M M1R0O
    @da_Woody sagte in Shelly Adapter Probleme:
    RSSI
    Keine Ahnung. Wie finde ich das heraus?
    shelly1-5553D6
    192.168.178.39
    2,4 GHz
    ↓49   ↑45  
    n/ 20 MHz, WPA2, 1 x 1
    Passt das?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @M1R0O said in Shelly Adapter Probleme:
    192.168.178.39
    im browser aufrufen, setting/device inforssi 2020-09-22 212142.png
    • da_WoodyD da_Woody
      192.168.178.39
      M1R0O
      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
      @da_Woody
      Device ID: 555XXX
      WiFi connected to SSID: MeinNetzwerk
      WiFi RSSI: -64 dBm
      • M M1R0O
        @da_Woody
        Device ID: 555XXX
        WiFi RSSI: -64 dBm
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @M1R0O signal is ok. hmm. mal einen echten hardware werksreset machen. vllt klemmt da was. erst unlängst eine schweinerei von der cloud zurück bekommen. raus aus der cloud, neu in die cloud hat dann geholfen... da wurden anscheinend die clouddaten wirklich aktualisiert.
          M1R0O
          @da_Woody JAu, danke. Meine Shellys sind nicht in der Cloud, aber ich werde mal auf Werkseinstellungen zutrücksetzen.
          harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M1R0O
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @M1R0O such doch mal den Fehler im Netzwerk und nicht beim Shelly. Wenn da nicht mal was via MQTT bei Adapter ankommt ?????
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              M1R0O
              @harrym Gerne, aber wie?
              • M M1R0O
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @M1R0O nicht über sie soft! stromlos, strom an, 5x l auf sw innerhalb einer min. ok, das war jetzt die elektriker version. 🙄 5x ein/aus schalten.
                  M1R0O
                  @da_Woody Ok, ich werde es morgen versuchen.
                  @harrym Wüsste dennoch gern, wie ich den Fehler im Netzwerk suchen kann? Es gab keine Updates, auch der Fritzbox nicht, überall wird online angezeigt, ich habe nichts geändert. Hast du trotzdem einen Tipp?
                  • M M1R0O
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @M1R0O https://forum.iobroker.net/post/478820
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • harrymH harrym
                      M1R0O
                      @harrym Ui, danke. Das werde ich auch probieren und berichten. THX
                      • M M1R0O
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        frag @harrym was wir bei mir erlebt haben. ;) du glaubst nicht was alles möglich ist... auch wenn alles richtig eingestellt ist. :D
                        • harrymH harrym
                          M1R0O
                          @harrym
                          Ich habe beide Tests mMn erfolgreich absolviert:
                          Auch wenn mich die Symbole der CoAP etwas irritieren, scheint der Shelly erreichbar zu sein...
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M M1R0O
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @M1R0O zeig mal deine einstellungen vom shelly adapter ....
                            • harrymH harrym
                              M1R0O
                              @harrym Viel einzustellen ist da ja nicht:
                              mit coAP
                              MQTT (testweise):
                              Allgemein:
                              • M M1R0O
                                mit coAP
                                MQTT (testweise):
                                Allgemein:
                                M1R0O
                                @M1R0O Das Problem besteht leider weiterhin...
                                • M M1R0O
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @M1R0O sry .... aber wenn das nicht mal mit MQTT funktioniert .... hast du ein Problem mit deinem Netzwerk. Merh kann ich dazu nich sagen. Der Adapter hat da sicherlich keine Schuld.
                                  • harrymH harrym
                                    M1R0O
                                    @harrym mMn schwierig vorstellbar, aber dann muss ich wohl erstmal damit leben.
                                    harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M M1R0O
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @M1R0O glaube es mir .... ich kenne den Adapter ^_^
                                      • M M1R0O
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @M1R0O du kannst auch gerne die letzte Version via GIT installieren. Das bringt dir bei Netzwerkproblemen aber auch nichts.
                                        • harrymH harrym
                                          M1R0O
                                          @harrym Das glaube ich auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für die Hilfe!
