  4. (gelöst)hm-rpc.0 gelb (11055) init error:
hm-rpc hm-regahomematic
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Housemeister
    @sigi234 und offensichtlich nicht nötig, weil der CuxD RPC geht
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @Housemeister
    du nutzt das falsche Protokoll, du musst XML-RPC nutzen
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      so jetzt genauer.
      In den Instanzen einstellen:
      Homematic: Daemon rfd und protokoll xml-rpc
      cuxd: Daemon cuxd und protokoll bin-rpc
      HM-IP;: Daemon HM-IP und protokoll xml-rpc
      und dann läufst.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Housemeister
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Housemeister sagte in hm-rpc.0 gelb (11055) init error: Error: response timeout:
        Ja dafür brauchst du das Bin Protokoll , alles andere XML
        Immer Daten sichern!
        • bahnuhrB bahnuhr
          so jetzt genauer.
          und dann läufst.
          Housemeister
          @bahnuhr ...und die anderen:
          habe ich so entsprechend geändert. Cuxd geht wohl mit beiden Protokollen, Homematic mit beiden nicht...
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Housemeister
            Er ist schon sparsam mit den Infos !
            Läuft es jetzt ?
            Oder nicht.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @Housemeister
              Läuft es jetzt ?
              Oder nicht.
              Housemeister
              @bahnuhr nein läuft mit dem xml Protokoll auch nicht
              (13812) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Dann tu uns doch alle mal einen Gefallen.
                Hardcopy von ccu und den iob Instanzen.
                Dann schauen wir weiter.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Housemeister
                  @bahnuhr gerne. was genau für hardcopy? Meinst Du schon einen Screenshot? wie ich im Verlauf oben bereits gesendet hatte?
                  • H Housemeister
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Screenshot?
                    ja von allem, auch vom log
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Screenshot?
                      Housemeister
                      Dominik F.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Das einzige was mir auffällt, dass deine ccu Einstellungen anders aussehen als bei mir.
                        In den Instanzen sehe ich keinen Fehler.
                        Versuch doch mal die ccu Einstellungen zu ändern. Wie gesagt bei mir läuft meine o.g. Einstellung.
                        Ansonsten sehe ich keine falschen Einstellungen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Housemeister
                          @bahnuhr ok, welche ccu einstellungen meinst du genauer?
                          • H Housemeister
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @Housemeister
                            Hast du zufällig https aktiviert? da hatte ich mal probleme mit
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              @Housemeister
                              Housemeister
                              @Dominik-F eigentlich nicht, habe mal nun bei allen drei Instanzen den port auf 8701, alle grün...
                              • H Offline
                                Housemeister
                                also scheint wohl bei mir auf anderen ports zu laufen. Geht erstmal, kann auch aus der CCU Firewall die einzlen freigegebenen Ports rausnehmen, geht trotzdem.
                                Erklären kann ich mir das so nicht, aber das geht schonmal.
                                Kann ich den nächsten Topic aufmachen mit Siemens S7... Bis bald und schon mal ganz groß vielen Dank für den Support... Is schön hier...
                                • H Housemeister
                                  @Housemeister sagte:
                                  Grün allein genügt nicht. Es müssen auch die zugehörigen Objekte eingelesen und die Werte aktualisiert werden.
                                  • H Housemeister
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Housemeister sagte in (gelöst)hm-rpc.0 gelb (11055) init error::
                                    arbeitest du mit https?
                                    • H Housemeister
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Housemeister und was steht in den zusätzlichen Einstellungen?
                                        Housemeister
                                        @Homoran wo kann man "https" aktivieren? nicht bewusst gemacht, und welche zusätzlichen Einstellungen meinst du genau?
                                        • H Housemeister
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @Housemeister
                                          Er meint in der Rega Instanz unter zusätzliche Einstellungen. Wenn dort ein Häckchen bei https ist, mach das mal weg.
