  4. (gelöst)hm-rpc.0 gelb (11055) init error:
hm-rpc hm-regahomematic
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    so jetzt genauer.
    In den Instanzen einstellen:
    Homematic: Daemon rfd und protokoll xml-rpc
    cuxd: Daemon cuxd und protokoll bin-rpc
    HM-IP;: Daemon HM-IP und protokoll xml-rpc
    und dann läufst.
    Danke.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Housemeister
      @sigi234 und offensichtlich nicht nötig, weil der CuxD RPC geht
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Housemeister sagte in hm-rpc.0 gelb (11055) init error: Error: response timeout:
      Ja dafür brauchst du das Bin Protokoll , alles andere XML
      • bahnuhrB bahnuhr
        so jetzt genauer.
        und dann läufst.
        Housemeister
        @bahnuhr ...und die anderen:
        habe ich so entsprechend geändert. Cuxd geht wohl mit beiden Protokollen, Homematic mit beiden nicht...
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Housemeister
          Er ist schon sparsam mit den Infos !
          Läuft es jetzt ?
          Oder nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @Housemeister
            Läuft es jetzt ?
            Oder nicht.
            Housemeister
            @bahnuhr nein läuft mit dem xml Protokoll auch nicht
            (13812) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Dann tu uns doch alle mal einen Gefallen.
              Hardcopy von ccu und den iob Instanzen.
              Dann schauen wir weiter.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Housemeister
                @bahnuhr gerne. was genau für hardcopy? Meinst Du schon einen Screenshot? wie ich im Verlauf oben bereits gesendet hatte?
                • H Housemeister
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Screenshot?
                  ja von allem, auch vom log
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Screenshot?
                    Housemeister
                    Dominik F.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Das einzige was mir auffällt, dass deine ccu Einstellungen anders aussehen als bei mir.
                      In den Instanzen sehe ich keinen Fehler.
                      Versuch doch mal die ccu Einstellungen zu ändern. Wie gesagt bei mir läuft meine o.g. Einstellung.
                      Ansonsten sehe ich keine falschen Einstellungen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Housemeister
                        @bahnuhr ok, welche ccu einstellungen meinst du genauer?
                        • H Housemeister
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @Housemeister
                          Hast du zufällig https aktiviert? da hatte ich mal probleme mit
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @Housemeister
                            Housemeister
                            @Dominik-F eigentlich nicht, habe mal nun bei allen drei Instanzen den port auf 8701, alle grün...
                            • H Offline
                              Housemeister
                              also scheint wohl bei mir auf anderen ports zu laufen. Geht erstmal, kann auch aus der CCU Firewall die einzlen freigegebenen Ports rausnehmen, geht trotzdem.
                              Erklären kann ich mir das so nicht, aber das geht schonmal.
                              Kann ich den nächsten Topic aufmachen mit Siemens S7... Bis bald und schon mal ganz groß vielen Dank für den Support... Is schön hier...
                              • H Housemeister
                                @Housemeister sagte:
                                Grün allein genügt nicht. Es müssen auch die zugehörigen Objekte eingelesen und die Werte aktualisiert werden.
                                • H Housemeister
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Housemeister sagte in (gelöst)hm-rpc.0 gelb (11055) init error::
                                  arbeitest du mit https?
                                  • H Housemeister
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Housemeister und was steht in den zusätzlichen Einstellungen?
                                      Housemeister
                                      @Homoran wo kann man "https" aktivieren? nicht bewusst gemacht, und welche zusätzlichen Einstellungen meinst du genau?
                                      • H Housemeister
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @Housemeister
                                        Er meint in der Rega Instanz unter zusätzliche Einstellungen. Wenn dort ein Häckchen bei https ist, mach das mal weg.
