  4. VIS Editor zerfetzt
VIS Editor zerfetzt
vis
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Seb K.S Offline
    Seb K.S Offline
    Seb K.
    schrieb am zuletzt editiert von Seb K.
    Hallo Freunde, seit der ioB Wiederherstellung auf einem anderem Rechner ist der VIS Editor etwas im eimer.
    Jemand ne idee wie man das wieder in Ordnung bringen könnte ?
    Unser geschätzer Kollege @CrunkFX hat schon geschaut aber kam nicht wirklich weiter.
    Beste Grüße
    CrunkFXC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Seb K.S Seb K.
      Beste Grüße
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      System:
      Proxmox
      Ubuntu 19.04 in LXC
      NodeJS 10.22.1
      Bisher probiert und selbes Problem bei:
      Ohne Projekte
      Vis.0 runter, Ordner gelöscht, neu installiert
      Node.js Update
      Web Adapter neu
      Admin neu
      Vis-Editor.css vom laufenden System eingefügt
      Alle Adapter aktuell
      Edit
      Firefox, Chrome , IE getestet
      Jemand mit demselben Problem dessen Lösungsansatz bereits probiert wurde: https://forum.iobroker.net/topic/12735/vis-editor-view-ist-zerschossen/2
      • Seb K.S Seb K.
        Beste Grüße
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Seb-K
        Browser Cache komplett geleert,
        welcher Browser, anderen mal getestet,
        iobroker stop vis
        Iobroker upload vis
        Iobroker start vis
        Immer Daten sichern!
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Seb-K
          iobroker stop vis
          Iobroker upload vis
          Iobroker start vis
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @sigi234 Auch schon durchführt , Browser siehe edit
          • CrunkFXC CrunkFX
            System:
            Proxmox
            Ubuntu 19.04 in LXC
            NodeJS 10.22.1
            Ohne Projekte
            Node.js Update
            Web Adapter neu
            Admin neu
            Edit
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @CrunkFX sagte in VIS Editor zerfetzt:
            Alle CSS Anweisungen in alle Projekte und Global entfernt !?
            • CrunkFXC CrunkFX
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Was kommt bei F12
              • GlasfaserG Glasfaser
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Glasfaser Ja wie gesagt den kompletten Vis.0 Ordner vom System entfernt und Vis neu installiert. Dann im Demoprojekt dasselbe.
                • sigi234S sigi234
                  Was kommt bei F12
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @sigi234 Muss ich mir morgen anschauen, bin nicht mehr auf dem System. Melde mich deswegen.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @CrunkFX
                    dort werden auch drei defekte View´s angezeigt , hast du das Projekt mal bei dir aufgespielt und getestet !??
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Glasfaser Ja das kommt von mir und läuft dort auch. Meine Vermutung war zuerst Material, da es da ja schon Mal Probleme gab. Aber das scheint es nicht zu sein, hole ich die CSS von uhula da raus, bleibt es trotzdem so. Auch im Web Fenster wo man zwischen verschiedenen Vis auswählen kann sieht es merkwürdig aus. Das hab ich mit CSS noch nie zerschossen bekommen.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @CrunkFX
                        du hast die 1.3.0 latest drauf ... was ist mit der stable Version ?
                          @CrunkFX
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Glasfaser Guter Einwand, hab gar nicht nachgesehen welches Repo eingestellt ist. Schaue mir morgen an ob's mit den stable Versionen von Admin Web und Vis klappt.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @CrunkFX
                            Noch eins...
                            in einem alten Thread war mal was von .... bei einem bestimmten Thema war so ein Effekt ... Teste mal auch damit ob das zerschossenen bei Themawechsel wieder in Ordnung ist .
                            Da war nur eine Lösung mit einem Backup ....
                            eventuell lag es an einem Adapter der zuletzt installiert wurde !??
                            Wir hatten mal vor langer Zeit ein Deutsch/Englisch Effekt verursacht durch den TrashSchedule Adapter
                              @CrunkFX
                              Noch eins...
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Glasfaser Du meinst das Editor Theme , das hab ich bereits geändert auf dark allerdings ohne Erfolg
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @CrunkFX
                                War ja nur ein Versuch ... aber wie schon erwähnt aber keine dauerhafte Lösung ;)
                                  @CrunkFX
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @Glasfaser Eventuell ein Zugriff oder Rechteproblem, das Vis sich die Dateien nicht holen kann die es braucht.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @CrunkFX
                                    kann ich mir eigentlich nicht vorstellen , denn so Effekte kommen meistens von CSS Anweisung die nicht richtig eingesetzt sind .
                                    Wie schon @sigi234 anfragt , wäre auch die Konsolenausgabe sehr interessant !
                                      @CrunkFX
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Glasfaser Ja wird nachgereicht. Der Log hat zumindest auch in silly nix zu berichten.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Mein System läuft auf latest ... aber die Vis 1.3.0 habe ich noch nicht hochgezogen ...
                                        dann warte ich mal lieber auf deine Rückmeldung :) bevor ich mir was zerschieße .
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @Glasfaser So kurze Rückmeldung zu dem Thema. Wir haben gerade von Version VIS1.3.1 zurück auf 1.2.12 sowie WEB3.0.13 auf 3.0.12 gedowngraded(cooles Wort😊 ).
                                          Damit ist das Problem behoben. Muss dazu ein issue erstellt werden?
                                          Ich kann diesen Fehler replizieren wenn ich ein Backup aus einer älteren Version einspiele. Bei einem Update von z.b. VIS1.2.12 auf 1.3.1 und WEB3.0.12 auf 3.0.13 funktioniert alles super. Ich vermute den Fehler im Web Adapter, da im Web Auswahl Fenster (:8082) ebenfalls Darstellungsfehler aufgetreten sind und das doch AFAIK nix mit dem Vis Adapter zu tun hat.
