  4. VIS Editor zerfetzt
VIS Editor zerfetzt
vis
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Glasfaser Ja das kommt von mir und läuft dort auch. Meine Vermutung war zuerst Material, da es da ja schon Mal Probleme gab. Aber das scheint es nicht zu sein, hole ich die CSS von uhula da raus, bleibt es trotzdem so. Auch im Web Fenster wo man zwischen verschiedenen Vis auswählen kann sieht es merkwürdig aus. Das hab ich mit CSS noch nie zerschossen bekommen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @CrunkFX
    du hast die 1.3.0 latest drauf ... was ist mit der stable Version ?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @CrunkFX
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      @Glasfaser Guter Einwand, hab gar nicht nachgesehen welches Repo eingestellt ist. Schaue mir morgen an ob's mit den stable Versionen von Admin Web und Vis klappt.
      • CrunkFXC CrunkFX
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @CrunkFX
        Noch eins...
        in einem alten Thread war mal was von .... bei einem bestimmten Thema war so ein Effekt ... Teste mal auch damit ob das zerschossenen bei Themawechsel wieder in Ordnung ist .
        Da war nur eine Lösung mit einem Backup ....
        eventuell lag es an einem Adapter der zuletzt installiert wurde !??
        Wir hatten mal vor langer Zeit ein Deutsch/Englisch Effekt verursacht durch den TrashSchedule Adapter
          @CrunkFX
          Noch eins...
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Glasfaser Du meinst das Editor Theme , das hab ich bereits geändert auf dark allerdings ohne Erfolg
          • CrunkFXC CrunkFX
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @CrunkFX
            War ja nur ein Versuch ... aber wie schon erwähnt aber keine dauerhafte Lösung ;)
              @CrunkFX
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Glasfaser Eventuell ein Zugriff oder Rechteproblem, das Vis sich die Dateien nicht holen kann die es braucht.
              • CrunkFXC CrunkFX
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @CrunkFX
                kann ich mir eigentlich nicht vorstellen , denn so Effekte kommen meistens von CSS Anweisung die nicht richtig eingesetzt sind .
                Wie schon @sigi234 anfragt , wäre auch die Konsolenausgabe sehr interessant !
                  @CrunkFX
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Glasfaser Ja wird nachgereicht. Der Log hat zumindest auch in silly nix zu berichten.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @CrunkFX sagte in VIS Editor zerfetzt:
                    Mein System läuft auf latest ... aber die Vis 1.3.0 habe ich noch nicht hochgezogen ...
                    dann warte ich mal lieber auf deine Rückmeldung :) bevor ich mir was zerschieße .
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Glasfaser So kurze Rückmeldung zu dem Thema. Wir haben gerade von Version VIS1.3.1 zurück auf 1.2.12 sowie WEB3.0.13 auf 3.0.12 gedowngraded(cooles Wort😊 ).
                      Damit ist das Problem behoben. Muss dazu ein issue erstellt werden?
                      Ich kann diesen Fehler replizieren wenn ich ein Backup aus einer älteren Version einspiele. Bei einem Update von z.b. VIS1.2.12 auf 1.3.1 und WEB3.0.12 auf 3.0.13 funktioniert alles super. Ich vermute den Fehler im Web Adapter, da im Web Auswahl Fenster (:8082) ebenfalls Darstellungsfehler aufgetreten sind und das doch AFAIK nix mit dem Vis Adapter zu tun hat.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @CrunkFX
                        Am Wochenende habe ich ein Update auf 1.3.1 und heute auf 1.3.3 gemacht .
                        Kann von meiner Seite kein Fehler in der Darstellung feststellen .
                        Ich vermute eher da hat sich ein Fehler im Vis Projekt eingeschlichen .
                        Hast du nicht noch ein weiteres älteres Backup ... womit du testen kannst .
                        EDIT:
                        Im Projekt was oben gezeigt wird ist eigentlich nicht sehr viel drin , kannst du es zur Verfügung stellen , dann würde ich es mal bei mir importieren und damit testen .
                          @CrunkFX
                          EDIT:
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Glasfaser Kann ich machen, allerdings tritt der Fehler ja auch auf wenn Vis leer ist. Ich habe eine Maschine die neu aufgesetzt ist. Wenn ich nun das Backup einspiele, ist Web.0 und Vis voll mit diesen Fehlern. Selbst wenn der Ordner vis.0 sich nicht mehr auf dem Rechner befindet, besteht weiterhin das Problem im Web Fenster. Es scheint also entweder was mit dem Backup nicht zu stimmen oder beim Import der vermutlich neueren web Version gibt's ein Problem. Bin gerade dabei ein anderes Backup zu testen
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Das ist ja ... das Merkwürdige .... was mich stutzig macht .
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Glasfaser Ja mich auch. Hab jetzt auf der Backup Maschine Vis runtergeschmissen, wenn ich nun das Backup erstelle und auf der neuen Maschine einspiele ist das Problem im Web Adapter weiterhin da und wenn ich vis nachinstalliere ebenfalls. Erst ein downgrade des Web Adapter auf .12 bringt den gewünschten Effekt. Ein älteres Backup startet den IOBroker garnicht erst. Dazu muss ich dann via Konsole alle Adapter updaten um es ans laufen zu bekommen. Damit funktioniert es aber. Es scheint also ein Problem des Backups gewesen zu sein. Mit einem Backup der jetzt funktionierenden Maschine geht's ohne Probleme.
