  4. VIS Editor zerfetzt
VIS Editor zerfetzt
vis
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Seb K.S Seb K.
    Hallo Freunde, seit der ioB Wiederherstellung auf einem anderem Rechner ist der VIS Editor etwas im eimer.
    Jemand ne idee wie man das wieder in Ordnung bringen könnte ?
    Unser geschätzer Kollege @CrunkFX hat schon geschaut aber kam nicht wirklich weiter.
    Beste Grüße
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    System:
    Proxmox
    Ubuntu 19.04 in LXC
    NodeJS 10.22.1
    Bisher probiert und selbes Problem bei:
    Ohne Projekte
    Vis.0 runter, Ordner gelöscht, neu installiert
    Node.js Update
    Web Adapter neu
    Admin neu
    Vis-Editor.css vom laufenden System eingefügt
    Alle Adapter aktuell
    Edit
    Firefox, Chrome , IE getestet
    Jemand mit demselben Problem dessen Lösungsansatz bereits probiert wurde: https://forum.iobroker.net/topic/12735/vis-editor-view-ist-zerschossen/2
    • Seb K.S Seb K.
      Beste Grüße
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Seb-K
      Browser Cache komplett geleert,
      welcher Browser, anderen mal getestet,
      iobroker stop vis
      Iobroker upload vis
      Iobroker start vis
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Seb-K
        iobroker stop vis
        Iobroker upload vis
        Iobroker start vis
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @sigi234 Auch schon durchführt , Browser siehe edit
        • CrunkFXC CrunkFX
          System:
          Proxmox
          Ubuntu 19.04 in LXC
          NodeJS 10.22.1
          Ohne Projekte
          Node.js Update
          Web Adapter neu
          Admin neu
          Edit
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @CrunkFX sagte in VIS Editor zerfetzt:
          Alle CSS Anweisungen in alle Projekte und Global entfernt !?
          • CrunkFXC CrunkFX
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Was kommt bei F12
            • GlasfaserG Glasfaser
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Glasfaser Ja wie gesagt den kompletten Vis.0 Ordner vom System entfernt und Vis neu installiert. Dann im Demoprojekt dasselbe.
              • sigi234S sigi234
                Was kommt bei F12
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @sigi234 Muss ich mir morgen anschauen, bin nicht mehr auf dem System. Melde mich deswegen.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @CrunkFX
                  dort werden auch drei defekte View´s angezeigt , hast du das Projekt mal bei dir aufgespielt und getestet !??
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Glasfaser Ja das kommt von mir und läuft dort auch. Meine Vermutung war zuerst Material, da es da ja schon Mal Probleme gab. Aber das scheint es nicht zu sein, hole ich die CSS von uhula da raus, bleibt es trotzdem so. Auch im Web Fenster wo man zwischen verschiedenen Vis auswählen kann sieht es merkwürdig aus. Das hab ich mit CSS noch nie zerschossen bekommen.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @CrunkFX
                      du hast die 1.3.0 latest drauf ... was ist mit der stable Version ?
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Glasfaser Guter Einwand, hab gar nicht nachgesehen welches Repo eingestellt ist. Schaue mir morgen an ob's mit den stable Versionen von Admin Web und Vis klappt.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @CrunkFX
                          Noch eins...
                          in einem alten Thread war mal was von .... bei einem bestimmten Thema war so ein Effekt ... Teste mal auch damit ob das zerschossenen bei Themawechsel wieder in Ordnung ist .
                          Da war nur eine Lösung mit einem Backup ....
                          eventuell lag es an einem Adapter der zuletzt installiert wurde !??
                          Wir hatten mal vor langer Zeit ein Deutsch/Englisch Effekt verursacht durch den TrashSchedule Adapter
                            @CrunkFX
                            Noch eins...
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Glasfaser Du meinst das Editor Theme , das hab ich bereits geändert auf dark allerdings ohne Erfolg
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @CrunkFX
                              War ja nur ein Versuch ... aber wie schon erwähnt aber keine dauerhafte Lösung ;)
                                @CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Glasfaser Eventuell ein Zugriff oder Rechteproblem, das Vis sich die Dateien nicht holen kann die es braucht.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @CrunkFX
                                  kann ich mir eigentlich nicht vorstellen , denn so Effekte kommen meistens von CSS Anweisung die nicht richtig eingesetzt sind .
                                  Wie schon @sigi234 anfragt , wäre auch die Konsolenausgabe sehr interessant !
                                    @CrunkFX
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Glasfaser Ja wird nachgereicht. Der Log hat zumindest auch in silly nix zu berichten.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Mein System läuft auf latest ... aber die Vis 1.3.0 habe ich noch nicht hochgezogen ...
                                      dann warte ich mal lieber auf deine Rückmeldung :) bevor ich mir was zerschieße .
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Glasfaser So kurze Rückmeldung zu dem Thema. Wir haben gerade von Version VIS1.3.1 zurück auf 1.2.12 sowie WEB3.0.13 auf 3.0.12 gedowngraded(cooles Wort😊 ).
                                        Damit ist das Problem behoben. Muss dazu ein issue erstellt werden?
                                        Ich kann diesen Fehler replizieren wenn ich ein Backup aus einer älteren Version einspiele. Bei einem Update von z.b. VIS1.2.12 auf 1.3.1 und WEB3.0.12 auf 3.0.13 funktioniert alles super. Ich vermute den Fehler im Web Adapter, da im Web Auswahl Fenster (:8082) ebenfalls Darstellungsfehler aufgetreten sind und das doch AFAIK nix mit dem Vis Adapter zu tun hat.
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @CrunkFX
                                          Am Wochenende habe ich ein Update auf 1.3.1 und heute auf 1.3.3 gemacht .
                                          Kann von meiner Seite kein Fehler in der Darstellung feststellen .
                                          Ich vermute eher da hat sich ein Fehler im Vis Projekt eingeschlichen .
                                          Hast du nicht noch ein weiteres älteres Backup ... womit du testen kannst .
                                          EDIT:
                                          Im Projekt was oben gezeigt wird ist eigentlich nicht sehr viel drin , kannst du es zur Verfügung stellen , dann würde ich es mal bei mir importieren und damit testen .
