  4. VIS Editor zerfetzt
VIS Editor zerfetzt
vis
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @sigi234 Auch schon durchführt , Browser siehe edit
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @CrunkFX sagte in VIS Editor zerfetzt:
    Was kommt bei F12
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Vis-Editor.css vom laufenden System eingefügt
      Alle CSS Anweisungen in alle Projekte und Global entfernt !?
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Glasfaser Ja wie gesagt den kompletten Vis.0 Ordner vom System entfernt und Vis neu installiert. Dann im Demoprojekt dasselbe.
      • sigi234S sigi234
        Was kommt bei F12
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @sigi234 Muss ich mir morgen anschauen, bin nicht mehr auf dem System. Melde mich deswegen.
        • CrunkFXC CrunkFX
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @CrunkFX
          dort werden auch drei defekte View´s angezeigt , hast du das Projekt mal bei dir aufgespielt und getestet !??
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @Glasfaser Ja das kommt von mir und läuft dort auch. Meine Vermutung war zuerst Material, da es da ja schon Mal Probleme gab. Aber das scheint es nicht zu sein, hole ich die CSS von uhula da raus, bleibt es trotzdem so. Auch im Web Fenster wo man zwischen verschiedenen Vis auswählen kann sieht es merkwürdig aus. Das hab ich mit CSS noch nie zerschossen bekommen.
            • CrunkFXC CrunkFX
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @CrunkFX
              du hast die 1.3.0 latest drauf ... was ist mit der stable Version ?
                @CrunkFX
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Glasfaser Guter Einwand, hab gar nicht nachgesehen welches Repo eingestellt ist. Schaue mir morgen an ob's mit den stable Versionen von Admin Web und Vis klappt.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @CrunkFX
                  Noch eins...
                  in einem alten Thread war mal was von .... bei einem bestimmten Thema war so ein Effekt ... Teste mal auch damit ob das zerschossenen bei Themawechsel wieder in Ordnung ist .
                  Da war nur eine Lösung mit einem Backup ....
                  eventuell lag es an einem Adapter der zuletzt installiert wurde !??
                  Wir hatten mal vor langer Zeit ein Deutsch/Englisch Effekt verursacht durch den TrashSchedule Adapter
                    @CrunkFX
                    Noch eins...
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Glasfaser Du meinst das Editor Theme , das hab ich bereits geändert auf dark allerdings ohne Erfolg
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @CrunkFX
                      War ja nur ein Versuch ... aber wie schon erwähnt aber keine dauerhafte Lösung ;)
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Glasfaser Eventuell ein Zugriff oder Rechteproblem, das Vis sich die Dateien nicht holen kann die es braucht.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @CrunkFX
                          kann ich mir eigentlich nicht vorstellen , denn so Effekte kommen meistens von CSS Anweisung die nicht richtig eingesetzt sind .
                          Wie schon @sigi234 anfragt , wäre auch die Konsolenausgabe sehr interessant !
                            @CrunkFX
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Glasfaser Ja wird nachgereicht. Der Log hat zumindest auch in silly nix zu berichten.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Mein System läuft auf latest ... aber die Vis 1.3.0 habe ich noch nicht hochgezogen ...
                              dann warte ich mal lieber auf deine Rückmeldung :) bevor ich mir was zerschieße .
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Glasfaser So kurze Rückmeldung zu dem Thema. Wir haben gerade von Version VIS1.3.1 zurück auf 1.2.12 sowie WEB3.0.13 auf 3.0.12 gedowngraded(cooles Wort😊 ).
                                Damit ist das Problem behoben. Muss dazu ein issue erstellt werden?
                                Ich kann diesen Fehler replizieren wenn ich ein Backup aus einer älteren Version einspiele. Bei einem Update von z.b. VIS1.2.12 auf 1.3.1 und WEB3.0.12 auf 3.0.13 funktioniert alles super. Ich vermute den Fehler im Web Adapter, da im Web Auswahl Fenster (:8082) ebenfalls Darstellungsfehler aufgetreten sind und das doch AFAIK nix mit dem Vis Adapter zu tun hat.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @CrunkFX
                                  Am Wochenende habe ich ein Update auf 1.3.1 und heute auf 1.3.3 gemacht .
                                  Kann von meiner Seite kein Fehler in der Darstellung feststellen .
                                  Ich vermute eher da hat sich ein Fehler im Vis Projekt eingeschlichen .
                                  Hast du nicht noch ein weiteres älteres Backup ... womit du testen kannst .
                                  EDIT:
                                  Im Projekt was oben gezeigt wird ist eigentlich nicht sehr viel drin , kannst du es zur Verfügung stellen , dann würde ich es mal bei mir importieren und damit testen .
                                    @CrunkFX
                                    EDIT:
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Glasfaser Kann ich machen, allerdings tritt der Fehler ja auch auf wenn Vis leer ist. Ich habe eine Maschine die neu aufgesetzt ist. Wenn ich nun das Backup einspiele, ist Web.0 und Vis voll mit diesen Fehlern. Selbst wenn der Ordner vis.0 sich nicht mehr auf dem Rechner befindet, besteht weiterhin das Problem im Web Fenster. Es scheint also entweder was mit dem Backup nicht zu stimmen oder beim Import der vermutlich neueren web Version gibt's ein Problem. Bin gerade dabei ein anderes Backup zu testen
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Das ist ja ... das Merkwürdige .... was mich stutzig macht .
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Glasfaser Ja mich auch. Hab jetzt auf der Backup Maschine Vis runtergeschmissen, wenn ich nun das Backup erstelle und auf der neuen Maschine einspiele ist das Problem im Web Adapter weiterhin da und wenn ich vis nachinstalliere ebenfalls. Erst ein downgrade des Web Adapter auf .12 bringt den gewünschten Effekt. Ein älteres Backup startet den IOBroker garnicht erst. Dazu muss ich dann via Konsole alle Adapter updaten um es ans laufen zu bekommen. Damit funktioniert es aber. Es scheint also ein Problem des Backups gewesen zu sein. Mit einem Backup der jetzt funktionierenden Maschine geht's ohne Probleme.
