  4. [gelöst] Bild admin
[gelöst] Bild admin
adminiobroker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    auf der admin Seite des Brokers ist oben links ein weißes Symbol, also ein Platzhalter. lässt sich dieses Bild personalisieren?
    braindeadB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dragon
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      @David-Froebus Im Menü auf Benutzer klicken, dann den Benutzer bearbeiten und da auf das + klicken.
      • D Dragon
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @David-Froebus sieht dann z.B. so aus:
        braindeadB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          @Homoran said in Bild admin:
          Zumindest wenn Du das Avatar von Homoran hochlädst. :D
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Homoran wird das ein Test, wie lange der Admin mitmacht😋
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @crunchip sagte in Bild admin:
              Ich dachte, ja.
              Aber ist nur ein alter Screenshot. Habe zumindest auf die Schnelle das noch laufende Original nicht mehr gefunden.
                Dragon
                Bei welchem User denn? oben links oder oben rechts?
                • D Dragon
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @David-Froebus sagte in Bild admin:
                  wo kommt der Screenshot her?
                  ist links nicht die Gruppe und rechts die Mitglieder?
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dragon
                    @Homoran Der Screenshot kommt von meinem Broker. Warum?
                      Dragon
                      @Homoran Da hast du recht. links Gruppe rechts Mitglied. perfekt! Vielen Dank
                        Dragon
                        gibt es einen richtwert welche Größe das Bild haben muss oder darf?
                        • D Dragon
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Ehrlich???
                          Wäre ich nie drauf gekommen!
                          Aber woher da???
                            Ehrlich???
                            Aber woher da???
                            Dragon
                            @Homoran Du klickst auf Benutzer. Diese Seite ist die welche mir dann angezeigt wird. Also im Menü links auf den Punkt Benutzer.
                            • D Dragon
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              gut - das wollte ich hören.
                              Warum ist dein User denn nicht als Mitglied der system.group.user zu sehen?
                              und umgekehrt wurde dem Dragon keine Gruppe zugeordnet
                                Dragon
                                @Homoran Ich vermute mal, dass das ein user war der mal erstellt wurde als es um remote shutdown eines anderen pis ging. Da wurde viel versucht hier im Board und iwann einfach abgebrochen, weil alle ideen nicht funktioniert haben. der user ist also garnicht durch den broker erstellt worden. alternativ könnte es der angelegte user des nut server sein. weiß nicht ob sich da etwas beißt. Aber er wird eh nicht verwendet. oder ist das ein Problem?
                                Problem gelöst...
                                  Dragon
                                  Habe grad versucht das icon des admin zu ändern. Da sagte er die Datei sei zu groß. Nun ist die Frage welche Beschränkungen gibt es?
                                  • D Dragon
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ich weiß es nicht definitiv, aber die Pixelanzahl sollte zu dem Platz passen.
                                    also irgendwas im kleinen 100er Bereich
                                    Was hast du denn genommen?
                                      Dragon
                                      @Homoran ein wappen unsere clubs... Aber dann nehme ich was kleineres. also 100 mal 100 pixel?
                                      • D Dragon
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        mit welcher Auflösung natürlich?
                                        • D Dragon
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @David-Froebus hab es gerade nochmal versucht:
                                          Das Avatar hat 90x72 px
