  4. [gelöst] Bild admin
[gelöst] Bild admin
adminiobroker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dragon
    gibt es einen richtwert welche Größe das Bild haben muss oder darf?
    • D Dragon
      @Homoran Der Screenshot kommt von meinem Broker. Warum?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @David-Froebus sagte in Bild admin:
      Ehrlich???
      Wäre ich nie drauf gekommen!
      Aber woher da???
        Ehrlich???
        Aber woher da???
        Dragon
        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
        @Homoran Du klickst auf Benutzer. Diese Seite ist die welche mir dann angezeigt wird. Also im Menü links auf den Punkt Benutzer.
        • D Dragon
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          gut - das wollte ich hören.
          Warum ist dein User denn nicht als Mitglied der system.group.user zu sehen?
          und umgekehrt wurde dem Dragon keine Gruppe zugeordnet
            Dragon
            @Homoran Ich vermute mal, dass das ein user war der mal erstellt wurde als es um remote shutdown eines anderen pis ging. Da wurde viel versucht hier im Board und iwann einfach abgebrochen, weil alle ideen nicht funktioniert haben. der user ist also garnicht durch den broker erstellt worden. alternativ könnte es der angelegte user des nut server sein. weiß nicht ob sich da etwas beißt. Aber er wird eh nicht verwendet. oder ist das ein Problem?
            Problem gelöst...
              Dragon
              Habe grad versucht das icon des admin zu ändern. Da sagte er die Datei sei zu groß. Nun ist die Frage welche Beschränkungen gibt es?
              • D Dragon
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ich weiß es nicht definitiv, aber die Pixelanzahl sollte zu dem Platz passen.
                also irgendwas im kleinen 100er Bereich
                Was hast du denn genommen?
                  Dragon
                  @Homoran ein wappen unsere clubs... Aber dann nehme ich was kleineres. also 100 mal 100 pixel?
                  • D Dragon
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    mit welcher Auflösung natürlich?
                    • D Dragon
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @David-Froebus hab es gerade nochmal versucht:
                      Das Avatar hat 90x72 px
                        Dragon
                        Vielen Dank! 100x100Pixel hat funktioniert! Dankeschön!
